1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. НАТАША 18
    НАТАША 18
    НАТАША 18
    Иркутск
    Добрый день, ваша местность очень на нашу похожа, если не секрет где строитесь, случайно не Западный ? Тоже делаем подпорную стену, сегодня как раз залили.
  2. 287_08
    287_08
    287_08
    В общем полюбому обсжудалось, но не могу найти пока что. Как бы и просто и не очень.
    На фото граница участка, стоит забор из профнастила, перепад высот где-то метр от моей отмостки дома, до низа соседа. Он еще себе подкопал, чтобы вода уходила от фундамента.
    Сижу думаю как быть. Хочу выровнять и сделать там навес, и снизу сделать отмоску, либо бетон, либо брусчатку. Поэтому думаю за подпорную стенку. Как обойтись малой кровью.
    Габион как я понял много места занимает. Бетонные работы сам не осилю, слишком для них не оттуда растут ноги.
    На даче у родителей укрепляли берег канавы трубами и шифером. Может набить труб, вдоль них положить шифер, или сайдинг, но боюсь держать не будет. Кто как выходил из такой ситуации, чтобы не сильно глобально.
    • 0-02-04-318c17fd0afd3148dd570021c34a0e1f35107813d92703ac4c2e562e4539cdc1_83319dcc.jpg
    • 0-02-04-e7472c3c37847eedc276bcd365614fe63c54b14106364ae7a3299194b71f0da6_aacdbf78.jpg
    • 0-02-04-f53db94100e388196da87f064bbb2759e554e84c9f4dd7ac1f32280de732374f_c4fe5764.jpg
  3. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Если вам надо дыры в заборе закрыть, то вот у меня такой вариант, может поможет. Поставила оцинкованную сетку остатки, воткнула в землю, забросала крупными камнями, остатками бетона и со своей стороны сверху присыпала землёй. Камни крупные, все с уклоном, вода течёт сквозь них на улицу с моей высоты участка. В некоторых местах вставила обрезки пнд трубы чёрная 35 по-моему и дырочки незаметно. Камни как дренаж, конечно через них будет вода идти на участок ниже, главное глубже чем у соседа не копайте, а то у вас вода в камнях будет стоять. Надо подождать пока он там закончит свою идею ландшафта.
  4. 287_08
    287_08
    287_08
    Спасибо. у меня снизу сетка натянута, но больше от собак бродячих. А что тут ждать, идея отвести воду от своего фундамента, поэтому так низки, получается обратный домик.
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Планирую сделать подпорную стену, примерно, 65-70 см над уровнем участка из бетона (шириной примерно 25 см). Хотели сделать террасу чуть ниже выхода из дома, шириной от дома 3-4 м и лестницей на углу дома, рядом с дренажным колодцем.
    Привезли песок, рабочие стали его разбросали в один уровень, чтобы увидеть: как получается (пока засыпали 20-25 см).
    Песок начали укладывать прямо на растительный слой.
    Но, почитав форум, понял, что, может не совсем правильно начали делать.
    И как вообще делать?
    Прошу, пока не поздно, подскажите?
    Грунт: плотный суглинок, плодородный слой 15 см.
    Вокруг дома дренаж на глубине 2,5 м (из-за подвала),
  6. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Предполагаю, что вам точно надо изучить вопрос. Понимаю, что погода хорошая и всегда хочется быстрее. Скажу свои пару слов, пока дождетесь консультации от специалиста.
    Такая насыпь из песка на суглинке будет "ползучей" и будет вымываться водой, геотекститль тут дело десятое. Если вы смотрели эту тему, то там есть рисунки, что впереди параллельно вашему дому на
    3-4 метра (которые вы хотите) вам надо возвести стенку, которая собственно и будет держать этот песок, через который должна быть параллельно стене проложена дренажная труба, посмотрите схемы.
    Передняя подпорная стенка, которая держит ваш песок, должна обязательно уходить в землю в зависимости от высоты надземной части.
    И вообще вопрос - террасу можно было на эту высоту поставить на сваи или столбы чем засыпать целую площадь. Или там грунт ползет с этого края.
    У меня тоже предполагается стенка метр по высоте как раз с торца дома, где некрасиво размывает грунт. И порядок работ, как мне сказали специалисты - сначала стенка, а потом засыпка.
    Решаю только сваи или бетон с пяткой.
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Пока сделал схему, как должна быть подпорная стена и отмостка относительно дома
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Есть ещё один способ у себя так сделал. С помощью обратных контрфорсов. Т. е. бетонные зубы которые идут в противоположную сторону от возможного падения стены (так сказать противовесы+их тоже можно заглубить) если их до верха не доводить и их верхушки засыпать то их видно не будет.
  9. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Лучше бы нарисовали, а то не понятно нифига
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Грабли представили. хорошо. там где плоскость там перепад. там где зубья там Ваш участок (там уровень земли выше)
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Зубья и есть контрфорсы.
  12. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    Левково, МО
    Пару слов о моей подпорной стенке. Сделали мне её прошлой осенью. Армированные столбы 1,7 м и 30 см в диаметре в них столбы для забора. Потом внутренняя опалубка и армирование. Внешняя опалубка, это укрепленный профнастил (он же забор). Потом из миксера залили бетон. Высота подпорной стенки от 70 см до 1,5 метров. Потом засыпал песком и землей сверху, посадил газонную траву. Конечно надо облагородить всё, но пока так.
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    На участке в выходные поняли, что лучше пошире делать площадку между домом и опор. стеной.
    Получилась такая схема.
    Но угол, где лестница получился от грунта 1,2м, а на другом конце фасада 70 см.
    Лестница - этот высокий угол как бы уберет.
    Но будет ли это единая монолитная конструкция - не знаю.
    Даже: как правильно сосчитать бетон - нужная ли Т-образная пятка в грунте и как глубоко делать в грунт - вопросы без ответа пока.
    И ширина стены - 250 мм - достаточно?
  14. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    @alwol2000, такая сложная лестница на схеме. Какая поверхность между лестницей и отмосткой - трава? Стараюсь не усложнять, т. к исполнители в большинстве криворучки.
    И как вы организуете дренаж, который отводит воду из-за стены?
    Вот простые схемки, где видна организация дренажа, слева - норм, а справа как?
    Мне строители при метре над землей и ширине 250, сказали надо углублять не менее чем на 800, а в варианте со сваями - сваи на глубину промерзания, примерно 1300, а углубление бетона, как ленточный на 300. И воду я буду отводить сквозь стену в бетонный лоток, который имеет незначительный уклон в сторону забора.
    @kna2008, вариант с контрфорсами мне понравился, не заморачиваться с пяткой, легко проконролировать процесс вязки арматуры. Вы за один раз по высоте залили бетон или делили на 2 этапа по высоте?
  15. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Простите что вмешиваюсь !
    При правильном армировании, учитывая высоту вашей стенки, толщины вам будет достаточно и в 150 мм. Главное: если почва на участке глинистая, засыпать нужно ей же, дренаж организовывать ближе к отмостке, но ни как не у подпорной стенки, по глине сделать уклон в сторону дренажной канавы. Стенку, учитывая её вес и силы бокового морозного пучения, лучше делать на сваях. Глубина дренажа, как минимум ниже ленты. Если длина ленты не превышает 25 м. п. компенсационные разрывы делать не обязательно.
    Чем мог-тем помог.
    Удачи.
