МЗФЛ в Псковской области
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем pavel.bps, 06.09.11.
  1. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    Спасибо, совет про шпильки весьма ценный, я им воспользуюсь!
  2. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    23 сентября. Привезли сварочный аппарат, варили арматуру. Вязать не получилось, конструкция получалась весьма шаткой. Подготовили все подпорки. После установки арматуры в опалубку буду устанавливать шпильки. Затем укрепление опалубки снаружи и вызов миксера. Фото сегодняшнего дня.
    П.С. Научился пользоваться сварочным аппаратом, за что спасибо строителю Коле :)
  3. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    Упустил совет про плодородку внутри опалубки, будем вынимать и заполнять песком, это ок?
  4. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Паш, на фотке "Фото0074.jpg" какие-то подпорки под арматуру.
    Честное слово - первый раз такое вижу.
    Это что такое ? материал пластик ?
    Просвети несведущего )
  5. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Вертикальные распределители нужно снаружи ставить а не изнутри :hello:
  6. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    какой материал ?
    во время заливки боковые "подпорки" надо снимать ?
    бррр.. это как так ? Поясните, пожалуйста
  7. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    Это фиксаторы, я покупал тут: starway-spb.ru/fixator/
    Не думаю, что это сильно принципиально. В чем "соль"? Еще не поздно, пока установлено 2 из 5 армопоясов.
    Теперь только понял о каких подпорках речь. Это из деревянного бруса, строители для себя такие разметили, на них и собирают арматуру. Есть такие же и для сборки армопояса. Это их "ноухау".
  8. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Тьфу ты..
    Паш, я про 77-е фото ))
    а на 74-м все понятно ))
    сам сижу смеюсь !! это ж надо было так лохануться :)]:)]:)]
    кстати! а про подпорки ответ был правильный.. Хотя и фото я не то указал ))
    Главное, мы поняли друг друга
  9. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    24 сентября полностью завершены работы по армированию. Установлены продухи, 6 шт. Продухи крепил шпильками, стягивая снаружи, бетон туда точно не попадет. Для дополнительного укрепления установил порядка 25 шпилек на высоте 45 см, фиксируя их как снаружи, так и изнутри. Потом они и останутся в ленте и будут задействованы в будущем. В понедельник строители делают деревянные подпорки и после обеда вызываю миксер. На этом все, делаю себе выходной, к тому же завтра моя первая годовщина свадьбы :) Ситцевая, однако!
    И конечно же фотографии.
  10. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    26 сентября, FAIL. Заливали бетон в опалубку. Казалось, что все укрепили ок, но опалубку в трех местах выпирать начало, внизу. Сильнее всего повело одну целую стенку. На фото. Но и не в этом проблема, вероятно из-за того, что повело, или не долили, не хватило бетона. Сразу привезти не смогли, т.к. заливали вечером. Строители развели руками, сказали завтра утром заказать еще бетона, все будет ок, но у меня крутится только одно матерное слово, я волнуюсь, что уже не будет так, как должно было получиться. Есть мнения, ориентируясь по фото? Получилось так, что не хватило 10 см бетона, верхние прутки остались торчать в воздухе.
  11. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Бетон что-то жидковатый, какая подвижность? :faq:
    Где такой заказывали? Я, когда заливал, не смог в Пскове найти нормальный М300 на ростверк.. :(
    На ЖБИ-1 первый вопрос был "А зачем Вам 300-й бетон?" :)]
  12. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    Бетон М200, на ЖБИ так же удивились, когда спрашивал М300. Просто разбавлен водой, там попросили строители, чтобы легче разгонялся. Знаю, что это не круто. Заказывал мой отец, точное место не могу назвать. Где-то на Новаторов.
  13. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Да, халявщики знатные. от китайского вибратора за 1800 руб M350/П4 течет легко. Думаю, что можно доливать - просто не вижу других вариантов. Кол-во бетона я считал сам, рисовал фундамент в Скетчап и тот автоматом считает площадь фундамента с точностью до квадратного миллиметра! ;) дальше заказывал на полкуба больше для страховки. Первый раз, когда лил сваи ТИСЕ, излишки пришлось вылить на дорогу. второй раз, когда лил ростверк, запас пошел на крыльцо. ::
  14. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    Вибратор был, они потом им прошлись, завтра после доливки тоже обещают. Я очень надеюсь, что все получится хорошо, хотя доверия уже нет.
    Объем бетона я тоже рассчитывал в программе, брал с запасом. Либо недолив, либо ушло туда, где повело опалубку. Вскрытие потом покажет.
  15. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    27 сентября. Долили недостающий бетон, вчерашний не успел схватиться, разгоняло вибратором. Все получилось красиво, но я не уверен в точности уровней. Потребую проверить нивелиром полученный фундамент.
    Мучения, надеюсь, позади. Ждем 7 дней и снимаем опалубку, надеюсь продухи не залило :)
