1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @Vasisdas, Такая душевная баня, полностью лишенная саунного влияния (образ). И очень филигранная работа. Здорово !
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Еще раз. Я ответил на конкретно заданный вопрос.
    В Ваших советах и обсуждениях - не нуждаюсь.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Зря обижаетесь и я пишу для тех кто в советах нуждается, таких здесь больше.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А подробней этот узел снизу можно сфотографировать?
    Материал будем сушить, есть возможность.
  5. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    ДУБ!
  6. Сhagav
    Сhagav
    Сhagav
    Если кому-нибудь интересно, то вот мой вариант:
    У меня все полоки - съемные.
    Верхний - состоит из 2-х частей (по форме получается буквой "Г"). Как раз на два лежачих места (баня, в первую очередь, семейная).
    Нижний полок - один, но легко убирается, если необходимо, под верхний. Полок приподнимается за передний край. При этом задний скользит по ровной поверхности крепления.
    После опускания полока - он, жестко фиксируется гребенкой (на фото видна гребенка на стене).
    Поверхность полока сделана из термообработанного абаша. Силовая конструкция полока (абаш очень нежный материал) из сосны.
    Конструкция похожа на конструкцию крыла самолета - легкая, но прочная.
    Т. к. полоки съемные, то весь крепеж для полоков был смонтирован на стенах бани.
    Полоки просто положены на элементы этого крепежа.
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Тоже нормальный вариант, но я не стал делать у себя полностью разборные полки, сделал только съёмные две боковины, чтоб можно было убирать под полками, мои фото тут есть.
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Менять ОЛЬХУ? или на ОЛЬХУ?
    Интересная тема: ОЛЬХА в парной, собираю информацию. Кто что скажет?
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Планирую делать полок из массива, встречался с изготовителем, говорит липы пока нет, есть ольха. Различается только цветом, ольха розоватая.
  10. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Замечательно.,:super:
  11. Сhagav
    Сhagav
    Сhagav
    Немного добавлю информации о конструкции полоков.
    Цель была сделать полок прочным, но легким. При том, что абаш ломается очень легко.
    Силовая конструкция сделана из сосны. Под переднюю кромку заложен брус 70 мм. Брус, когда полок установлен, опирается на несъемный крепеж закрепленный на стене.
    Передняя часть бруса сточена под абаш (который потом обработан ручным фрезером -
    профиль полока должен быть анатомически удобным для ног. В готовом виде - практически как передняя кромка крыла самолета).
    Перпендикулярно 70 мм брусу (с опорой на брус) положены (поддерживающие доски абаша) дощечки. Интервал между дощечками около 30 см.
    Задняя часть дощечек ложится на несъемный крепеж закрепленный на стене. Сами дощечки имеют анатомически удобный профиль (под изгиб ноги). Абаш, наложенный сверху на дощечки, будет повторять этот профиль.
    Верхний полок имеет Г-образную форму и состоит из двух частей. В переднюю кромку верхнего правого полока, на которую ложится дополнительная тяжесть бокового (верхнего левого) полока (ведь он из 2-х частей), заложен двойной брус 70 мм.
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Всё прикольно и красиво, только не могу понять зачем эти полки снимать? под ними ведь не закрыто ?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @tovariro26,
    для помывки, очистки, ремонта, замены
  14. Сhagav
    Сhagav
    Сhagav
    Делаешь один раз ...
    Ну, во-первых, если честно - так захотелось. Картинка перед глазами стояла красивая и я рад, что все удалось.
    Во-вторых - легкий доступ для любого ремонта где угодно, в том числе и доступ к электрике нижней подсветки.
    В-третьих хотелось иметь анатомически удобный профиль полока. В этом случае разница между съемным и не съемным вариантом - имхо, незначительна.
    Делаешь-то "раёк" для себя. Хочется, чтобы все радовало.
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Для того чтоб помыть и убрать под полками, я думаю не обязательно снимать полностью полки, вот для ремонта это уже другой разговор.
