1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Кирпичный двухэтажный дом, толщина стен 2,5 кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Филипп Филиппыч, 22.07.11.
  1. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Двигаемся помаленьку.
  2. Vec
    Vec
    Vec
    Менсак
    Извините Филипп Филлипович, но выложите свои дальнейшие планы по строительству, ибо не туда вы двигаетесь, это точно. Может поможем советами. Я понимал бы если сами строили, но "прорабом" ... я давно такой "стройки" не видел ... он то хоть строитель ? ... или ... вас жалко
  3. Vec
    Vec
    Vec
    Менсак
    Попробую ответить ... цоколь уже писали.
    Стены из силикатного - это по теплопроводности не катит.
    Это тепловое сопротивление стены, нагрузка на фундамент,
    Силикатный кирпич имеет влажность 16-18%. Поскольку кладку выполняют на цементно-песчаном растворе - материале, «родственном» силикатному кирпичу, то стены из них, даже без дополнительного увлажнения продолжают сохранять технологический уровень влажности еще длительное время после окончания строительства. Это приводит к переувлажнению внутри жилищной среды дома из силикатного кирпича.
    У силикатного кирпича высокий коэффициент теплопроводности (Коэффициент теплопроводности такого кирпича более 0,95 Вт/м*град. ) при кладке в стенах приводит к необходимости увеличения толщины стены до 1,5-1,8 метров (нормативное сопротивление теплопередаче низкое и зависит от региона где строится дом).
    Т.е полуметровая стена при разнице температур будет «пропускать» через себя примерно 0,95 / 0,5 * 50 = 95 ватт тепла (на каждый квадратный метр поверхности). Для наружной стены 20 м2 это составит около 2 кВт ...
    Морозы бывают бывают 30-35 градусные, внутри хотя бы 15-20.
    Тепловое сопротивление должно быть не менее Rтр=3,16 м2*С/Вт.)
    Значительному увеличению нагрузок на фундамент здания из за веса самого кирпича до 2000 кг/м3.
    Конечно если газ будет бесплатный, то можно это пропустить ...:aga: а если что лопнуть ... то так было задумано.
    Кирпич цокольный (красный) надо тщательно гидро-изолировать.
    Также не выполнена гидроизоляция прослойки фундамента и стен (или я пропустил ...). Капиллярная влажность и все такое прочее ...
    Пока и этого хватит :)
  4. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Про рубероид забыл написать.
    Строитель с большим стажем. Согласился я на него только по рекомендации. Смотрел несколько отстроенных им домов, разговаривал с жильцами. Только после положительных отзывов принял решение.
  5. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Закуплены перемычки на 33 т.р.
  6. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Вопреки многочисленным цифрам и выкладкам идем дальше
  7. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Облицовка белым кирпичом с такой расшивкой - оригинально, радует глаз, а то приелись уже жёлтые и коричневые тона. Хотелось бы побольше конструктива к фотографиям. По фундаменту люди правы, сейчас так не делают, выложу несколько фоток классического ленточного фундамента.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Это у вас фото МЗЛФ, автору такой противопоказан едва ли не больше чем то, что у него самого получилось :)
    И по повду армирования у автора я так и не понял, арматуры у него то ли на 27 т.р., то ли на 17 т.р. (автор путается в показаниях)
    Пусть 27 т.р.
    Это где-то тонна 12-ой арматуры, или 1000 метров (пускай - 100 прутков по 11.7).
    Неужели этого достаточно на ленту глубиной 1,3 м, шириной 0,7м и длиной 60 м?
  9. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Не пойму, какой смысл мне так кардинально гидроизолировать фундамент? Какой функционал несет шебеночная подушка?
  10. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    У меня по всему периметру по 4 прутка в горизонтальной плоскости в верхней (4 прутка) и нижней (4 прутка) части фундамента.
  11. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Продолжение следует
  12. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Я разместил на примере фотографий, этапы изготовления летночного фундамента. А то, что хотите не хотите это уже ваше дело, как и то, что нет особых противопоказаний по МЗЛФ, а подойдёт или нет в частном случае МЗЛФ считать надо, как и всё остальное.
  13. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Я так понимаю, чем глубже зароешь свой Фундамент (без фанатизма, конечно), тем морозцу тяжелее добраться до окололежащего возле него грунта. Гидроизоляция целесообразна скорее всего если есть подвал, и то по внешней стене. И не битумом помазать (не ваш случай), а мягкой кровлей в два слоя в перехлест
    Почему это одинаковые:
    -белый бутовый силикатный кирпич с доставкой самосвалом -6,5-6,7 р/шт
    -красный пустотелый полуторный 10-12 рублей без доставки.
  14. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Первая цель, которая преследуется при заложение фундамента ниже глубины промерзания - это достичь грунтов с нужной несущей способностью. И если в дом в первый же год не дать отопление, то по этому самому бетону промерзание доберётся до стен и подошвы фундамента, а потом уже будет многое зависеть от пучининости грунта.
  15. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    На фото в посте 47 не совсем видно,но наружние стены ложат вперёд всех, а для связки с несущей стеной на 380 не делают выпусков кирпича,сетки или арматуры. А то каждая стена будет "сама по себе". Или я ошибаюсь?
