1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да, главное отсечь бетон от дерева
  2. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    Alavus Планирую поставить себе финскую дверь. Размер проёма 2040 х 860. Подскажите пожалуйста, какая коробка туда встанет? Пока склоняюсь к JW function F2000/LC. Увы в серии Function нет окон полукругом как на Basic. Может других производителей есть подобные решения ? Заранее спасибо за ответ.
  3. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    Без увеличения размеров проёма стандартная дверь не встанет. Для двери 890*2090 мм - проём минимум 910*2110 мм.
  4. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    В продолжение темы прошу совета. Сама входная дверь Вильянди установлена на анкера. (Помучались, отпилили четверти кусок, добавили сверху бруса), в итоге стоит. Намомню, коробка сосна, порог дуб. Под порогом и по всему проему проклеена лента технониколь в качестве гидроизоляции.
    Проем между косяком и лентой пока заполнен мин ватой. Пену не использовали и не будем. Не было времени что-то делать, да и с мастерами в деревне туго.
    Снаружи есть четверть по вертикальному откосу, сверху коробка просто примыкает к деревянному брусу 100 мм толщиной, внутри есть доступ по всей коробке. Какие есть варианты самостоятельно доработать установку двери?
    Дверь под навесом, дождь не льет, но снег и туман имеются, часто влажность 100%, море рядом.
    1. Псул и вул есть смысл и возможность всунуть после установки за четверть, если вату вытащить?
    Штукатурить снаружи - тогда какую паропроницаемую штукатурку использовать? И есть у меня сомнения, что к гладкой дерев. двери хорошо прилипнет, да и холодно уже на улице.
    2. Как правильно утеплить кусок бруса над коробкой? 100 мм маловато для нашей зимы. Есть средство в наличии Астратек, прекрасно себя ранее зарекомндовало, использую внутри, а что лучше снаружи?
    3. Внутри надо клеть вул или не обязательно? внутри точно будет влажно, ванна и кухня рядом, и мокрая одежда на вешалке прямо у двери.
  5. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Или может быть оспользовать что-то типа Уплотнительный шнур Вилатерм ? Вставить снаружи в щель за четверть и закрыть уголком декоративно?
    Или я вообще зря заморачиваюсь? Закрыть уголком, чтобы птички не вытащили вату, и успокоиться? На данный момент не дует. Волнует, не будет ли вата набирать влагу и распространять плесень? Или наоборот, если загерметизирую, воду она наберет, напрмер, из стены дома, но не просохнет?
  6. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    @Alavus, откройте тайну).
    Хочу дверь в баню поставить, поэтому особых требований нет по красоте ручек и надежности механизма замка. Стороннего производителя можно что то подобрать что бы немного сэкономить?
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Думаю правильно опасаетесь за вату - лучше ЭППС + пена. Вата вберёт влагу и замучаешься сушить
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вата запихнутая в полиэтиленовый запаянный рукав. Совершенно аутентично финский метод.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А джутом плотно законопатить не пойдет?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Гораздо хуже. Паропросвистываемо...
  11. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Да, тоже видела такую штуку. А кроме этого рулончика что-то нужно? или просто декоративные наличники?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Снаружи конечно наличники. Больше ничего.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну так это совсем другое дело
  14. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Добрый день. В сентябре установил в каркасную часть дома дверь jeldwen f2000 со стеклом. Устанавливал сам, всё точно про уровеню. Без перекосов. Под дверь подложил бруски 2см и всю ширину порога запенил. Снаружи откосы сделал и тоже под пену. То есть пенный шов очень глубокий.
    Сейчас работаю в этой части дома, креплю вагонку. Вся пароизоляция уже смонтирована и проклеена. Так вот сегодня заметил под вечер, что дверь начала конденсировать влагу: на ручке, на вертушке, окно по периметру, металлическая пластина внизу, а главное порог мокрый. В помещении +19. На улице -9.
    Я понимаю, что у меня эффект парилки сейчас, Но не до такой же степени, что бы на пороге влага была.
    Притвор настроен был на летний режим, с слабым прежимрм. После увиденного переделал на зимний, посмотрю поможет ли.
    Тепловизор показывает что порог очень слабое место.
    У кого были подобные проблемы, это вообще нормально?
    Вид снаружи
    Порог снаружи. Видно что тепло проходит
    Вертушка вся в воде
    Порог изнутри
    Окно изнутри
  15. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    А дубовая планка толщиной сантиметров шесть разве не обычный мостик холода?
