Как лучше сделать опалубку для монолитных колонн?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Afternoons, 27.06.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да нет, не дорого, думаю с покупной опалубкой будет не дешевле. Здесь только стоимость трубы, а все остальное как и при любом раскладе, + при этом варианте еще и сама труба работает. Я отделал кирпичем, не хотите кирпичем, можно просто краской по металлу покрасить, выбор всевозможных качественных красок по металлу сейчас велик.https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-14
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    На предыдущей странице внизу я писал об этом.
    Бумага нынче не дешевая, опалубка D400 будет стоить 1466 рублей с копейками погонный метр.
    А, понял, ну конечно, под кирпич самое то)
    Оставлю как вариант, спасибо)
    Но пока все больше склоняюсь к покупке асбестоцементных труб D400
  3. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Да посмотрел цены.. от 1261 руб/метр d400...
    А труба не дороже выйдет то ?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А под покраску, почему бы и нет
    У меня и сейчас на участке лежат 2 асбестоцементные трубы, купленные для этой цели, могу продать по дешевке,:)], в последний момент отказался от них, ездил на одну дачу и увидел, как эти трубы потрескались, причем уже после заливки. По этому тут же поменял решение и сделал из металлических труб.:hello:
  6. Koldir
    Koldir
    Koldir
    А какой диаметр/длина ?
    И примерное нахождение, откуда вывезти ?
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Диаметр точно не помню, помоему 300, длинна 5 метров, они помоему все такой длинны. Лежат в дмитровском р-н. д Куминово. Есть еще КББ блоки шт700, хорошего качества, хотел строить в блок, но в конце концов решил в пол блока, по этому и остались. Может то же кому нужны. Во, я тут коммерцией занялся:)]
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Я там в личку написал)
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Добрый день, подскажите пожалуйста,
    1) из фунд. монолитной плиты нужно сделать 2 колонны, нужно ли их стык отсекать рубероидом (как в случае с наплавляемой гидроизоляцией под ГББ стены)
    2) и нужно ли засверливать плиту чтобы вогнать арматуру колонн (выпусков арматуры нет) ?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    1 в случае гидроизоляции самой плиты- нет, не нужно.
    2. а по другому и не сделать, хотя и не лучший вариант (в случае недостаточной толщины плиты узел будет ненадёжным - т. е. колонну необходимо предостеречь от наклона).
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    1) Под плитой просто пленка, т. е. нужно?
    2) я думаю просто просверлить 3-4 см чтобы не было сдвига колонны, а вставленная арматура все равно не сцепит их правильно?
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    1. этого достаточно, но если есть сомнения (затопление)- то да.
    2. если плита толще 25 см, то 5, но важнее точно по диаметру.
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    1) со временем пленка не начнет пропускать? затоплений нет, УГВ низкий, есть верховодка, но ее отвожу
    2) плита 30 см, арматура колонны - 4 прутка по 12мм (колонная 300х300мм)
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    К сожалению этого не достаточно. Саму плиту в месте опоры колонны нужно было дополнительно армировать.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, если есть спецы, помогите пжста в следующем вопросе:
    Строю дом, в нем предусмотрена терраса с балконом, всё это оформлено четырьмя колоннами. По проекту они квадратные, но делать планирую круглые.
    Пообщавшись со знакомым проектировщиком (правда зданий тех. назначения) он дал настоятельную рекомендацию завязать колонну с фундаментом и остальными элементами дома которые будут выше дабы ее не повело. Пирог стены фундамента по вертикали можно увидеть на фото. На данный момент рассматриваю следующий вариант устройства колонны:
    1. Делаю разметку под колонны на отметке первого этажа
    2. Намечаю 4 отверстия под арматуру d12
    3. Перфоратором высверливаю четыре отверстия d25 глубиной 50см (получается они прошивают пирог стеныи входят в ФБС блоки примерно на 10см)
    4. В отверстия заливаю спеццемент не дающий усадки и втапливаю туда 4 прута арматуры d12 Длиной 1м. Строго вертикально. Фиксирую.
    5. Далее покупаю промышленные ПВХ трубы D400 (на мой взгляд идеальный вариант для опалубки, не разорвет и не поведет, гладкая и ровная)
    6. Собираю каркас арматуры и завязываю (сваркой или проволокой вязальной) с прутами установленными в фундамент.
    7. Ставлю трубы, центрую, регулирую.
    8. Заливаю бетон бетононасосом с вибратором.
    Трубы устанавливаю до отметки второго этажа.
    9. Дальше делаю арматурные выпуски как на фундаменте в самом начале. К выпускам привязываю монолитную плиту балкона второго этажа, которая так же будет опираться на отлитые столбы.
    10. На отлитую плиту так же как и на первом этаже устанавливаю арм. каркас завязанный с выпущенной арматурой столбов первого этажа, опять одеваю трубу и опять заливаю.
    11. Болгаркой разрезаю трубу и снимаю спустя неделю.
    Не знаю, понятно ли объяснил свою хотелку, если что готов пояснить.
    Что думаете?
