1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Кирпичный двухэтажный дом, толщина стен 2,5 кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Филипп Филиппыч, 22.07.11.
  1. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Армопояс надо делать обязательно. Мой мастер еще и в нескольких местах дома оставляет полости с толстой арматурой на всю высоту, потом заливается бетоном и получается дополнительное монолитное усиление. Как-то так. Я подробности еще не знаю, но вещь реальная, именно чтобы "перебздеть". :aga:
  2. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Посоветуйте, как нейтрализовать морозное пучение.
    В этом году покрою крышу и поставлю окна. Стоит ли как-то временно на зиму утеплять грунт вокруг фкндамента?
  3. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Отмостку надо делать обязательно, 80 см шириной, не меньше.
  4. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Я просто боюсь что дом будет "садится" и отмостку придется переделывать. Может быть какой-нибудь временный вариант?
  5. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Так отмостка и нужна, чтобы дом не просел за зиму.. Я в любом случае в конце ноября буду делать, неважно сколько этажей успеем поднять..
  6. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Вы думаете отмостка не даст дому просесть?
  7. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    По крайней мере должна не дать треснуть фундаменту и неравномерно перекоситься. А так может и осядет немного, в пределах нормы.
  8. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    По периметру здания устраивается отмостка — прицокольная конструкция в виде дорожки, имеющая наклон от стены в сторону участка. Основное назначение отмосток — защитить фундаменты от поверхностных вод и отвести от стен и фундамента воду, стекающую с крыши. Это особенно важно в случае, когда фундамент выполнен в траншее и пазухи между ним и стенками траншеи заполнены насыпным грунтом.
    Ширина отмостки зависит от ее назначения. Если отмостка предназначена для защиты обратной засыпки фундамента, ее ширина должна на 0,2—0,3 м превышать ширину засыпанной пазухи. В то же время для отвода воды, падающей с крыши, ее ширина должна на 0,2—0,3 м выступать за кромку крыши. В любом случае отмостки шириной менее 0,7—0,8 м не делают. Во избежание увлажнения брызгами цоколя и стен, отмостка должна располагаться не менее чем на 0,2 м ниже гидроизоляционного слоя .
    Про не дать треснуть фундаменту ни слова.
  9. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Растут внутренние перегородки.
  10. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Строители заложили 6 вентиляционных отверстий:
    1. Выхлоп под газовывй котел,
    2. Отверстие для подсоса воздуха для котла,
    3. Вытяжка для санузла, которая пройдет через бойлерную в коробе,
    4. Вытяжка на втором этаже в санузле,
    5. Принудительная вытяжка на кухне,
    6. Естественная вытяжка на кухне.
  11. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    У вас под домом фонтан будет?
    У вас проект на газ есть?
    У меня в проекте котёл 24 кв. Для него по проекту предусмотрено: обменная вытяжка 140х270 и под котёл 140х140 и карман чистки ПОД НИМ. А у вас карман чистки под 140х270.
    Вы бы уточнили,а то газовщики вам крови попьют.:pioner:
  12. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Блин проекта нет, но я делал вытяжку с оглядкой на приятеля. У него аналогичный дом, аналогичная труба. Вроде проблем с газовиками не было.
  13. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Площадь сечения дымовой трубы должна соответствовать площади сечения выходного патрубка печи. Минимальный размер сечения трубы, выполненной в кирпичной кладке,— 140X140 мм (0,5x0,5 кирпича), круглой трубы— 150 мм.
    Ключевое слово ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ.
  14. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Сегодня перекрываем первый этаж, фото будут позже. Хочу сказать работой по укладке плит доволен: все ровно, в уровень. Монтаж плиты-400 рублей.
    16 плит*400=6400 р. Кран работал 2 часа по 1200 р. Итого 8800 рублей.
  15. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    фото с газового проекта
