1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Дрова, уголь или топливные брикеты?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Spd, 10.01.08.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Зашёл, глянул почем брикеты на сайте Леруа. Ооо...ть это слабо сказано. В самих магазинах нет. Только на вынос или доставку...
    Весна у них, типа...
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Я года 3 или 4 назад брал мешок 30 (или 25) кг на пробу. Размером чуть больше куриного яйца, в мешке было очень много пыли. Горели примерно как обычный уголь, золы примерно столько же, честно сказать - не запомнилось особо. В той конторе, где их брал, партию распродали и больше привозить не стали. Мешки были бумажные и нежные очень, на складе от них пыли было много, а спросу мало...
    Попробовал бы другие, находил в продаже на Авито, но сейчас специально посмотрел - объявление снято с публикации. Там были круглые и с несколькими отверстиями. Не успел прикупить...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я бы с удовольствием попробовал брикеты из антрацитной пыли. Но по ходу это нечто из области фантастики.
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    На Авито есть объявления.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Интересно, надо приглядеться если уголек кончится раньше морозов.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не советую. Уголь просто так не скрепить. Для производства угольныx брикетов используют какой-либо
    состав или вещество, скрепляющее частички угля. В Советское время во всем мире использовались жидкости, в итоге оказавшиеся сильными канцерогенами. По этой причине от угольныx брикетов отказались. Если в наше время нашли безопасный склеиватель угольныx частичек - используйте на здоровье. А если не нашли - думайте сами...
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я когда пытался утилизировать антрацитную пыль использовал старый обойный клей. Можно еще использовать крахмальный клейстер но крахмал нынче дорог и массово этим заниматься никто не будет.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Про антрацит не скажу, но обычная угольная пыль горит без проблем.
    Немного пелетов добавлять и воздуха больше.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В нашем регионе постоянно вижу на авито объяву. Отдают угольную пыль (отсев) бесплатно. Но не каменную, а древесную.
    Фасовка в биг бэгах.
    Кто нить топил таким топливом?
    Из всего твердого топлива, что пробовал древесный уголь самое лучшее.
    Но он дорог. А тут отсев, думаю не совсем то
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У нас с вами принцип сжигания топлива разный. У меня без наддува допустимо сжигание до 20% пыли от загрузки. С вентом по ощущениям до 50. Горит она адски. Но прогорает плешками. Поэтому и предпочтительнее ее брикетировать.
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Я вот такие видел в объявлении, но "срок размещения истек"...
    Screenshot_2020-04-28-13-54-51-853_com.avito.android.jpg Screenshot_2020-04-28-13-54-43-008_com.avito.android.jpg
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Жаль, что не смог проверить, как эти шашки ускорят котёл.:)]
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если это шашки, то не советовал-бы проверять. Котел может взлететь. Или дымоход. А потом в СМИ появится новость про "Несанкционированный запуск баллистической ракеты ...":aga:
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Никакой ускоритель не нужен. Поделюсь собственным опытом. Уголь марки "Д " Шубаркуль, Карагандинского УБ. 45% летучих. При сгорании дает "пепел" с началом размягчения выше 1200 градусов. Температура самовоспламенения летучих в смеси с воздухом составляет 640-650 градусов. Температура самовоспламенения СО 620 градусов. Т е мы видим, что это один и тот же диапазон. При загрузке в котел свежей партии угля необходимо, чтобы температура не была ниже указанной.
    В моем случае, летучие горят в отдельной камере, куда подается ВВ. Если условия соблюдаются, то летучие самовоспламеняются, температура в камере растет до 1100 градусов и происходит полное сгорание. Из дымовой трубы идет только легкий белий парок воды. В общем соблюдаем температурный режим и будет вам счастье. Уголь докидываю порциями по 2-3 кг как бы имитируя подачу угля автоматами. Можно конечно кидать и больше, здесь главное, чтобы хватило ВВ и чтобы температура камеры не превышала 1150 градусов...
