1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Дрова, уголь или топливные брикеты?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Spd, 10.01.08.
  1. tommygun
    tommygun
    tommygun
    Riga
    Провел первый год с ТТ котлом, (чугунный Sime 40 кВт), который был подключен параллельно существующему солярному - для автоматизации процесса - типа проспал топку - включается солярный и держит режим. Оталиваемая площадь - 220 м. И вот мои выводы.
    Сначала я, как начинающий и начитавшийся форумов сходу купил торфяных брикетов пару тонн.
    Вначале порадовался, а когда наступила реальная зима огорчился.
    Суть проста - хочешь температуру - заслонку особо не закрыть и выгорают очень быстро. Если же в режиме бздения - то засирает и трубу и котел - естественный процесс. И второе - очень много отходов. 2-3 раза в день выносить пепел...
    После этого купил на пробу уголь, специально взял крупную фракцию - чтоб дольше горел.
    И могу сказать, что зимой лучше угля ничего нет. Минус только один - грязновато. Но я покупал в мешках, поэтому не так страшно. Температура - офигенная. Горит долго - 8-9 часов без проблем. Шлака у меня было
    в 3 раза меньше, чем от брикетов - 1 раз в сутки вынос сопоставимого объема.
    По весне купил дров березовых - очень приятно, но боюсь зимой из-за времени горения не подойдет.
    Да и еще об угле. Я как простой потребитель не разбирался в марках, да и проверить это нереально.
    Пробовал 2 раза из разных источников, так вот второй раз привезли уголь с какой-то безумной теплотворностью - его нужно было раза в полтора меньше. Вот так.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Господа, изложите своё мнение о таком топливе: пресованные из опилок круглые полешки 10 см в диаметре и сантиметров 40 в длину. Производитель предложил за недорого (почём конкретно, пока не знаю).
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Твёрдые породы дерева выигрывают в калорийности по сравнению с берёзой, сосной и подобными только тогда, когда дрова не высушенные. Если же сухие, то теплотворная способность выравнивается и у сосны даже немного выше, чем у дуба. Учитывая, что хороший хозяин сушит дрова хотя бы год, ему без разницы, какая порода дерева, мягкая даже лучше - быстрее сохнет и дешевле стоит.
    Выгодность отопления дровами обманчива, если они достаются по рыночной цене и на вас не работает истопник. По сравнению с углём - дрова это зубная боль, если конечно, угольный котёл нормальный, а не а ля Эйяфьядлайёкюдль.
    Это брикеты - те же самые поленья, только более тяжёлые и сухие. В идеале влажность у них бывает 7-8 %, это когда только с завода. Но поскольку в герметичную упаковку их заматытывать никто не заморачвается, под навесом на улице, они набирают влагу из атмосферы до 13-15 % (зависит от климата и времени года). Поэтому их теплотворную способность надо считать не как предлагает их продавец - от 8 %, а как есть по факту. Пользование ими удобно, таскать меньше, места занимают меньше, чем дрова и калорий в топку входит за раз больше по сравнению с дровами.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Как раз у нас на фирме присутствуют такие полешки, герметично каждый упакован в полиэтилен. Наверное на следующей неделе будем испытывать при сжигании в котле WARMOS TT. Попробую сфоткаю мобильником - дочь сегодня на турбазу уезжает с фотоаппаратом на 12 дней. А выложить фото смогу только через домашний компьютер, но сам не смогу перевести на комп с мобильника. Вообщем, в случае чего - после десятого.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ваши полешки по своей сути есть обычные брикеты из опилок. Хорошая штука, только не каждый котел их сносно переваривает.
    Ну и цена, конечно, очень важна.
  6. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Наступает отопительный сезон и вновь я закупаю брикеты.
    На отопление дома с жилой площадью 70+м.кв. в ленобласти у меня уходит не более 2-х тонн брикетов и некоторое кол-во электроэнергии (доп. подогрев и подогрев в межсезонье, когда достаточно 2-4 квт. от тенов.)
    Думаю что расход можно было бы ещё уменьшить, установив регуляторы на тены и поставив современный котёл где можно плотно закрывать дверцы, для обеспечения медленного горения-тления.
    Дрова, уголь, торф - всё это требует гораздо больше времени и сил, чем брикеты.
    По деньгам не считал.
  7. Удачник
    Удачник
    Удачник
    Я тоже второй год топлю РУФ, котел КЧМ, ночью вкл. электро, вроде реально выгодно. Но дрова тоже тоже нужны для разгона котла до нужной темп.
  8. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Дрова тоже бывают разные...Береза и елка в реальных, а не идеальных (высушены и проч.)условиях совсем не одинаковы...Сейчас топимся остатками березы, на ночь угля подкидываю-жарко.Елка лежит халявная-сухостой и свежеспиленые прошлой зимой, горит плохо. Надо открывать шибер пошире.
    Брикетами не пользовался, дрова и уголь. По морозу только уголь и не жалеть топливо...
    По поводу брикетов-на сайте одного из продавцов описание типа -теплотворность больше, чем у угля. Но цифры ниже...
    Затариваться углем на зиму надо, вот и весь разговор...
    Хотите, чтобы чисто? Газгольдер или дизель. Имхо.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Пеллеты еще вариант. Если дрова покупать, а не таскать из леса, то деньги те же, не стерильно конечно, но вполне и раз в неделю 20 минут потратить, а дальше все само - вполне себе вариант.
  10. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    DmitryDmitry
    смотрел тему о пеллетах-там проблемы бывают с ними...состав пеллет разный попадается -отходы ведь используют...
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Уголь, дрова, или брикеты? Если за зобором тайга, конечно дрова, Если рядом болото, то торф. А у меня нет рядом ничего и дрова сопостовимы с ценой угля?
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Всегда есть выбор. Таскать дрова или не таскать. Конечно с пеллетами могут быть проблемы, которые дровам не ведомы, но и наоборот тоже.
  13. Krauzer
    Krauzer
    Krauzer
    Донецк
    Не соглашусь с вами. Всё зависит непосредственно от брикетов и от самой печи. Перепробовал несколько вариантов, остановился да брикетах из прессованных дубовых опилок и древесной дубовой пыли. Размеры у таких брикетов не большие, вес порядка одного килограмма, разгораются быстро от зажжённой газеты. Горят долго и ровно. Для примера, загружаю пачку (10 шт) в топку часов в 11 вечера, в 10 часов утра в топке ещё угли горят, и до часу дня в хате ещё вполне комфортная температура. Главное, складывать их плотно друг к другу, и снизить приток воздуха в топку. Для сравнения, те же дубовые дрова в массе 10 кг (равной пачке брикетов) сгорают за минут час. В особо суровые морозы ещё не тестил, но вот при -25 две пачки в сутки уходит. Одну утром, вторую на ночь.
    Кстати, весьма практично и экономно будет перед закладкой брикетов прогреть топку немного. Я набиваю топку мелкими ветками, щепками, в общим, всем тем, чего на своём огороде навалом, разжигаю. И только когда все прогорит, закладываю брикеты. В сырой топке они хуже разгораются, да и тратится много энергии на просушку.
    Не очень хороший вариант, размокает шибко сильно, да и сгорает быстрее. Если лень бумажкой разжигать, то лучше жидкость для розжига налить в консервную банку и одним краем подсунуть её под нижний брикет. А вообще, идеальным вариантом будет укладка брикетов на ещё красные угольки. Равномерно прогреваются и горят долго.
    Одним из преимуществ брикетов является компактность. 1000 шт занимает чуть больше кубометра, хватает их (при грамотном использовании) на 3,5 месяца
  14. Mayakoff
    Mayakoff
    Mayakoff
    Приветствую всех.
    Прочёл данную ветвь и хочу поделится своими мыслями.
    Изначально в данной теме обсуждения оказался по той причине - что ищу в интернете ответ, при помощи которого можно получить максимальное КПД обогрева своего загородного дома. До этого (7-8 лет) в качестве обогрева использовались дрова - березу, ёль и осину, но не так давно стал приобретать топливные брикеты в магазинах, и естественно был поражен. На мой взгляд, эти RUF брикеты (ещё не разобравшись пропагандируя RUF как технологию, а не как фирму производителя) творят чудеса, так при первом розжиге я использую обычные дрова и дождавшись их прогорания до состояния угля, закидываю брикеты (как правило полную пачку (10 кг.) - ранее закидывал только пол пачки (так мне советовали продавцы) и эта была ошибка).
    Поражён я тем, что заложив в свою печь (bullerjan) полную пачку этих брикетов, получаю от их КПД вдвое, а может даже и в трое больше тепла, чем от полностью забитой в печи дров.
    При этом, лично мне, указанного количества брикетов хватает на 6-9 часов поддержания тепла в доме, в тоже время - полная загрузка вперемешку разнообразных дров (ель, осины и берёзы) хватает мне не более чем на 4-6 часов, вследствие чего, в ночное время существует необходимость в дополнительном подкладывании дров в печь (что крайне негативно влияет на мой полноценный крепкий сон, связи с обеспокойностью контроля огненного процесса в печи). Поэтому лично для меня - эти евро дрова незаменимая вещь в отоплении загородного дома.
    В плюс евро дров отнесу:
    - (Это лично моё мнение) Топливные брикеты производятся от опилок производственных нужд, вследствие чего, кто-то получает необходимое изделие, а кто-то энергоресурс. При этом Вы спасаете близ ближайшие леса от нелюдей вырубающих их;
    - Высокий КПД при соотношении цены и получаемого результата (для тех у кого нет природного газа);
    - Не имеет копоти как уголь;
    - На настоящий день можно приобрести практически на каждом Строительном рынке.
    Из минусов:
    - Боится влаги;
    - Можно приобрести не эффективные брикеты.
  15. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Объемная плотность энергии в брикетах - в 6 раз примерно больше, чем у дров, за счет того, что брикеты плотнее дров в 2-4 раза и калорийнее в 1,5-2 раза. Поэтому в одинаковом объеме топки энергии в брикетах будет в 6 раз больше, чем в дровах. Но не во все печки/котлы можно класть полную топку брикетов - надо экспериментировать и начинать с 1/3 объема от обычно закладываемых дров.
