1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. borussia
    borussia
    borussia
    МаксимСС, спасибо, хороший текст, табличка,... дает надежды на то, что, все же, мне не придется снимать весь метр и послойно его трамбовать, а проехать раз так 10, виброкатком... и моя ушп, никуда не уедет;)
  2. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @borussia, пожалуйста...быть честным если лучше al185 скажите спасибо...он всех учит/заставляет НД всякие читать)
  3. al185
    al185
    al185
    Даже увидеть не получается. Про читать молчу...
    Уплотнение подушки. Баус-тест
    Как так то?
  4. borussia
    borussia
    borussia
    думаю, такой влажности в моем метре песка, в данный момент, просто нет.
    Вот и задался вопросом, поможет мне виброкаток или нет, при "сухом методе"
  5. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @al185, прокоментируйте пожалуйста...Почему здесь
    отличаются данные по уплотняемому слою? Или просто вид грунта указан разный? Или неучитывается число проходок?
    например в нашей методичке для катка 12-13т - 110-130 см (табл1)
    у бомага для катков 12,5-13,1т - 80-90 см
  6. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Все от машиниста зависит. Может на все деньги уплотнить, может без фанатизма. Усилие регулируется, в месте остановки сразу проседает даже на укатанном ранее месте.
  7. al185
    al185
    al185
    Не смогу.
  8. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    При выторфовке до материкового грунта основанием этой пирамиды является материковый грунт? Тогда выходит, что при глубине 2 метра необходимый отступ (катет "а") от фундамента = 1,14 м. (а=b*tg"альфа"=2*0,57=1,14). А если я хочу поднять уровень выше (а его надо поднимать после виброкатка) на 0.5 м, то необходимый отступ уже будет 1,425 м. Сейчас сделан отступ от планируемого размера фундамента 1 м. Критично, что не хватает грубо полметра с каждой стороны?
    length_parties_rectangular_triangle.png length_parties_rectangular_triangle_formula1.png
  9. al185
    al185
    al185
  10. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Сколько допустимая погрешность отклонение горизонта подушки? мм/м
  11. al185
    al185
    al185
  12. maratovich
    maratovich
    maratovich
  13. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Через год, с одной стороны сосед планирует подсыпать себе подушку из скальника, так что бы его плита была ниже моей на 30см и расстояние между плитами 20см. Все бы ничего, если делали бы одновременно. На сколько высока вероятность просадки подушки под моей плитой нагруженной стенами и перекрытием, при устройстве и уплотнении насыпи впритык?
    20мм неравномерной осадки ведь достаточно будет что бы треснула плита
  14. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Что бы не ломать голову, закатали соседу подушку до бетонирования моей плиты
  15. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
