1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Стенку сделали? Тоже такую хочу, перепад небольшой, дерево есть в избытке, интересуют подробности. Подходит по стилю!
  2. ziabnev
    ziabnev
    ziabnev
    Наша подпорная стенка...
  3. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    Добрый вечер:hello:. Одна из наших подпорных стенок на участке с большим перепадом по высоте...
  4. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    1. Справочное пособие к СНиП "Проектирование подпорных стен и стен подвалов", Москва 1990
    2. Г. К. Клейн "Расчёт подпорных стен", Высшая школа 1964
    3. ВСН 167-70 ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДПОРНЫХ СТЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
    В обводненном песке активное давление грунта больше, чем у глины.
    Тонкие стены, защемленные в основание - рекомендуется усиливать анкерными связями (Г.К. Клейн, стр. 7)
  6. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    Выкапывалась траншея, около 80 см глубиной, на низ которой засыпался песок, около 30 см, далее - опалубка, связывающая арматура, заливка раствором, по заданному уровню, стенка сохнет, опалубка снимается, пустоты между грунтом и бетонной стенкой, оставшиеся после снятия опалубки, засыпались песком на всю глубину. Причем, со стороны давления на стенку (где уровень выше), немного еще откапывался грунт, чтобы получить зазор ("щель") около 20 см между стенкой и грунтом... Таким образом, песчаная прослойка (подушка) есть везде, между стенкой и землей, но снизу и со стороны давления на стенку - она больше... В саму стенку, при заливке, закладывали куски трубок для отведения воды, чтобы она не собиралась и не давала, замерзая, дополнительное давление на конструкцию... И еще такой момент - стенку делали под небольшим углом (4-5 градусов) к стороне давления... Вычитал ранее, что так стенка лучше противостоит давлению на нее...:) Ну и, после всего этого, стенка облицовывалась искусственным камнем сбоку, и натуральным песчаником - сверху, с помощью эластичного клея для наружных работ ("Ceresit"), которые, в свою очередь, позже покрывались гидрофобизатором... Вот еще пару фото подпорной стенки, которая делалась по такой технологии, и с которой, за 4 года с момента устройства, вопросов не возникало...:)
  7. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Добрый день.
    Уважаемый @al185, Прошу подсказать - если я смотрю по ВСН 167-70 - могу ли я подпорную стену (никаких кюветов и дорог разумеется не будет) принять как верховую. Просто я смотрю - у низовой стены подпор грунта основания не задействован практически, и потому при одинаковой по сравнению с верховой стеной геометрией тела - фундамент более чем в 2 раза больше. Если предположить, что по опрокидыванию и несущей способности основания обе стены работают одинаково (верховая и низовая) - значит перезакладываются по сдвигу.
    Я сужу по меньшей мере по СЕРИИ 3.503.1-67 НИЗОВЫЕ И ВЕРХОВЫЕ ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ.
    Обращаясь теперь к обычным простым людям (не к @al185, - он это знает давно) если кому надо - могу прислать на почту проектную документацию (указанную серию) там во всяком случае просчитаны облегченные и массивные стены (нет правда тонкостенных и сборных из обычных ФБС) правда начиная с высоты подпора 2 метра.
    Или ищите сами, там стр. 54, 55 и 62,63 - если кому по вкусу массивные.
    Правда есть засады - не берется к расчету полезная нагрузка на призму обрушения, фундамент заглублен на 1 м. (против минимальных 0,6 м. по СНиП 2.09.03-85 и такой же по ВСН 167-70) и т. д.
    Там (в СЕРИИ 3.503.1-67) вообще кайфно - взяли для своего грунта сопротивление грунта основания, угол внутреннего трения грунта засыпки, высоту стенки - и все получили гарантированно, без самодеятельности.
    P. S. Интерполяцию применять я бы не решился, но если кому 2 и более метра подпирать - вариант рабочий имхо.
  8. al185
    al185
    al185
    Конкретным проектированием стен не занимался, навскидку не подскажу
  9. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @al185, если Вам интересно полюбопытсвовать по этой серии - с удовольствием пришлю Вам на электронную почту файлы PDF. :hello:
  10. Мара47
    Мара47
    Мара47
    А сколько ширина бетонной стенки была?
  11. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    @Мара47, Что-то около 30 см, плюс-минус пару см...
  12. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @al185, тогда если позволите, другой вопрос. Если я беру устройство бетонной подушки скажем 400 мм. с послойным трамбованием, заглубление фундамента на 600 мм., подсыпку пазух снова песком - могу ли я угол внутреннего трения, норматив удельного сцепления брать по песку на все? Можно ли на практике пренебречь трением грунта и грунт на отметке минус метр, учитывая промерзание подмосковья?
    И верно ли я понимаю, что если буду лить в землю фундамент, а подсыпаться песком - то надо брать разные коэффициенты?
  13. al185
    al185
    al185
    Не улавливаю общего смысла в сем наборе слов... Даже не понимаю фундамент чего... здания, сооружения?
    Пжста картинку... для тупых...
  14. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @al185 в теме про подпорную стенку - я спрашиваю про подпорную стенку. У подпорной стенки также есть фундамент и тело.
    Картинка для пояснения смысла. Понятное дело, что скажем распределенной полосовой нагрузки у меня не будет.
  15. al185
    al185
    al185
    Следите за Примеры проектов фундаментов. Бюджеты. Как появится подпорная стена буду готов отвечать...
