Дом 10х11 кирпич или блок?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем d1fferent, 06.09.11.
  1. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Поскольку эта тема "Кирпич или блок" буду несколько настойчив:
    Если Вы еще не купили газобетонные блоки, подумайте о применении кирпича. Выложите планировку дома, может быть будет возможно применить кладку в один кирпич. По прочности все равно будет много больше газобетона любой вменяемой толщины. Экономим 12 см. Пирог: 25 см. кирпича, 12 ваты, вентзазор 4 и 12 см. облицовочный кирпич (на сантиметр свесим) - 0,25/0,61 + 0,12/0,041 + 0,12/0,70 = 3,5 - достаточно с запасом. Если дом для постоянного проживания, то то теплоаккумулятор, которым являются кирпичные стены, в несколько десятков тонн серьезно добавит комфорта. В начале зимы будет теплее от сохраненного тепла, при выключении отопления дом будет остывать медленно, летом будет заметно прохладней, ночью проветрили, хватит до вечера. Не будет резких скачков температуры и влажности. Не нужно никаких армирований, армпоясов, утеплений - все под общим утеплителем. Каждый материал выполняет свою роль: кирпич держит, утеплитель утепляет, облицовка защищает. Все проблемы решены.
    Да, ложить такую коробку дольше, но ее не надо, как газобетон, больше года сушить.
    Есть еще одна особенность кладки из блоков, и из газоблоков и из теплой керамики, - это продуваемость кладки. При кладке на клее без заполнения вертикальных швов надо чтобы кладка перевязывалась, при кладке в один блок необходимо заполнять вертикальные швы или оштукатуривать с обоих сторон. У Вас внутри дома будет оштукатурено, а с другой стороны -? Через вентзазор, через вату и газобетон будет немного тянуть. А заполнить швы, уже ложить не так быстро, больше расход теплого раствора и уже не так тепло.
    Спросите своего строителя, какие он хотел блоки и как их собирался ложить. Отличный пример кладки блоков с перевязкой в ссылке несколькими постами выше.
    Да - газобетон хороший материал, но уж больно много всяких НО
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Блоки я уже заказал. Строитель который советует он не будет строить, просто хороший знакомый помогает советами безвозмездно.
    Строить будут таджики, смотрел 2 дома которые они обкладывали облицовкой, мне понравилось. Контролировать процесс думаю буду я и иногда буду просить знакомого строителя, чтобы приехал посмотрел. Проэкт дома завтра выложу в своей теме.
  3. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Вот так очень полезно обсуждать каждый вопрос стройки, перед принятием решения, а не после постройки https://www.forumhouse.ru/threads/91045/
    Таджики могут очень красиво ловить облицовку, но ничего не понимают в строительстве дома по новым технологиям.
    Не выпускайте их из вида ни на одну минуту! Национальная особенность, только что при Вас делали все медленно и правильно, но только Вы отъехали попить пивка с другом, сделано очень много, но все наоборот. И еще, они страшные люди, таджики всегда говорят "понял", особенно когда ничего не поняли.
  4. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Утеплять газобетон мин ватой, на мой взгляд это уже лишнее, тут думаю должно быть 2 варианта -
    1-й -кирпич или керамзитоблок + мин вата (или пенопласт)+ облицовка
    2-й газоблок + облицовка
    Как все в нашей жизни и у первого и у вторго варианта есть свои плюсы и минусы выбирать вам.
    Мы выбрали второй вариант, хотели чтобы стена была однородная, к тому же начитались, что если минвата промокнет, то теряет все свои утепляющие свойства, может слежаться, съехать, а занчит нужен качественный монтаж и желательно качественная мин плита, да и срок службы минваты никак не будет такой как у каменных стен, и как ее потом менять? Внутри несущую стену сделали в 1,5 кирпича, она будет играть роль теплоаккумулятора + на нее будут навешиваться кухонные шкафы. Технологический зазор мы делали в 4 см, продухи не делали, посмотрим что будет, если что потом прорежем. У соседей вообще керамзитоблок 20 см, зазор 7 см и облицовочный кирпич, без продух, живут 4 года еще ничего не отсырело, но у нас все-таки юг, хотя нынешняя зима и не обычно холодная.
    Сделать армопояс - никаких проблем, не надо этого бояться.
    И вот еще многие пишут, что газоблок слабый материал и предлагают стену в один кирпич, а в один кирпич стена будет намного крепче, а если мансарда, то вообще берут сомнения можно ли так нагружать эту стену?
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Кстати у меня тоже посередине дома будет идти несущая стена шириной 370мм из полнотелого кирпича. НатИск как вы делали оконные проемы? Уголком или как на фото проемы.jpg
  6. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Стена из газобетона и облицовочного кирпича - не однородная стена, это разные материалы. Если вата промокнет, то потеряет свои свойства - это точно, а если промокнет газобетон - он что, свои свойства не потеряет? Надо так построить стену, чтобы в процессе эксплуатации свойства не терялись и быстро восстанавливались. Чтобы ни вата, ни газобетон не намокали под слоем облицовочной кирпичной кладки и делают вентилируемый фасад. Сам по себе такой фасад - только минус, вчерашний день, но он необходим, когда применяют материалы с разной степенью паропропускания да еще наоборот. Стена должна дышать наружу, должна сохнуть наружу - тогда будет сухо, а когда будет сухо, будет тепло.
    Конечно делать из качественной ваты и качественно ее монтировать и тогда она гарантированно будет работать не менее 25 лет, а через это время, посверлите дырку, возьмете баллончик и запустите в стену наноматериал, который сначала почистит промежуток, а затем заполните его, превратившись в новый утеплитель с огромным теплосопротивлением, паропроницаемостью и тд. Наша беда, что мы хотим предсказать будущее, а используем старые постулаты. И не знаем ничего про современные материалы, но пытаемся судить. Вы современные стеновые маты из базальтовой ваты видели? - могут они слежаться и съехать?
    Как комфортно сейчас у Ваших соседей с 20 сантиметрами керамзитоблока, сколько они заплатили за газ в январе? Да холодно у них, отсырело все у них и газ работает на полную без перерывов. Зато снаружи дом кирпичный. В Ростове с Нового года всего немного теплее чем в Москве. Это больше месяца -15-20. У всех там сейчас не комфортно, потому что строили для -10.
    Не спрашивайте про проемы - часто проезжаю от Москвы до Адыгеи и обратно - в 90 процентах домов проемы из уголка, армпояс из кирпича.
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Просто плюс у уголка, что стена остается тойже толщины, но минус, боюсь штукатурка внутри дома будет отваливатся от металла.
  8. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Проемы над окнами заливали монолит, а ту часть где облицовочный кирпич - на уголок -т.е. у нас идет как бы 2 стены.
    Одна из газобетона и там залита монолитная перемычка причем сделана так- стена из газоблока шириной 30 см по краям стены поставлены на ребро кирпичи по 6,5 см это как бы опалубка, внутри получается проем шириной 17см и высотой 13,5 см (высота кирпича + шов), туда клали арматуру и заливали раствором. Да и строители должны были еще в этих местах между кирпичной стеной и перемычкой в технологический зазор вставлять полосу ППС для утепления мест перемычек, но я сама не видела, там зять контролировал процесс. Кстати и армопояса делали по такой же технологии, блоки не пилили, делали опалубку из кирпича, потому что все равно блок в 5-7-10 см не спасет от промерзания армопояс и надо прокладывать ППС.
    Вторая стена у нас из облицовочного кирпича (связана с газобетонной стеной нержавейкой) так вот в проемах на этой стене уголок кажется 70 на 100, уже не помню, т. к. на нем фактически лежит только кирпич 12,5см.
    Sevenstreams, я с вами согласна, что стена утепленная хорошей по качеству мин плитой (смотрела цены на такие плиты куб от 4000 р.), будет теплой и что новые технологии развиваются, только не у всех есть финансы на новые технологии, а зачастую новое - это хорошо забытое старое.
    Например каркасная технология, все пишут канадская и т. д., только мы в таком доме сейчас живем, - называтся - барак и строили его 40 лет назад, а может и раньше, скажу, что ничего хорошего.
    Кстати по поводу соседа, сырости нет точно на старый новый год у них гуляли, по расходам на отопление не могу сказать объективно, потому что они кроме этой своей пристройки отапливают еше одну квартиру, где живут их дети, а там как раз каркасно-барачный вариант.
    Перед стройкой изучали различные варианты, хотелось побюджетнее т. к. ипотека, но все-таки от керамзитоблока отказались, во первых если строить в пол КББ это стена будет 20 см, возникают сомнения в ее несущей способности, тем более плиты перекрытий и мансардный этаж, если стена в блок, то это уже дороже чем газоблок, + ширина фундамента+ все равно утеплять. Еще рассматривали Теплую керамику, но на нее так задрали цены летом, что уж очень дорого выходило, поэтому и выбрали газоблок.
  9. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо за консультацию! Вы не помните сколько по времени высыхал бетон в перемычках и армопояса?
  10. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Какие Вы заказали блоки и как планируете ложить?
    Много вопросов:
    Как будете связывать облицовку с газобетоном?
    Будете ли заполнять вертикальные швы?
    На растворе или на клее?
    Какая толщина шва?
    Стена будет в одной вертикальной плоскости или будут вертикальные или горизонтальные выступы.
  11. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо большое за расчет, 4.65 нормальная оценка? Блоки заказал 400мм липецкого завода ЛЗИД, ложить будут на клей слоем 2-3мм, заполнять вертикальные швы думаю придется, потому что блоки без паза. Насчет связки блоков с облицовкой пока что склоняюсь к варианту оцинкованная армосетка каждые 2 ряда блоков (может и через 1 ряд иногда, прорисую потом, просчитаю)
    Кстати я создал тему, только там никто не хочет мне отвечать :)
  13. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    А как насчет влажности - там проблема! Посмотрите какая голубенькая полосочка. Нажмите на кнопочку влажность, там кривые температуры и влажности пересекаются - будет промерзать и разрушаться. Нарушены два правила - стена дышит наружу и точка росы в утеплителе. Одно утешение, Вы под слоем кирпича это не заметите.
    Дайте здесь ссылочку на Вашу новую тему.
  14. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    https://www.forumhouse.ru/threads/142639/
    Будет зазор между облицовкой и блоком и у каждой стены будут продыхи по 3-4 продуха во втором ряду кирпичей и в верхних рядах.
  15. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    В расчете тоже есть зазор с движением воздуха - посмотрите.
    Вы уже купили блоки толщиной 400 мм или нет? Может еще можно поменять на 300 мм. и утеплитель.
