1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Дык уж не мене двухсот пятидесяти лет ей. Дубы-то свои, а вот кедры привозные.
    Белые не каждый год на участке, а вот берёзовики маманя сбирает время от времени.
    Почему-то первое, что приходит на ум челам, которым я сказал о покупке бура-рыбалка :)]
    А уж потом столбы.
  2. Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Самара
    Всем доброго времени суток.
    Если не трудно не мог бы кто нибудь описать процесс первого запуска бура. Предстоит данная процедура в ближайшее время. Может перед запуском надо что то регулировать? Карбюратор, свечу? Может еще какие нибудь нюансы есть?
    Заранее спасибо за помощь.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мой бур DDE 65-300 - в инструкции нет никаких спец мероприятий- смешал масло с бензом залил - дергаешь пока не заведется ... ну в целом дать погреться прежде чем бурить а то иначе глохнет ...
  4. Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Самара
    Взял Elmos 12. Смесь приготовил как положено согласно рекомендациям. Искру проверил. Есть. Пытаюсь завести. Даже на схватывается(. Бак приоткрыл, чтобы вакуума не было. Но все равно ощущение как будто смесь не поступает в камеру сгорания. На карбюраторе никаких регулировочных винтов за исключением холостого хода не обнаружил. Карбюратор стоит Walbro. При запуске заслонку закрываю. Результат нулевой. Может пора нести обратно в магазин?
  5. Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Самара
    Может быть требуется регулировка зажигания? Даже не знаю что делать еще.
  6. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Есть такая штука типа "Быстропуск" в карбовые авто, собссно для запуска дрыгателя, если аккум ещё жив.Они там все по-ходу на основе эфира. Могет попробовать пурскнуть?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я бы для начала подергал бы стартер с часок) без шуток...первый раз свой пустил почти сразу, потом он у меня с месяц полежал и сразу уже не хотел заводиться - упрямо дергая по третьего пота завел) потом все ок
  8. Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Самара
    @Kedruchu, @garibosha,
    Если честно сегодня мучал его весь день. Один раз даже показалось что хватанул. Обрадовался. Но как оказалось рано. Так и не завел. Думал уже может в цилиндр смеси плеснуть. Но не стал. Пробовал заводить на балконе. Решил что опасно.
    В общем завтра еще его покручу может получится.
    Кстати как насчет зажигания? Есть информация как его выставлять, настраивать?
    И еще вопрос как подается топливо в камеру? Самотеком? Если да, то получается, что бур нужно при запуске строго вертикально держать?
    Если честно раньше бензотехникой особо не пользовался. Удивлен, что все так не просто)
  9. Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Самара
    В общем думаю вариант. Если не справлюсь с движком заскочу в магазин за этой химией. Может действительно поможет.
  10. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    карбюратор работает в любом положении, лишь бы из бака бензин поступал. А зачем такие мучения? Может самое время продавцам/сервисникам отнести, пока до сезона еще далеко.
  11. Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Самара
    Хочется его завести)
  12. Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Самара
    Если не удастся запустить отнесу. Но как это не странно прозвучит... аппарат нравится. Собран достаточно неплохо. Смотрел другие аппараты в этой ценовой категории. Выглядит все мягко говоря печально. Хотя конечно это мое субъективное мнение.
  13. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    думаю в сервисе его намного быстрее смогут завести и устранить причину. а после этого пользуйтесь на здоровье. никто же не заставляет сдавать.
  14. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Хорошо, когда сервис рядом. А если кэмэ сто до него? Да сразу и не отдадут, скажут через месячишко заглянуть :aga:.Да тем боле, если топливо идёт,искра есть. Не, нахфик сервисы. :no:
    Мне в подобном случае придётся самому оживлять. Хотя, пилу мне в магазе завели, а вот бур в инетмагазе куплял, не проверяли.
  15. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Московская область, Железнодорожный
    Попробуйте завести, так как вы раньше заводили. Несколько раз. Потом выкрутите свечу и посмотрите какая она, мокрая, сухая, в копоти, или как. Если влажная и сильный запах бензина, то вполне возможно вы перелили бензина заводя на подсосе при закрытой заслонке. В этом случае помогает прокалка кончика свечи над газовым пламенем. И естественно заводка при открытой или полу открытой заслонке. Можете попробовать не выкручивая свечу, заводить на полностью открытой заслонке. Вполне возможно идёт слишком богатая смесь, и двигателю просто не хватает воздуха для нормального воспламенения паров бензина. Попробуйте заменить свечу. Можно ещё проверить есть ли искра на свече: выкрутить свечу, надеть на неё высоковольтный провод, прислонить свечу к металлическому корпусу но подальше от уже открытого цилиндра, потянуть за ручку заводки как обычно при заводке двигателя. Между рабочими контактами свечи должна проскакивать искра. Если нет искры, то либо просто свеча нерабочая либо в сервис. Попробуйте то-же самое проделать с новой свечой. Если на новой свече нет искры, то прямой путь в сервис. Но если вы купили аппарат недавно (меньше 14 дней назад), то не в сервис а прямо к продавцу. И пусть продавец сам мучается.
