Ленточный фундамент для Барнаула. Глубина заложения
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Эдуард Суровый, 29.08.11.
  1. Эдуард Суровый
    Эдуард Суровый
    Эдуард Суровый
    Барнаул
    Ленточный фундамент для Барнаула. Глубина заложения.
    Вот нашел у себя в компе прайс КЖБИ. Блок 24-4-6 (а больше тебе думаю и не надо) обьемом 0.55 куба стоит ровно 2000руб. Куб бетона в Барнауле с доставкой 2660.
  2. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    полностью согласен, на ФБС расчитываю только в варианте если найти на халяву
  3. ev09
    ev09
    ev09
    Барнаул
    а блоки руками будите складывать? Я вот тоже думаю что с фундаментом делать у меня участок в фирсово...
  4. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    вы что, в них весу большие тонны где такие руки найти)
  5. ev09
    ev09
    ev09
    Барнаул
    Кран называется, а он то же денег стоит :) у меня знакомые в казенной заимке из блоков клали вроде говорят не дорого получилось, наверное пойду узнавать как так вышло
  6. ev09
    ev09
    ev09
    Барнаул
    Вообщем, решил из блоков делать, у меня получается пятка на 70см а сама кладка будет 50см. Вообщем если считать, то получается.
    Фундамент из блоков нужно: ФСБ и раствора немного+ кран примерно 1000р в час.
    Заливать: Бетон+арматура (на 14 примерно 40 рублей метр погонный) + дерево для опалубки.
  7. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    Глубина промерзания грунта - такой вопрос приходит на мой адрес практически каждую неделю.
    Если это кому нибудь интересно - простой калькулятор можно скачать по ссылке https://yadi.sk/d/pjsIGjfe3C5te при этом, как работает калькулятор можно посмотреть
  8. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    Новая версия калькулятора расчета глубины промерзания грунта
    на https://yadi.sk/d/hMug-a8RHhkdm
    Основа - СП 131.13330.2012, с возможностью посмотреть отличия от СНиП 23.01-2003. Кроме того в калькулятор введены географические координаты городов, и, в автоматическом режиме выдаются интерполированные значения суммарной солнечной радиации для выбранного города.
  9. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    Последняя версия калькулятора https://yadi.sk/d/5QuUOvNzxKjyo с добавлением карт и исправлением досадного упущения - умножение на коэффициент kh=1.1 (см п. п. 5.5.4 СП 22.13330) при использовании (проектировании) не отапливаемого здания.
