1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. fedull
    fedull
    fedull
    Туалет стоит на расстоянии 20см от стены, этого хватает чтобы не двигать.
  2. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Это расстояние вынужденное - из-за наличия вытяжной трубы?
    И еще, если это можно, взглянуть бы на фото одного из приемных бункеров.
  3. fedull
    fedull
    fedull
    Именно из-за трубы. Приемные "бункеры" не сохранились. Они были размером 100х150х100 кажется. Из нержавейки, снизу двойное дно, и в это дно вставлялся слюдянной ТЭН. Ну а теперешний ящик..., буду на даче сфочу если надо, размером он 550х150х100.
  4. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    А что представляет собой блок управления?
  5. fedull
    fedull
    fedull
    В блоке управления находится понижающий трансформатор, 42В, мощностью 250 Вт. 4 кнопки с сигнальными светодиодами: "сеть", "основной" (режим когда подключены ТЭНы основной камеры), "гостевой" (режим когда подключаются два дополнительных ТЭНа) и "пастеризация" ( я этот режим отключил, мы не пользуемся). Еще стоят 2 предохранителя, один на вентилятор вытяжки, а второй на кз трансформатора. Плохо, что нет плавной регулировки нагрева камеры (реостат с мощностью рассеивания на 200вт большой однако), т.ч. когда туалетом пользуется 1-3 человека пиходится доливать туда воды, чтобы не пересыхала биомасса.
  6. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Господа пользователи торфо-туалетов в пластиковых корпусах, просьба поделиться, не случалось ли несанкционированного доступа грызунов к содержимому с прогрызанием корпуса. Я вполне серьезно - сделал самодельный туалет и теперь сомневаюсь, а вдруг их будет привлекать запах? Планирую по весне установить на даче...
  7. Reta
    Reta
    Reta
    У меня за два года никто из грызунов не покушался на Компакт.
  8. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Не пробовали включать в цепь ТЭНов диоды? Половина мощности будет отсекаться.
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Побольше бы фото самоделок, для наглядности. Тоже предстоит постройка VIP-комнаты, решено не покупать готовый (планировал также построить баню, так что средств для строительства в обрез.), буду мастерить сам. Думаю что пару строительных ведер подойдут для этих целей. Пластик там не тонкий, думаю выдержит сие нагрузки.
  10. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Ведра не несут почти никакой нагрузки, если, конечно, Вы не будете на них садиться...
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    да я про морозы :), хотя может и присесть придется, пока не придумал как каркас для этих ведер сообразить, и крышку прямо на ведро сделать, чтобы дыр поменьше было и мухи туда не попадали, а то начитался тут про этих тварей...)
  12. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Мух не должно быть с вытяжкой (за исключением случайно залетевших). А на выход трубы - ставьте сетку.
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Случайно залетевшая превратится в рой живущих. А в большой деревянный ящик с кучей щелей, я думаю больше вероятности попадания этих случайных тварей. Хотелось бы что-то более герметичное приспособить.
  14. Topgun77
    Topgun77
    Topgun77
    Добрый день, уважаемые форумчане! Решил написать отзыв о Компакт Элит с дренажом. Был куплен как альтернатива обычному туалету (септик в планах на лето) чтобы пережить зиму в доме. Внешний вид симпотишный. Пластик зараза скрипит, так и кажется, что сейчас он разлетится по частям. Торф в приемный бак даже не стал засыпать, сразу поставил ведерко с совочком. Конструкция туалета изменена, судя по тому, что я прочитал на форуме. Изменена следующим образом, внутренние емкости наклонены назад в сторону штуцера со сливом. Но этого все равно недостаточно чтобы жидкая фракция сливалась, от нижней точки до штуцера где то около 2-х сантиметров, плюс еще сам штуцер подтекает, надо видимо его на герметик сажать. Т. о. имеем накопление не самой приятной для носа фракции в жидком виде. Сейчас думаю, как изменить конструкцию сего аппарата, так чтобы сливное отверстие в штуцере совпадало с плоскостью нижней емкости, в таком случае жидкость скапливаться не будет соответственно запаха так же не должно быть.
    Может быть кто-нибудь подскажет чем можно залить площадь 0,3 кв. м. нижней емкости чтобы дно и сливной штуцер находились на одном уровне. В голову приходит только залить лаком, но думаю он потрескается. Можно попробовать герметиком, но сколько его уйдет на такую доделку. Жду комментариев.
  15. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Заглушить это отверстие и просверлить новое, ниже. хм? Еще - налить цемента а как высохнет - залить эпоксидкой. может, надо было взять без дренажа, и сделать отверстие для дренажа самому? больше модели ведь вроде не различаются? А "Мембрана" - это ведро с дырочками?
    Topgun77, нет ли фото в интерьере, так сказать?
