1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    @ГРАС_спб, есть вариант сделать подпорную стенку на винтовых сваях.
    Мне прислали примерный расчет:
    — сваи D108 мм L3500 мм с монтажом без оголовков: 5 шт * 4.050 руб. = 20.250 руб.
    — профтруба 30*60: 12 м. п. * 330 руб. = 3.960 руб.
    — швеллер 16: 6 м. п. * 1 1 00 = 6.600 руб.
    — лист 5,0 мм (1,0 м.*3,0 м .): 2 * 10.000 руб.= 20.000 руб.
    Доставка 2000 руб.
    Итого 52 810 руб.
    Но по уму нужно выбрать грунт за стенкой, положить дренаж, на оставшуюся землю текстиль, отсыпать щебенкой и уже сверху немного грунта.
  2. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Всем доброго дня. А из таких блоков кто-нибудь делал подпорные стенки? Думаю положить их на раствор, в пустоты вставить по прутку арматуры и залить бетоном. Думаю должно получиться крепко, вот только без наклона стенки.
  3. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    У таких блоков морозостойкость обычно смешная, типа 20 циклов.
  4. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Это бетонный блок крашеный в массе. М150 (не каждый кирпич имеет такое) F-50
    В итоге хочу получить что-то похожее.
  5. ГРАС_спб
    ГРАС_спб
    ГРАС_спб
    на некоторых объектах в Сочи делали примерно такое. но усиливали грунтовыми анкерами, т. к. высоты и нагрузки были большие (даже засыпанные полости и вставленная арматура не спасет).
  6. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    У меня максимальная высота около 80-90 см, а мин. 30-40 см. Подпорных стенок будет очень много, поэтому заинтересовал этот бюджетный вариант
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Всем привет! Между моим участком и соседским перепад 1 м. Сосед подсыпался. Пришли к консенсусу, что подпорная стенка нужна. От сосоеда пришло предложение вместо отливки стен из бетона, использовать бетонные пустотные плиты перекрытий, коих у него в избытке, т. е. бесплатно.
    Схема такая: по границе закапываем плиты на 10-20 см глубже уровня земли на моем участке, со стороны соседа грунт заменяем песком на пол метра, в плитах сверлятся отверстия для дренажа. Чтоб плиты не упали перед ними с моей стороны ставятся столбы для забора.
    Что уважаемая общественность скажет по поводу такого варианта.
    Меня смущает дренаж в сторону моего участка и подпирание столбами (нужно ли оно)
  8. 8Swetlana28
    8Swetlana28
    8Swetlana28
    Очень нуждаюсь в совете. Бригада сделала подпорную стену где много косяков. Поставили сваи на глубину 1.8м. натянули сетку рабицу и засыпали камнями с бревнами. Сверху грунт не укреплен т. е. при каждом ливне будет осыпаться. Теперь придется самим переделывать. Склон высотой 3 м. Очень прошу форумчане подскажите варианты доработки стены.
  9. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Брёвна-то зачем накидали туда?
    А так что-то типа габиона получилось и ничего там осыпаться не должно.
  10. yura132
    yura132
    yura132
    Набережные Челны
    Keyman зимой земля промерзнит и выдовит плиты на верх, глубина закопки маленькая, столбы обязательно на глубину промерзания грунта закапывать, дренаж обязателен чтобы вода не скапливалась
  11. 8Swetlana28
    8Swetlana28
    8Swetlana28
    В том то и дело. Мало того что бревна накидали, которые рано или поздно сгниют и камни посыпятся, так ещё сетку слабую натянули, того и гляди лопнет. Я сюда обратилась за советом как переделать стену чтоб и снизу грунт держала и сверху от соседей земля не осыпалась.
  12. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Я бы ничего не переделывал - когда развалится (может и не развалится) тогда бы доломал и сделал по новой. Камни-то со временем зарастут травой и скрепятся корнями и грунтом меду ними
  13. yura132
    yura132
    yura132
    Набережные Челны
    Если средства позволяют лудше разобрать и сделать по новой, а то потом возможности исправить небудет (незахочеться)
  14. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    А фоток нет случайно?
  15. ГРАС_спб
    ГРАС_спб
    ГРАС_спб
    Чтобы наверное я сделал в вашей ситуации. несколько вариантов.
    1. на земляной склон укрепитьгеоматом, предварительно разравняв склон.
    2. положить геотекстиль а сверху уложить камни.
    столбы у вас укрепили растяжками, завалиться не должны.
