Проблема с печкой (трещины в глиняных швах)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евген_Б, 09.01.08.
  1. Евген_Б
    Евген_Б
    Евген_Б
    Москва, Кантимиросвкая
    Да знаю, что пресловутое "ЕСЛИ", но дельных сосетов слезы. Посмотрим как поведет печь далее, плюну на трещены посажу плитку на клей и буду таков. :)
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Плитку порвет, скорее всего, как и швы. Температурное расширение при перетапливании штука такая...
    Еще раз берусь утвержлать, имел место перетоп. Возможно вы не учли, что котел в печи штука вспомогательная. Поставили задачу нагреть теплоноситель и перетопили печь. Кирпич перекалился, возникла большая разница и температуре наружной и внутренней поверхности печи. Швы снаружи порвало. Трещаны как правило не сквозные, глубиной около 4-5 см. При выранивании прогрева внешних и внутренних стенок, по мере остывания печи, уменьшаются, а то и вовсе пропадают. Печи постоянного действия потому и живут долго без трещин, что они постоянно теплые. Начала остывать - подтопили. Именно подтопили, а не накочегарили. Нагрев равномерный, печь не рвет. Лучше протопить печь три раза по часу, чем один раз 3 часа. Тогда она и 50 лет прослужит.
    В кирпичных котлах делается шамотная начинка, потом слой утеплителя. потом облицовка кирпичем, потом еще раз утеплитель и всё это дело оштукатуривается по сетке, чтобы максимум тепла ушел не наружу, а на змеевик, а в печи наоборот нужна теплоотдача в помещение.
    Придет Ваш печник, замажет Вам швы по теплой печи, может раствором, может герметиком. Если снова не перетопите, то они если и появятся снова, то паутинообразные и не страшные.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вот!Потому нужен либо котёл,либо печь. Когда то и другое...
    Если разводка выполнена не правильно будете не топить, а качегарить.:cool:
  4. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    и не будет советов... :( трещины - верхушка айсберга... причина же может быть как в неправильной конструкции печи, так и нарушеннгой технологии при изготовлении либо эксплуатации.но Вы этого не узнаете, так как конструкция Вашего отопительного прибора форумчанам осталась неизвестной...несмотря на то, что ее просили (посты 6 и 8, например):(
    так же как кирпич разорвет и плитку :( вот и всё
    нашел в другой ветке схему Вашего отопления...
    согласен с версией перетопа...
    само решение совмещения печи и котла в доме для ПМЖ - дико спорное так что с трещинами Вам придется мириться... они у Вас будут всегда...
  5. Верея
    Верея
    Верея
    Тула
    У меня та же самая проблема с новой печью,только потрескались не только швы между кирпичом, но появилась вертикальная тоненькая трещина по задней стене печи, в том самом месте,где печка прогревается более всего.
    Печник сказал,что причина трещин скорей всего из-за того,что строители, которые через две недели после печных работ приступили к отделочным работам внутри дома, начали помногу топить печь, которая была еще недостаточно просушена. Печь топилась неежедневно, а только в приезд строителей и от перепада температур дала трещину.
    Внутри печи трещин нет, трещина только по облицовочному кирпичу по задней стене печи, и сыплется раствор.
    Я очень расстроена из-за этой трещины на стене печи и прошу Вашего совета, как можно уберечь печь от дальнейших трещин. Можно ли покрыть лаком или есть какие-нибудь затирки, которые могут не допустить дальнейшего образования трещин и хоть как-то скрыть уже имеющуюся трещину.
    Швы между кладкой печник обещал замазать повесне. А что делать с трещиной на стене...
    Хочу добавить, печник уверяет,что в раствор он цемент не добавлял и причина трещин в швах - не его вина.
  6. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Скорее всего так оно и есть. Надо было строителей не подпускать к печи. Они пытались прогреть промороженный дом, топили по многу, и наверняка до состояния пока печь не раскалится. Плюс ко всему облицовочный кирпич, как правило, хуже держит температуру, чем простой полнотелый, вот и треснул.
    Швы пусть печник замажет, трещину в кирпиче можно замазать телмостойким силиконовым герметиком и припудрить кирпичной пылью пока он не застыл. Тогда она не будет выделяться, потом покрыть печь пропиткой для выравнивания цвета кирпичей. Чтобы трещин больше не было надо раставливать холодную печь аккуратно, можно даже с приоткрытой дверкой поначалу, и топить до состояния. когда она станет очень теплой, но не горячей. А раскалится она через час после окончания топки. Вот собственно и все нехитрые хитрости.
  7. Верея
    Верея
    Верея
    Тула
    Печник из Питера, спасибо за ответ-буду спасать свою печь по Вашей методике.
    Из Вашего ответа понятно, что мы допустили глупость - купили облицовочный кирпич вместо обычного. Странно, что наш печник не сказал нам, что облицовочный кирпич тепло плохо держит- мы ведь кирпич вместе с ним выбирали и покупали.
    В прошлый выходной были в доме, строители, конечно, топят печь и трещина показалась мне шире.
    Если помните , еще летом я задавала вопрос можно ли к имеющемуся фундаменту залить еще 60 см, т.е. немного сдвинуть печку к стене. Вы посоветовали как это сделать и строители к фундаменту залили еще 60 см, стянув оба фундамента арматурой. Вот я и думаю... может плохо стянули.:)) В общем - одно расстройство хоть печку ломай.
    Простите за глупый вопрос. А заменить облицовочный кирпич на обычный уже нельзя?... .
    У меня такое желание вообще разломать эту печь.
  8. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Если бы фундамент пошел, то кирпич не треснул бы. Печь просто разломилась бы по шву, т.к. глинянный раствор практически не имеет прочности. Кирпич трещит только от перетопа.
    Вы не совсем правильно поняли. Облицовочный прибалтийский кирпич тепло держит так же хорошо как и обычный, он просто хуже переносит перегрев и почти всегда из-за этого трескается. Если трещина расширяется, то может это может происходить и из-за того, что внутренний (например шамотный) кирпич при нагреве расширяется и выдавливает внешнюю стенку. Ну и наверное строители по прежнему кочегарят печь. Не свое не жалко. Поставьте им лучше обогреватель.
  9. Верея
    Верея
    Верея
    Тула
    Ой, Печник, не знаю я -прибалтийский кирпич или белорусский...Скорее-второе. Хвалят питерский кирпич, но его нет на московских рынках:говорят, что он дорогой и невыгодно его везти в наши края. Ну а прибалтийский - подавно.
    Ну спасибо, хоть успокоили, что не из-за фундамента беда такая. А то еду каждый раз в деревню и думаю - стоит моя печь или уже рухнула.:) Спасибо за идею с обогревателем - как самой в голову не пришло!!
    А заменить-то треснувший кирпич можно или печнику легче новую печь сложить? У меня такое впечатление, что из-за треснувших швов кирпич можно будет запросто вытащить и на другой заменить:)
    Вообще жалко, что Вы живете на юге Ленинградской области, а я на западе Московской, Эх...:)) Спасибо.
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Песок в составе строительного кирпича и швов представляет собой бета-кварц, который при 573 град обратимо /при каждой топке/ переходит в альфа-кварц с расширением в объеме на 1%. Это очень много - глиняные изделия расстрескиваются. При 870град альфа-кварц начинает необратимо переходить в альфа-тридимит с расширением 16%! Глиняные изделия не просто трещат, но и рвутся.
  11. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Спасибо Юрий, рад видеть Вас!
    Но ведь кирпич обжигают, а значит песок уже в ходе обжига проходит все изменения и тот, что не вынес расширения трещит сразу, еще в печи, песок в кирпиче после обжига приобретает конечные свойства (альфа тридимит) и меняться уже не может разрывая кирпич. Или я не прав?
    Если кирпич белорусский с пупырышками на одной стороне, то тогда вообще вся печь под снос.
    Кирпич можно заменить. Это дело не сложное.
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Цитата: Или я не прав?... Я также рад приветствовать Вас, Андрей Аркадьевич! Насчет Вашей правоты, я воздержусь. Ведь Вы как член известного добровольного Партнерства, не имеете права иметь свое личное мнение. Так что Вам лучше посоветоваться с Учителем.
    ПЕСОК КАК ПРИЧИНА ТРЕЩИН. Вспомним факты. Топливник из шамотного кирпича на мертеле - практически не трещит даже на торфоугольных брикетах. Заменяем один из угловых шамотных кирпичей на хороший глиняный кирпич пластического формования - глиняный кирпич постепенно выезжает наружу на пару миллиметров. Кладем шамот на песчаноглиняный раствор - трещит, при перетопах /на сухой березе или брикетах/ разъезжается. То же на глиняном кирпиче и на глинопесчаном растворе. Так что сами швы могут вызывать проблемы. А ведь швы делает печник сам по своему усмотрению из своих материалов. Состав раствора печник подбирает тоже сам по отсутствию трещин при сушке или при сминании /пластичности/, совсем не оценивая свойства шва при высоких температурах / при спекании /.
    Мысленно уложим кирпичи вплотную в ряд на резиновую ленту /медицинский эластичный бинт / и растянем ленту. Кирпичи разъедутся, между ними появятся разрывы как и на фото в начале этой темы. Поэтому если шов расширится при нагреве сильней, чем кирпичи, и зафиксируется в растянутом состоянии / из-за спекания-подплавления, появления низкоплотной фазы или завалов в трещинах/, то трещины в кладке обеспечены. Поскольку швы содержат до 85% песка, то при появлении альфа-кварца шов расширится на 3мм на 1м / три щели по 1мм как на фото/, а при появлении альфа-тридимита теоретически возможно на 5см на 1м /три щели по 17мм гипотетически/! Конечно, все эти расширения происходят только на внутренней стороне кладки.
  13. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Сильно сказано, читаю как роман. Где взять песок который не расширяется? Молотая керамика?
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Поэтому для предотвращения трещин мыслимы следующие шаги. Можно расчистить изнутри швы /расшить/ поглубже, или, например, проложить полоску картона, в дальнеишем сгорающим. Можно расшить и снаружи, заполнив шов высокопрочным цементным раствором, желательно с арматурной проволокой, чтоб не лопалась печь снаружи. Можно ввести в состав раствора легкоплавкую добавку /стекло в минимальном количестве/ для 573град. Можно ввести плавень для 870град / поваренная соль, полевой шпат, известь, портландцемент и т п /. Можно снизить содержание песка, заменив его шамотом, размолотым кирпичем, опилками, соломой /сечкой/ или трамбовкой-глинобитьем /зачеканиванием швов/. Можно изменить форму топливника. Но единственно правильным является обеспечение одинаковости свойств конкретного кирпича и конкретного шва и равномерности прогрева кладки по глубине. Все это проблемы печника.
  15. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Кстати, очень хорошо и легко молется большим молотком БУ шамотный кирпич полежавший под дождём и солнцем.
