1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Хрычок
    Хрычок
    Хрычок
    Московская область
    Здравствуйте уважаемые. Просветите пожалуйста. Котёл Baxi MAIN 24 Fi-если применять коаксиальный дымоход,как используется второе отверстие-должно быть открыто, закрыто или еще что-то?
  2. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Что то по сабжу вообще нет откликов. Или никто такой не берет ? И как без теплообменника ГВС работать будет ? Бойлер внутри полноценный и утепленный ? Или просто железная банка ? Снимается ли этот бойлер для промывки ? Или нет надобности его снимать, т.к. внутри ничего нет ?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Без теплообменника никак :)]
    Там обычный косвеник, только маленький. Промыть и так можно.
  4. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Изучил внимательно схему этого котла и пришел к выводу, что температура воды в ГВС будет не выше температуры в СО, т.к. вода в ГВС согревается водой из СО, проходящей через змеевик в бойлере. А как быть с ГВС в межсезонье, когда в СО температура 30-40 ? Т.е. вода в ГВС будет не горячая в этом котле в отличии от модели без бойлера ? Или я не так понял схему ?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не так, вода будет той температуры которую выставите на регуляторе. :)]
    вне зависимости от температуры СО, а то так бы все с косвенниками и маялись летом.
  6. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Значит 3-х ходовой клапан разрулит: Отопление-ГВС ? В свое время я вынужден был отказаться от отечественного косвенника, т.к. действительно маялся. И опыта общения с косвенником давно уже не имел. Какая вода будет горячее: нагретая через обычный теплообменник прямым огнем или в косвеннике ? Если например сравнить "почти одинаковые" 2 модели Baxi: ECO3 - Luna3 c одной стороны и Nuvola с другой ?
    И еще вопрос уважаемые: с этими Baxi совсем запутался. Рекламу почитаешь - так они все почти одинаковые. Может кто пояснит, какие существенные различия для юзера в котлах Baxi: ECO 3, ECO 3 Compact и LUNA 3 Comfort с одинаковыми мощностями? Какая модель к примеру более законченная и надежная ?
    Из рекламы например я понял, что Compact чуть тоньше чем другие, а Comfort чуть шире и все, т.е. есть небольшая разница в габаритах. Но цена ведь разная, значит есть существенные отличия ?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1.Вы на буковки типа НТ внимание не обращали при просмотре рекламы.
    Это конденсатные котлы и цена выше.
    NUVOLA-3 Comfort HT...LUNA HT Residentia.LUNA-3 Comfort HT-конденсатные котлы
    LUNA-3 COMFORT..NUVOLA-3 Comfort- скажем так..обычные.
    2.Способ приготовление ГВС..может отличатся..соответственно цена.
    3. Блок управления котлом.
    4.Комплектующие.
    Это на первый взгляд не вдаваясь в Характеристики.
    Нужно смотреть точную марку котла и сравнивать.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    integrad
    Вот смотрите..Почему эта ЛУНА должна стоить одинаково..?
    Так же у некоторых котлов мах давление в СО 2.5 бар..а у других 3.5 бар.
    Раз на 3.5 ..значит его блоки расчитаны с большим запасом..стало быть и цена пойдёт вверх. Вот так понемногу и набегает разница.
    Да и я ещё забыл упомянуть маркетинг..который так-же играет роль в ценообразовании. У одних в магазине наценка 15%...других 25%..тоже разница.
  9. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Конденсатные сразу откидываем и сравниваем простые. По вашему получается, что практически между ECO3, ECO3 Compact и LUNA3 Comfort разницы для пользователя почти и нет в условиях использования в частном доме ? Вопрос тогда по другому поставим: какой котел из предложенных лучше, более отказоустойчив и модель законченная ( не сырая) ?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1.Я бы взял с раздельным теплообменником.
    2. Посмотрел где мин. функций .или попроще электроника.
  11. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Насколько я понял все указанные модели с раздельными теплообменниками. Общий в модели Main. Сompact наверное сам за себя говорит - уменьшение габаритов скажется отрицательно нат ремонтопригодности. Так что посоветуете по вашим критериям: ECO3 или LUNA ?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Скорее всего выбрал бы ECO3.
  13. dibb
    dibb
    dibb
    Гость
    Добрый день. А что можете сказать о новой серии FOUR. При обращении в магазин теперь рьяно наваливают их.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Земляк..в глаза этот котёл не видел. У меня на новинки похоже "аллергия":)
    Если она новая...то мало кто с ней сталкивался... паспорт гляну..может что скажу.
    Послушай ,а кому на сервис её собрались отдавать. С Нижнего?..вам их приезды дороговато выйдут.или местный сервис есть?
    Посмотрел паспорт...электроника понавороченей и энергосберегающий насос
    воткнули. Как сказать какие они...время покажет.
  15. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    А между ECO3 и Nuvola ?
