1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    ) Не должен... Пробовал калить изоляцию паяльником-топориком - 250 град. - изоляция слегка потемнела... До 100 град. в моем работающем камине не доходит, изоляция выдержит с запасом, замыкания на алюминий не произойдет... Но воду лить на него не стоит, как и на другой любой электроприбор...)
  2. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    ну спасибо) Нет, конечно ничего не открыл, но - камень, пускай бетон с голышами, и жесть с нихромовой лентой... я регулировал заводской на 500вт. по ваттметру - ну лучше мой греет... От нихромового нет такого потока ИК-излучения. ПРавда мой разогревается дольше) Вобщем интересный вещ получился... Работает интересно... Воздух пролетает сквозь него с большой скоростью, вылетает горячий... наружная поверхность... прямо чувствуется как тепло от них идет...
    я на промышленный поток производства его ставить не планировал, так для дачи... ведь и тема то называется " Как сделать САМОДЕЛЬНЫЙ экологичный электроконвектор ". Хотя, если прикинуть - сколько может стоить камин инфракрасно-конвективного действия с электронной регулировкой температуры и мощности (забыл про него, он 130 руб стоит)...? Их продают за 4500 даже без вилки...) А это за 2000) С зеркальным экраном... На даче находясь залить их на весь дом можно... Только сразу делать на 600 ватт - метраж тот же, разогреваться быстрее будет. И хотелось бы мнение создателя темы Дмитр173 услышать... Случайно совпала запрашиваемая вами мощность - а уменя давно руки чесались выложить свою "разработку"...
  3. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
  4. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    я две таких в купленном летом гараже обнаружил. Непреподъемные пипец - вдвоем в тачку грузили, боялся неудержу - закоцаю. Так я их тоже в сад свез, на два входа в беседку...)
  5. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    В моем 1.7-2 Амп.
  6. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Кабель ведет себя превосходно и при 120 град., наматывал просто в коробе железном, дал разводку на 1200 ватт - попахивать начало... да и обжечься можно, и пожароопасно... оптимально до 100 град.
  7. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Но он больше не грел, а жег воздух, и остывал быстрехонько по сравнению с каменным... кроме футуристического дизайна он мне ничем не понравился...
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    AlexanderKamin, я бы еще наделал дырок в корпусе вверху и внизу, для улучшения конвекции.
  9. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Так они же и так сквозные, трубы эти... как воздуховоды... где еще их сделать...?или шутите...?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да между трубами! Что непонятно?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    КПД электрического нагревателя 100%.
    Отдаваемая им тепловая мощность зависит только от потреблённой электрической мощности. А она зависит от сопротивления нагревателя и не зависит от площадей поверхности.
    Увеличив поверхность, автоматически снизится его температура, но мощность останется прежней.
    Можете проверить - заткните свои каналы в батарее, и сразу температура поднимется.
    Кстати, с увеличением температуры поверхности увеличивается излучательная составляющая (то что вы называете ИК).
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Извините, не понял, что залито бетоном...:|:
  13. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    То что температура вырастет - знаю, там фото есть с термометром...
    Про поверхность - кажется понял вас... но эффективность то увеличится...? Лучше будет, хуже, не будет изменений... какой прогноз?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что Вы понимаете под эффективностью?
    Тепловой поток от киловаттного электрообогревателя равен 1 кВт. И не важно, чёрная поверхность или белая, большая или маленькая, бетонная или железная... Разница будет только в температуре этой поверхности.
    "Киловаттная" поверхность площадью пару квадратных метров будет иметь температуру не более 50 градусов, а та же поверхность (условно) площадью пару кв. см раскалит её докрасна. И та и другая передаст вам тепла ровно 1 кВт.
  15. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Спасибо, я про это тоже знаю... а от прямого ответа - лучше, хуже, одинаково - вы ушли...)По рассуждениям разницы нет... но теплопередача то увеличится... ааа...?
