Плинтус напольный (выбор, крепление)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Микола, 15.05.06.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет нельзя
    Если качественно
  2. deuxma
    deuxma
    deuxma
    Московская область
    Невозможного нет - МОЖНО, не согласен с однозначным ответом нельзя.
    Клей должен быть оч. хорошим (некоторые жид. гв. после высыхания в проблематичных местах где есть напряжение на деформацию растягиваются как жвачка).
    А технологию я представляю себе так: берем плинтус намазываем его клеем и прижимаем (если он 2,5 м/п кусок то где то вчетвером и держим сутки или прижимаем тяжелыми предметами ).
    Нормальные мастера точно за такую авантюру не возьмутся.
    И если решитесь - то в местах где клей вылезет на обои или пол не спешите его стирать чем либо дождитесь пока высохнет и потом срежьте аккуратно строительным скальпелем.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вы уж извините, но, на мой взгляд, понятие "жидкие гвозди" не более информативно чем "тёплая еда".
    Попробуйте применить "Высокоэластичный силиконизированный акриловый герметик Silicone-Acrylic Sealant 420". В тубах. Он не плохо приклеивает изделия из ПВХ к различным поверхностям. Приятной особенностью этого герметика является то, что его излишки можно удалять обычной мокрой тряпкой. Пока не засох. В названии присутствует слово "высокоэластичный, но это совсем не значит, что ваш плинтус будет трястись как на куске студня. Просто после высыхания герметик не становится стеклоподобным веществом. Только и всего.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Так повеселился,что решил попытаться дать совет.
    БерЕте ламинат нравящегося Вам цвета
    И прикрепляете на саморезы (с дюбелями ,если нужно) вдоль пола ,но крепеж ВЫШЕ, непонятно по чьему умыслу,оказавшихся там труб.
    Ширина ламината около 20см.
    Должно спокойно хватить.
    На ламинат ставите плинтус короткими саморезами.
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Я тут как то плитку на фанеру клал, вместо клея жидкие гвозди. Хозяин решил одну преклеенную плитку поменять, так вместе с куском фанеры отодрали. К сожелению не помню ,что за гвозди. Если увижу в магазине сообщю.
  6. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Скажу Вам из личного опыта: КЛЮЧЕВЫМ моментом будет ровность или кривизна стен, если отклонения 1-2мм, то приклеете легко любыми гвоздями для пвх, а если по 5 мм, то замучаетесь держать плинтус пока прихватит его.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Всё это верно. В качестве хорошего помощника в подобных случаях может выступить строительный фен. Изделиям из ПВХ с его помощью можно придать различные формы. Тут главное - не перегреть, что часто встречается на первых порах. Естественно, кривизну плинтуса следует откорректировать до его приклейки.
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Плитку над проёмом клал, струбцины не было да и держать плитку только рукой приходилось, так эти жидкие гвозди, очень быстро схватились.Долго не держал. Так что я думаю даже если будут не ровности сутки держать не прейдётся.
  9. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Не перегреть, а то обои в трубочку свернутся:)]
  10. Миха28
    Миха28
    Миха28
    Согласен с Артемом 2007, жидкие гвозди помогут, только если пол и стены идеально ровные. Если есть неровности, то нужно использовать что-нибудь посерьезнее.
  11. Amonin
    Amonin
    Amonin
    Пластиковыми также бывают плинтусы-планки, они просто клеятся к стене клейкой лентой, которой снабжена тыльная сторона такого плинтуса.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    До текущего момента сомнений как крепить плинтус у меня не было, но смутил менеджер магазина.
    Ситуация следующая:
    уложен ламинат quick step, хочу ставить родной плинтус
    вот этот
    крепление идет защелка.
    Сомнения в том, что манагер сказал уверенно что крепить его надо было до укладки ламината.
    Это действительно так?
  13. OVG
    OVG
    OVG
    Первый раз слышу, что плинтус устанавливается до укладки ламината, может "манагер" что-то перепутал?
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ребят, нужно мнение кто крепил эти плинтуса или знает как их крепить.
    отсюда http://www.sgcompany.ru/page.php?id=551
  15. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Думается что манагер идиёт) Существуе туча плинтусов крепящихся на защелки и все они ставятся после полового покрытия. Иначе и быть не может.
    В комплекте к защелкам должен быть кондуктор по которому ставить защелки.
