1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Хочу услышать ваше мнение на такой вариант целесообразно ли делать армопояс или достаточно сложить блоки вразбежку? Почва глина, суглинки. Наверху лес (в основном деревья немного кустов).
  2. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Это подпорная стенка? Без фундамента?
  3. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Согласен необходим и фундамент и дренаж! Планирую ленту 40Х30.
  4. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Дело ваше. Просто учтите, что люди, которых 5 лет в институте учили делать подпорные стенки - на основании расчетов проектируют ленту 240Х120, т. е. в 24 раза больше чем озвученная Вами (по площади сечения), как следует из выложенного чертежа Серии 3.503.1-67.
  5. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
  6. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Я писал в сантиметрах
  7. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Меньше просто работать не будет я думаю?
  8. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Все верно, скан страницы выложен в сообщении 730.
    А как вы хотели? У Вас там в Горячем ключе лессовидные суглинки, высоту подпорной стенки Вы напланировали 2 м., Ваш грунт куб 1,8-2,6 тонны весит, сдвигающая сила от собственного веса грунта составит 1,3-1,7 тонны, плюс возьмем сдвигающую силу от нагрузки, расположенной на поверхности призмы обрушения в 0,3 тонны (или там даже ходить нельзя будет?). Итого 1,6-2,0 тонны имеем (на погонный метр разумеется). Удерживающую силу Вы уж сами считайте.
    Серия 3.503.1-67 имеет мощный фундамент, область применения - вся территория СССР, кроме районов с сейсмичностью выше 9 баллов. Перезаклад.
    Вы же считать не хотите - вот я и рекомендовал смотреть в эту серию. Или считайте по СНИП. Или делайте на свой страх и риск, без расчетов. Я написал свое понимание, а как поступать Вам - так тут лишь вы вольны выбирать.
  9. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Я тоже писал в сантиметрах.)
  10. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
  11. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
  12. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Вы извергните за навязчивость но можно еще вопрос: не лучше будет сделать монолит 30-40 см примерно так
  13. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    240 это разумеется ширина.
    Контрфорсы отлить можно, это типовой элемент. Но он усложняет конструкцию, создает определенные трудности с опалубкой, его применение должно быть оправдано. Еще раз повторюсь - прочитайте СНиП 2.09.03-85. Приведу пару выдержек из этого СНИПа, поскольку у вас пока все идеи нежизнеспособны.
    10.6. Минимальная глубина заложения подпорных стен должна быть не менее 0,6 м в нескальных грунтах.
    Итого общая высота подпорной стенки должна быть не менее 2,6 метра (при 2-х метровой стене).
    h = 2,6
    10.3. Предварительный размер подошвы массивных подпорных стен назначается в пределах
    (0,5 - 0,7) h.
    Размер подошвы - это ширина подошвы фундамента. Согласно п. 10.3 минимально можно принять 1,3-1.8 метра, и то при условии что стена массивная. Если тонкостенная - то ширина подошвы существенно увеличится.
  14. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    А может габионы?
  15. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    габионы не изучал, по ним ничего сказать не могу.
