1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Как построить погреб, или погреб строим сами
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем OnlyOn, 22.07.11.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Если по мощней, - тогда монолитный, с арматурой и монолитным перекрытием, - в не агрессивном грунте вечная конструкция.
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот-вот...
    Только приехал со стройки. Танцы с бубнами продолжались и в эти выходные. Как раз сделали сборно-монолитное перекрытие с арматурой... Сейчас фото прикреплю...:super:
    Естесственно всё началось, вернее продолжилось, как обычно с тёщиных блинов. Тёща без блинов - не тёща. А она уменя золотая...:super:
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Подкрепившись на стройку...:)]
    Доложили кладку вертикальных стен, почти до верха свода. Сложностей не было. Всё по месту, сами удивились...:super: Чуть не забыл, в каждом ряду в шов вкладывали проволоку, особенно в углы и места крепления верикальных стен со сводом...
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    1. Затем из толстой фанеры, досок сделали снизу опалубку и накрыли, чтобы не промокала, плёнкой.
    2. У 48 кирпичей вырезали с двух сторон четверти. Выложили их в 4 ряда на опалубку.
    3. Скрепили две арматурины 10 и 16 и засверлив кирпичи вставили в отверстия.
    4. Накрыли сверху арматурной сеткой.
  5. Вовaнjjj
    Вовaнjjj
    Вовaнjjj
    Братск
    Да уж... Овощи бы сохранить - прорастают, дрябнут под домом.
    Нужен погреб на улице, но с +t, стройматериал - только дерево...
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    И под конец дня, уже при свете лампочки залили всё это дело бетонным раствором. Раствор готовили из 4 порций в течение часа. Раствор состоял из 1 часть цемента, 2 части песка, 2 части гравия и воды до консистенции, чтоб лопата стояла. Для лучшего растекания смеси добавляли 30 грамм Ферри. Размешивали электродрелью с насадкой. Вибрировали перфоратором. Ой чувствую плохо провибрировали, через неделю посмотрим.
    Накрыли сверху полиэтиленовой плёнкой и забыли на 7 дней.
    Фото заливки нет, потому что сильно устал и было уже не до этого. Была одна забота, хватило бы раствора. Хватило:super:::, ведро лишнего раствора пришлось залить на трещины дорожки к бане. Теперь до следующих выходных. Осталось утеплить и засыпать. Потом доделать лестницу и крышку погреба.
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот призадумался, как сделать и из чего люк погреба? Может у кого есть мысли или фото готовых дверцей люков и как их крепить?:faq::um:
  8. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Здравствуйте! Можно вопросы:
    1.По фото видно что ложили без фундамента, проволока (что либо другое) при кладке стен прокладывалась?
    2.Какой грунт у вас и нет ли поблизости фундаментов, нет ли опасений что стены выдавит, хотя перекрытие - доп. жесткость.
    3.Извините по гидроизоляции вентиляции пропустил - тему смотрел мельком, если можно два слова!
    П.С. СОбираюсь копать скоро, но на месте веранды рядом с кирпичной бытовкой со слабым фундаментом да еще на глине, боюсь - поползет,думаю круглый лепить.
    По поводу люка: У родни на даче под кухней погребок, там люка два: верхний металлический, нижний ( ниже на 15 см) деревянный, спрашивал, зимой в морозы кидают фуфайку между люками, у себя наверное, ограничусь деревянным из сороковки, сделанным по принципу дверцы холодильника
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Погреб делаем на месте старого. От него остался пол-основание из кирпича. На него по периметру положили один слой кирпича. (Первое сообщение с фото в Теме). Проволоку ложили по углам, а в горловине практически по периметру.
    Рядом нет ничего. Чем должно выдавить стены?
    Гидроизоляции нет. За 20 лет топило совсем немного дважды.
    Вот насчёт принципа холодильника - мысль интересная...:super:
    Вам в Украине проще. Грунт промерзает всего 80 см, в отличие от наших 1 м 80 см.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Оно и так понятно. Делаете типа ящика 50-100м глубиной, в него укладываете пенопласт, сверху крышкой заколачиваете, прибиваете петли и крышка люка готова. :hello: Можно и из железа, но эффективность меньше - железо большой мост холода/тепла.
  11. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Спасибо! Все выяснил, слежу за темой:close:
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Продолжим... Ещё одна неделя позади, выходные пролетели незаметно.
    Всю субботу лил дождь. Сняли опалубку. Мои опасения не оправдались, на прошлой неделе провибрировал отлично, без недолива и пузырей.:super:
    От нечего делать под дождём поехали в строительный магазин за пеноластом для утепления. Купили ПСБ-25 2000х1000х50. Пока ехали был ливень и вода попала на пенопласт. Когда разгружали он заметно потяжелел, раза в два. Так, что пенопласт воду сосёт, как пить дать...:)] К утру высох.
  13. retorta
    retorta
    retorta
    А как спускаться будете - где лестница... и какая она будет(или есть), точнее, из чего?
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Лестницу сегодня подварили, но недоделали, время как всегда...;)
  15. retorta
    retorta
    retorta
    Ну Вы даете :: ...как же тёща будет по ней спускаться? :faq: :no: неплохо бы более основательную лестницу...я вот по таким лестницам не оч. люблю лазать... а вообще погреб, наверно неплохой получился - надо видео снять и тут разместить... как Вам эта идея? :um: Попробуйте... а то, Петросян...:)]
    А, вообще, молодцы! :: Успехов в завершении и в эксплуатации сооружения ;)
