Дренаж участка, фундамента - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем TatianaCher, 21.09.11.
  1. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Вопросы к специалистам.
    Исходные данные:
    1. Геологию делали в ноябре 2013 г. На участке 1 м насыпного речного песка. На тот момент УГВ был очень высокий от 0 до 0,9 м по двум скважинам. Сейчас воды нет. Копали котлован, снимали 1 м песка до глины, по краям из песка сочилась немного вода, это я так понимаю верховодка после дождей. Сосед копал бассейн около 2 м, тоже воды не было.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    2. Фундамент лента, глубина залегания 1,7 м. Подвала не будет, полы по грунту. Под лентой песчаная подушка 25-30 см, дальше глина.
    3. План участка. Участок будет подниматься в самой низкой точке на 1 м, если смотреть на фото фундамента, то подниматься будет до нуля (до верхнего края фундамента).
    Со стороны дубравы будет подпорная бетонная стена, перепад будет около 1 м. В правом верхнем углу вдоль дубравы будет баня, в левом беседка. Со стороны реки планируется общественный пляж.
    4. Моя тема (на всякий случай) https://www.forumhouse.ru/threads/250203/
    Вопросы:
    1. Нужен ли дренаж для моего фундамента?
    2. Если нужен, как правильно его сделать? Как правильно сделать приемный колодец и где его расположить?
  2. еван
    еван
    еван
    Надо прочитать всю геологию (отчёт). "Врезать её в Ваше РД с учетом "0" и конструкции фундамента и подвалов, а потом написать заключение на материал. Или гадалка.
  3. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Если это поможет, вот что есть. А то я уже не знаю что делать... обратную засыпку, построить коробку, поднять участок, а потом заняться дренажом? или все же пока котлован есть и участок не поднят сделать дренаж?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Этого достаточно будет или что то еще должно быть?
    ЗЫ: Напоминаю - подвала не будет!
  4. еван
    еван
    еван
    Ну надо РД на фундаменты и время. До сентября забито, а потом как положено ТЗ ... обычно через нашу биржу.
    В режиме форума только конкретные вопросы. На всё надо время. И надо какое то представление о рельефе.
    По выв0дам отчета - вода подходит к дневной поверхности т. е. надо было делать пластовый дренаж под плитой или усиленную отсечную ГИ и по контуру фундамента. И бетон с высоким F и W.
  5. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Прошу прощения если я что то недопонимаю... я все таки не профи :)
    Рельеф пока не сделан, т. к. участок будет подниматься примерно на 1 м.
    Бетон B25 W4 F100. т. е. мне сейчас сделать вертикальную наплавляемую ГИ? ждать до сентября и делать геологию конкретно по воде?
    Просто завтра приедет бригада и надо определиться что делать, закапывать обратно или дренаж...
  6. еван
    еван
    еван
    Если судить по бетону - слабоват. Проектировщики должны решить вопрос с дренажём. Если геологи не врут у Вас вода подпирает рельеф по поверхности. Т. Е разговор не о необходимости дренажа, а его проекте (тип, конструкция, и т. д... А вообще надо сделать исполнительную геодезическую съёмку в одной вертикальной шкале с геологией и дать полный отчёт для проектировщиков (второй раз говорю) нет листка прогноза по подтопляемости. Плотно работайте с теми кому Вы поручали делать проект.
  7. andrew191
    andrew191
    andrew191
    По проекту планируется мелкозаглубленная монолитная плита, размер 18x18.
    Строители дренажные трубы предлагают проложить 70см под плитой, но не сбоку около стен, а под самой плитой, затем засыпать и утрамбовать.
    Насколько это имеет смысл? Безопасно ли это для самого фундамента?
  8. еван
    еван
    еван
    @andrew191, не понятна идея строителей. Даже если слоистое строение водоносных слоёв и напорные воды - применяют пластовый дренаж. Прокладка трубы под плитой редкий и трудно обоснованный вариант. А контур застройки, у Вас, для такого решения строителей довольно скромный.
    Нужна геология.
  9. andrew191
    andrew191
    andrew191
    @еван, обосновывают это тем, что по проекту плита неглубоко под землей, всего 15 см заглубление + плита 20 см. Почва под плитой будет меньше промерзать, потому якобы можно не заглублять ниже глубины промерзания. Пытаюсь разобраться, есть ли в этом хотя бы зерно правды и не раздавит ли в таком случае фундамент трубу.
    Геологию не делали. Заранее извиняюсь, если вопросы некорректны.
  10. еван
    еван
    еван
    В Вашем случае дренаж показан:
    - у Вас грунтовка выклинивается по весне на дневную поверхность
    - у Вас сильно пучинистые грунты
    - Вы хотите дренировать не малую (по глубине) фракционную подготовку под плитой.
    Без геологии и установке "0" здания на рельеф - я пас для советов.
  11. Mdax07
    Mdax07
    Mdax07
    Ярославль
    Еван, Здравствуйте !
    Просьба дать комментарий. Построен дом с цокольным этажом из фбс. Фбс защищён технониколевской наплавляемой гидроизоляцией + 50 мм экструзии обратная засыпка песком. По геологии суглинок! Пол в подвале не сделан! По геологии грунтовых вод нет! Уровень воды в цоколе 200 -250 мм! Надо ли делать пристенный дренаж или будет достаточно отростки и гидроизоляции пола в цоколе?
  12. еван
    еван
    еван
    @Mdax07, Суглинок разный бывает, правильнее было бы дать геологию и отметку пола подвала в этой геологии. А так, если всё брать на веру - у вас техногенная верховодка в наружном пазухе. Цоколя, как правило, устраивают по фун. плите и в единой гидроизоляционной ванне - пол - стены. Пристенный дренаж нужен и нормативно и по фактическоиу конструктивному исполнению.
  13. Mdax07
    Mdax07
    Mdax07
    Ярославль
    В геологии написано что верховодку следует ожидать до глубины 1,5 метра, а конструкцию фундамента прилагаю.
    Вопросы:
    1. Правильно ли я понимаю что трубу надо закладывать - низ трубы на уровне низа фундаментной подушки ФЛ?
    2. На каком расстоянии от края ФЛ по горизонтали, если у меня сложный фундамент - выступает терраса и крыльцо - файл прилагается и уже все смонтировано ?
    3. Сколько смотровых колодцев ставить и надо ли закольцовывать?
    4. Можно ли выполнить обратную засыпку дренажа после все слоёв песком?
    5. Стоит ли делать утеплённую отмостку если ФБС уже утеплены?
    6. Стоит в отмостку предусматривать слой гидроизоляции и заводить его на стену? Если да, то в каком месте пирога отмостки она должно быть?
    7. Достаточно Ширина отмостки 1 метр?
  14. Mdax07
    Mdax07
    Mdax07
    Ярославль
    По геологии написано:
    Коэффициент фильтрации суглинка - 0,5
    Плотность суглинка - 2,02
    Влажность природная - 0,228
  15. Mdax07
    Mdax07
    Mdax07
    Ярославль
    Правильно я понимаю единую гидроизоляционную ванну я могу выполнить в моем случае путём создания пола по грунту следующего пирога:
    Бетон водонепроницаемый с добавка толщиной 80 мм
    Гидроизоляция с заводом на стены цоколя на 250-300 мм
    Пенополистирол 50 ммм
    Стяжка с трубами тёплого пола 60-70 мм
