1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. JohnLi
    JohnLi
    JohnLi
    @ЛИВЧИК, Скачайте руководство по установке, там есть ответы на Ваши вопросы. http://aventa96.ru/catalogue/air-conditioners/wall-air-conditioners/3984
  2. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Именно это руководство по установке прочла до написания поста, о чём пояснила сразу. Ответов на мои вопросы в нём нет.
    Кстати, в руководстве по установке нет ни слова о специальной петле трубопровода от вибрации (медные трубки). На картинках есть изображение петли межблочного электрокабеля. Они называют это ловушкой (от затекания воды при дожде). Вода вверх не течет. Есть картинки показывающие расположение трубопровода при выходе из стены - загиб вниз для предотвращения залива воды в стену при дожде.
    Описаны мероприятия по предотвращению (намокания) попадания дождевой воды в стену и блок электропитания. Здоровых петель между стеной и внеш. блоком, на которые надо выделить более метра медных трубок, в корейском монтаже нет. Специально поясняю - именно в корейском. В российском монтаже неизвестные мне особенности.
    Видимо эту модель редко кто ставит и никто не знает как в ней устроен дренаж внутр. блока. :(
    Про дозаправку фреоном уточняю специально. Ибо понимаю экономящие время-деньги монтажники, могут убеждать, что фреона заправляют с избытком (на 10 метров хватит).
  3. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Бошешьтымой. Как скучно я живу.
  4. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @Пчёла., у вас есть желание ответить хоть на один вопрос? Нет - проходите мимо молча.
    Тема самостоятельная.
  5. JohnLi
    JohnLi
    JohnLi
    При такой длине трассы и при условии, что наружный блок стоит ниже никакой петли не надо. Как правило заправка кондиционера рассчитана на 15м трассы. Если не изменяет память, то в electrolux airgate дренаж сделан не по направлению медных трубок и нет выводы с другой стороны. По кабелю межблочный 4х жильный и питающий 3х жильный.
  6. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Мне бы ещё понять, для чего эта информация и на что она влияет. Просто столько лет в профессии накладывают отпечаток на образ мышления.
    И от правда не могу понять для чего потребители лезут в такие дебри.
    С интересом бы узнал про то что из этого всего выйдет. Где найдётся исполнитель, каким образом замотивируется работать так, что бы его научили про петли и пр.
    Попадание воды в стену. Ну надо же. оказывается есть такая проблема, о которой почти никто даже не задумывается. Впрочем как и про остальное.
    И это только бытовое кондиционирование. А ведь всего другого сколько в жизни окрамя этого.
    Вот и горюю что скучно я живу не забивая себе мозг подобным
  7. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @Пчёла., поднимите, пожалуйста, глаза и потрудитесь прочесть название темы. Прочли?
    Здесь обмениваются опытом, добровольно помогают друг другу самостоятельные люди.
    Вы не поддерживаете самостоятельные работы - проходите вежливо молча. Не испытываете желание помогать - проходите вежливо мимо. Я поняла Вашу точку зрения. Уважаю нежелание помогать, ваши разносторонние интересы.
    Попыткой косвенно принизить Вы демонстрируете Вашу невоспитанность. Пожалуйста, прекратите. Спасибо.
  8. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Вы таки самостоятельно будете гнуть трубы, бурить и пр?
    Мне абсолютно по фиг на кого либо. Мне просто не понятен смысл того что бы тратить своё время на какие либо работы на стройке. Это не экономия. И вряд ли удовольствие.
    Не благодарите. Ибо я ничего не понял вообще. какие то петли, какое то попадание влаги и пр.
    Какие то непонятные домыслы.
  9. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Гнуть самостоятельно - не боги горшки обжигают. Пружинки вполне гнут. Отверстия в стене остались от опалубки застройщика. Вешать и прочее - наёмные кондиционерщики. Причина - я люблю мужа и не желаю рисковать его жизнью, когда высовываться из окна. Для установщиков мне надо провести трассу и сделать всё правильно, чтобы после завершения ремонта они могли сделать свою часть работы профессионально. Двойной монтаж по ряду причин мне не нужен.
    Не благодарю.
  10. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Всё одно не пойму... Диаметры труб уже известны? Где покупать медь? Зачем и где точно гнуть?
    Где брать нужные пружинки? Куда их потом девать...
    Представляю чего можно нагнуть не зная предмет хорошо и как на это будут смотреть кондёрщики
    Подсказываю место где можно подглядеть много полезного
    https://www.instagram.com/evgenchashchin/
    Не благодарите
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Уж медь погнуть это совсем не трудно...надо только инструмент подходящий...конденсат слева направо отвести скорей всего только через стену под внутренним блоком получится...
    вот примерно так как здесь на нижней картинке:
    https://www.instagram.com/p/BDY3hRoQP03/?taken-by=evgenchashchin
    У меня длина трассы 25 метров...всё сам гнул и ставил...ничего особенного...
    Как уже было сказанно петли снаружи не надо но можно сделать...это на ваше усмотрение...с петлёй установщикам будет удобнее...
    Дренажные трубы бывают разные ... и гладкие и ребристые внутри...
  12. eugene_r
    eugene_r
    eugene_r
    стоит загерметизировать отверстие после монтажа
  13. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Евгений, зачем вводить в заблуждение человека? Зачем советовать в теме, в которой не разбираетесь?
    Ваше кредо писать жалобы и таскать монтажников и продавцов по инстанциям, что бы им жизнь медом не казалась.
    А если по существу поставленного вопроса, то гайки в стену прятать нельзя. От слова НЕЛЬЗЯ!
    Поэтому выходное отверстие надо делать в правом нижнем углу под внутренним блоком.
  14. eugene_r
    eugene_r
    eugene_r
    Я так понимаю выбора нет. А что вы посоветуете?
  15. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Я же написал (В правом нижнем углу...
