МЗФЛ в Псковской области
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем pavel.bps, 06.09.11.
  1. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Надо было продухи пометить фломастером прям на опалубке. Если что-то залилось-залипло, по крайней мере, будете знать, где бетон отколупывать
  2. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    У меня все продумано. Во-первых продухи на одинаковых расстояниях от осей, симметрично расположены. Во-вторых я скреплял их шпильками, сквозь опалубку. Так что точно не промахнусь :)
    Был совет набить их песком, но идея со шпильками себя оправдала, когда я их затягивал там даже миллиметровой щели не было. Как я уже говорил, вскрытие покажет результат !
  3. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    неделя мучительных ожиданий ))
  4. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    Скорее выдохнул и неделя отпуска от такого напряженного отпуска :) Неделю проведу хоть с семьей, а то они позабыли как я выгляжу с это стройкой, а это только первый этап.
  5. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    УХАААА
    Для кого-как !
    Я Вас понимаю, но жду отчета ))
  6. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    Мало того, что будет финальный отчет, расскажу о своих замечаниях. Много всего прочел, но кое-что и сам заметил и потом расскажу. Необходимо убедиться, что все сработало.
  7. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    И в вашей теме и в других начитался страхов, про то как забивает продухи и как потом трудно выбить бетон. Когда у себя заливал, хотел по совету бывалых обклеить скотчем зазор между трубами и опалубкой, да времени не хватило. Сами трубы крепил так: напилил дощечек шириной с диаметр трубы, чтобы плотно заходили, затем саморезами через опалубку в эти дощечки закреплял обычные пластиковые трубы сотку. Когда снял опалубку, где-то затекло, где-то не очень, и что меня поразило легкими ударами молотка бетон с дощечками хорошо выбивались. Мало того, так как труба достаточно гибкая и гладкая, она сама двигается в бетоне, и при желании ее то же можно выбить, но этого уже делать не стал, оставил для эстетики, так красивее смотрится.
  8. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    Мне предстоит во вторник снимать опалубку, или даже на выходных. Надеюсь мои продухи не залило, у меня тоже пластиковая труба, но потоньше. вентиляционная. Очень надеюсь,что даже если и залило - легко выбью. :hello:
  9. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    12 ноября работал на даче. Почти завершил работы и подготовил фундамент к зимовке. Работаю сам, почти один, времени категорически нет. В планах укрыть армированной пленкой на зиму и так оставить.
  10. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    так как в итоге получилось? сильно повело? продухи как?
    отчет какой-то рваный и нелогичный!
  11. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    В итоге все ок. Фундамент в порядке, продухи не залило, я доволен. Отчет, как мне кажется, весьма логичен, т.к. поэтапный от и до. Я не пейсатель, чтоб все уж по наукам, скорее начинающий дачник и пишу как получается :)
  12. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Не хочется кошмарить автора, но при стабильно плюсовых температурах (не менее +15 наверно было), чтобы бетон можно было "разгонять вибратором" через 8 часов?
    Уточните у спецов это момент. Как сейчас происходит набор прочности?
    ...Глюк какой-то у меня. Поднял ноябрьскую тему :aga:. Тогда вопрос снят)
  13. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Автор, что там на стройке сейчас? ;)
  14. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    А на стройке все ок. Приложу фото!
    Фундамент стоит, не перекосило, не треснул, все отлично!
  15. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Класс! Сам метаюсь с расчетом фундамента под дом из пенобетона ;) А в каком месте дом Ваш?
