Кондей осенью- зимой
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Удачник, 16.09.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня утепленный цоколь и отмостка, потому +4+6 всегда под полом 1 этажа, даже если морозы -25.
    Проверено уже годами, зимой живем несколько лет!
    Два кондишена, на 1 этаже и на мансарде.
    По деньгам за месяц за все копейки, двушка в Москве дороже раза в 1.5
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Может.
    Но не долго)
  3. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Очень интересно.
    Что ему помешает?
    Конструктив внешнего блока известен: компрессор, конденсатор, вентилятор и блок управления - ничего особенного. Более того, если поставить внешний блок в подвал достаточной площади он ещё проработает дольше. И объясняется это легко: меньше перепад температур, нет ультрофиолетового и атмосферного воздействия (осадки), а меньшая дельта между температурой внешнего блока и внутреннего приведёт к меньшему расходу ресурса компрессора и меньшему энергопотреблению.
    Так что не так? Только то, что одну дырку просверлить в стене проще и быстрее, чем возиться с прокладкой трассы через перекрытие. ;)
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @SD1HOME, к примеру, конечный объём воздуха.
    Любой, подчеркну, любой сплит (напольный, оконный и т. д) кондиционер- тепловой насос. Их много видов. К примеру, обычный кондиционер является тепловым насосом класса воздух-воздух. Для корректной работы сплита нужен определённый воздухообмен. Иначе, теплоперенос просто прекратится.
    Вопрос, как долго замкнутый объём воздуха в подвале даст корректно работать внешнему блоку? И какие меры нужно принять, чтобы он работал корректно. И куда отводить тепло летом и откуда его брать зимой, когда вы им надумаете греться?
  5. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Вы правы в том, что сплит-система "тепловой насос". Но не воздушный.
    Почему это замкнутый объем воздуха в какой-то момент может "не дать" работать внешнему блоку? Что с ним (с воздухом) случится?
    Какой воздухообмен нужен? - уточните, пожалуйста.
    То что внутренний блок у вас работает в замкнутом объёме не смущает? Расскажите в чём принципиальное отличие. А когда тепловой насос работает в другую сторону (сплит-система на обогрев)?
    Летом внешний блок отводит тепло в подвал - пытается его нагреть, но земля тепло заберёт. За счёт того, что в подвале всегда прохладно, КПД сплит-системы только больше.
    Зимой, когда кондей работает на обогрев, земля греет подвал, а внешний блок пытается его охладить, т. е. всё наоборот.
    Как-то так.
    Приведение в пример напольника и оконного кондиционеров неуместно в контексте обсуждаемого вопроса, так как у них помимо переноса тепла есть ещё и перенос воздуха между разделёнными объёмами, чего нет в сплит-системе.
    П. С. хорошо погуглив пришёл к выводу, что самым разумным способом расширить диапазон температур применения кондиционера для обогрева зимой является установка "зимнего пакета" - попросту подогрева поддона и картера компрессора. Благо не сильно дорого. По этому пути и пойду, наверное.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Диапазон работы конечно расширется но не настолько чтобы использовать его при -15 воздуха. Если он не инверторный то ниже -5 воздуха не рекомендую использовать. Инвертор можно до -10 при условиии установки подогрева поддона. Картер подогрева нужен только для тёплого пуска компрессора.
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Да все так, в теории все должно работать. А на практике таких подвалов я что то не встречал. Возможно потому, что подвал это полезная площадь, которую люди используют с умом. Летом там нужна прохлада для хранения, ну для чего нужно использовать подвал, а не жара от кондиционера, а зимой там не нужен холод, по той же причине.
    Никто же вам не запрещает эксперименты, вперёд, ваш опыт, любой, успешный или не очень, возьмут другие на заметку
  8. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Да это пройденный этап - я в деревенском доме так и сделал - работает уже лет 5 как. Подвал прогреть не особо-то может - видимо, мощность внешнего блока несопоставима с тепловой мощностью земли - тут всё прекрасно. Про подвал тут вопрос поднимали - поделился мыслями.
    У меня вопрос в другом был - сейчас нужно установить кондер в другом месте, где нет подвала и хотел расширить диапазон его применения на обогрев... Пока, кроме "зимнего пакета" не вырисовывается ничего, но вот тут пишут, что и с ним не особо...
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Зимний пакет подразумевается для охлаждения в минусовые температуры. И это, как правило, системы on/off.
    Для расширения темп. диапазона на обогрев, действительно, необходимо применять подогрев поддона, для исключения нароста льда. Все зависит от совокупности конструктивных решений сплита, в т. ч. программы (алгоритма) работы и условий установки. Почему может быть малоэффективно. КПД снижается при понижении температуры, и это даже не прямолинейная зависимость. Значение имеет производительность компрессора и объем теплообменника, плюс считывание показаний датчиков конденсации и температур. И, как следствие, интеллектуальный алгоритм работы с минимальным снижением кпд. Мало кто это делает, не только лишь все. Применимо к премиальным моделям. Нет смысла применять обогревы для сплитов, не заточенных для работы при низких темп.
    Премиальные модели могут работать без подогрева до -15°С. Опять же, зависимость не прямолинейная. Важным фактором является влажность воздуха за бортом. Чем выше влажность, а это околонулевые температуры, тем ниже кпд.
    Затраты, понимаешь ли, на разморозку.
    Это экспонента. А дальше, после -10, начинается за шо купил, за то продал.
    До задницы подогревы. Имеет значение только технологичность.
    Пример. Японец. Т. н. ТН. 9-12 мощность. Условия:
    - 20°С.за бортом. Выход 20 - 25 °С. Теплопроизводительность 2-2,5 кВт, потребление 1,5-1,8 кВт. Т. е. cop чуть больше единицы. Так что, от китайца, ниже премиального, не стоит ждать чуда.
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я дам сейчас ссылку на статью, где описано, что влияет на такие параметры. Для работы на тепло это тоже применимо, как бы в обратном порядке... А зимний пакет, это про то, что бы кондиционеру в жестких условиях работалось максимально комфортно.
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
  12. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    И Вы правы)
    Только кондиционеры есть которые "выкачивают" тепло из земли - "Тепловой насос грунт-воздух".
    А есть которые "выкачивают" тепло из воздуха - "Тепловой насос воздух - воздух"
    Кондиционер не делает тепло из электричества. Он его "перекачивает". Потому и НАСОС:|:
  13. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    @Александр_ВиК,
    Ну вот и договорились)
    Внешний блок в подвале получается тепловой насос "грунт-воздушный объем подвала-воздушный объем целевого помещения".
    Первую часть выполняет простая конвекция воздуха, интенсифицируемая внешним блоком.
