1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евжений, 21.01.08.
  1. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    А в заплесневевшем дереве больше здорового духа...
    Опять спор о религии...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт не припомню такого, проветривать надоть;)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опять разговоры в пустую, если хотите правильно сделать стены в бане, бассейне в каменном доме, доме из ячеистого бетона, то изнутри стены утепляются ЭППС 50 мм, двойной базовый армирующий слой, плитка, дюбеля не ставятся, потолок делается также. Или Вы этого не знали?? Именно на этом принципе стали работать всякие непонятные панели типа Руспанели и прочего, но у них очень фиговый клей для базового армирующего слоя, непонятная сетка, которую кладут на ЭППС и сверху замазывают клеем (это запрещено). Пусть люди шабашничают, но хоть почувствовали примерно как это должно выглядеть, а Вы не знали?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я знаю, то, что так делать неправильно. В баню, где температура за сотню бывает пихать утеплитель с максимально рабочей температурой 70-80градусов.
    При этой температуре он начинает разлагаться с выделением ядовитого стирола, какой уж тут здоровый дух:no:
    Для тех кто боится в бане замёрзнуть:)], есть отличное решение - под обшивку вагонкой изнутри - аллюминевая фольга или фольгированный пенополипропилен :super:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мы с Вами говорим не о нарилке, а о помывочной, о зоне бассейна, не надо передёргивать.
    А по поводу фольгированного пенополиэтилена Вы должны знать, что он в парилке не работает, у него разложение происходит при 80 С, намного ниже, чем у пенополистирола 110 С. Поэтому в парилке используют просто фольгу. В помывочной применение фольгированного пенополиэтилена также не получается. неуда ставить, а в обычных помещениях кроме как пароизоляция он не работает.
  6. Remove34
    Remove34
    Remove34
    Saint Petersburg
    Жесть...
    Осилил только до 17 страницы, если захочетЦа, вторичного закипания мозга почитаю остильное завтра утром...
    по существу могу сказать следующее.
    имею три дачи
    1) волосовский район дом 10х11 +веранда 2 этажа , брус 30х30, купленный по дешовке в пост советские времена когда за бутылку можно было в легкую куб вагонки достать. дом куплен у проворовавшегося прораба который срочно сливал наворованное , видать все слить не успел посадили ... (сруб этот он для себя держал) деревянные рамы, деревянные двери , потолок 20 см утеплетеля изовер кажеться... вагонка.
    стены без утепления обшит сайдингом. печка из пустотелого красного керпича, труба змейкой, стоит стеной в доме высота 3м длинна 4м. в пол кирпича.
    осень, +12 15 вечером топишь утром поршивенько. как то влажновато мезсковато.. холодновато.
    2) лужский район, дом 6х6 построен отцом жены в глубокие советские времена, из того что было... а ничего небыло...
    тоесть каркасный если так его можно назвать.
    каркас из хз чего доска какаято, утепоитель кортон рубиройд кортон... обшит досточками от ящиков.как паркет только на стене... второй этаж под крышей из рубиройда...
    отопление ВНИМАНИЕ! "КЕРАСИНКА" тепло хорошо и прятно на зиму не оставались но если горит то просыпаться приятнее чем в волосовском.
    3) финляндия район лахти
    одноэтажный 11х8 брус 10х15 , снаружи покрашен вудексом (типа пенотекс) внутри 10см роквела и обшит имитацией бруса. окна деревянный однокамерный стеклопакет пааачти по всему периметру одни окна и стоят... там воров нет можно на пол года уехать и не закрывать двери...
    печка хз как называеться кирпичная делали фины, тумба такая гдето 120х120 см посередине дома.
    на улице -30 а ее если 1 топку закинул на сутки хватает...
    как то приехали с россии и по привычке протопил хорошенько 3 или 4 топки кинул не помню... морозно было чтото около 25 не помню точно.
    так мы с женой 3 дня голые по дому ходили пот струями тек двери настеж открывали часа на 2 (пока в сауну ходили) бесполезно.
    хрен выдуло.
    это я к чему.
    это я к тому что не только стены надо по технологии делать а и все остальное тоже...
    а пенопластом фины только фундамент утепляют и подземные коммуникации.
    и раскопками не занимаються (фундамент), как мы по 2 метра вглубь, а копнут 30-50 см, зальют плитой 20-25 поднимут от плиты керамзитобетонными блоками на 1-1,5 метра фундамент и поверх уже дом ставят, а этот метр пултора грунтом засыпят предварительно дренаж кинув по земле.
    и живут и купин лайтру пьют по вечерам, и все у них сухенько и тепленько...
    а у нас менталитет другой, который на 3 категории разделяеться
    1) одним вообще все равно , хоть каждый сезон новую виллу строить будут
    2) как отец жены что нашел из того и сляпал.
    3) это то что здесь, каждый уперся в свою точку зрения и сидят с рулетками достоинства меряют... детский сад штаны на лямках это плохо это вредно, тут мостик холода , там гвоздь не забить.
    сидят рассуждают прицениваються. смешно ей богу.
    пока у нашего русского брата с нерусской наружностью не поменяеться мышление, пока 10 чурок будут заменять эксковатор, ничерта нормального не будет.
    где гарантия того что ваш ППС и есть ППс а не хрень какая нить с добавками яичного порошка ? где гарантия что пено газо и другие блоки вместе с кирпичем сделаны по гостам и хранились по правилам?
    (как пример) слава богу уже снесли и территорию огородили, лет 10 назад посреди г.Волосово построили дом 3 этажный керамзитобетонный только стены возвели...
    комуто пришло в голову счетчик гейгера притащить. трещало так что уши заклазывало, кто на чем сЭкономил так и осталось загадкой,
    а ведь зуб даю ктото почти даром купил боя на подсыпку и прочюю хрень..
    каждый при своем останеться зато слухов поползет не удевлюсь если года через два полистерол начнет просто испаряться под воздействием "прямого" луннго света.
    пока внутри каждого не проснеться то что когдато называлось совесть, человечность, и тд...
    так и будет все через одно место,
    так и будет ТАМ (в суоми) купить готовый дом из бруса (который делаеться из дерева купленного у нас перевезенного и растоможенного) с участком в 50 соток и нормальным человеческим круглогодичным подьездом хз кем но каждый день чистящейся от снега грунтовой дороге которая ровнее чем наш асфальт, равноценно или в 2-3 раза дешевле чем в пригороде питера не говоря про москву 10 соток и халупу 6х6 (по нанотехнологиям собранную за 3 дня)
  7. Remove34
    Remove34
    Remove34
    Saint Petersburg
    все спать,
    простите если кого обидел но вся эта переписка с пеной у рта только еще раз доказывает что вроде выросли слова умные знаем, а все равно куличики друг у друга в песочниуе ломаем. а факт фактом остаеться у кого уже есть и все устраивает и знать не знает дорогу к этому форуму, зато умников дофига, одни энштейны сидят. знаниями надо делиться а от комплексов избавляться.
    а материала строительного лучше чем камень и дерево еще не придумали и не придумают.
    так что есть деньги на эксперементы стройтесь, нет сидите тихо разбирайте ящики, а тут время тратить и слушать перепалку нескольких умников ей богу не стоит, и дешевую раб силу нанимать тоже не стоит , боком выйдет, или по договору юредически оформленному или сами своими силами для себя любимого.
    удачи и скорово всем новоселья, и чтоб без нервов ссор.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я говорил не о пенополиэтилене, а о пенополипропилене:flag:, а у него рабочая температура до 150гр. Впрочем просто фольга тоже отличное решение.:hello:
  9. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    этой ветке почти 4 года,хочется знать Евжений(автор ветки) построил дом или нет...
  10. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    врядли он ответит, стех пор в ветке(форуме) не поялялся...
  11. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Решил немного отчитаться. Прошёл почти год,как живу с семьёй в доме(писал выше). Летом утеплился: дыры в оконных и дверных проёмах запенил,на чердак засыпал 2 машины опилок,получилось 40 см вместе с ППС.
    Отопительный сезон начал в конце сентября.В мороз в доме 25 гр. 3 ведра угля в сутки+ ветродуйчик в ночь на всяк случай(если уголь зависнет).
    Микроклимат в доме нормальный,читаю всякий бред и думаю -либо не про мой дом, либо врут. Окна не потеют и капель с потолка не наблюдается. Посторонних неприятных запахов нет.
    З.Ы.В июне родился второй сын.Здоровый и бодрый,растёт на радость всем.:)]
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот и решил из ППС оплалубки строиться...Трудное решение, но...
  13. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Решили - не сомневайтесь, вполне достойный выбор. Уделите внимание качеству блоков, имейте ввиду, что то что показывают как образец, иногда сильно отличается от приходящего на стройплощадку материала.
  14. NrgPatriot
    NrgPatriot
    NrgPatriot
    Находясь в активное поиске места пмж под Питером - нашел участок с домом построенным по этой технологии. по цене, всего на 1млн превышающей стоимость пустых участков в этом районе. Готовность около 50% - есть только сами стены и крыша метал./череп. Простоял без отделки больше года.
    Прочитал почти всю тему, но так и не понял - так-ли критично, что дом долго стоял без отделки?
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Не знаю, критично ли... У хозяина фирмы, производящей эту Ппс несъемную опалубку, дом второй год стоит без штукатурки (внутрянку делает). Не париться очень. Рядом еще дом их этой самой ППС опалубки (не знаю сколько стоит) несколько пожелтел...
