Строю жилой дом из тёплой керамики BRAER (510x250x219)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Север2011, 30.09.11.
  1. Север2011
    Север2011
    Север2011
    Устройство дренажной системы и заливка плашки:
  2. Север2011
    Север2011
    Север2011
    Устройство плиты (она же черновой пол цоколя) под будущие стены цокольного этажа:
  3. Север2011
    Север2011
    Север2011
    Смонтировали опалубку цоколя
  4. Север2011
    Север2011
    Север2011
    Из земли выскочили. Итог долгих мучений и споров:
  5. Север2011
    Север2011
    Север2011
    Началась кладка:
  6. Север2011
    Север2011
    Север2011
    А вот и спорный вопрос круглого эркера (это черновые наброски):
  7. Север2011
    Север2011
    Север2011
    Так и не приняли решения чем заполнить пространство между эркером.
    Не знаю почему, но мой прораб ни как не отреагировал по поводу кирпича 2,1НФ, может не хочет заморачиваться с кладкой:mad:
    Всё таки у кого нибудь есть альтернативные решения?
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Канечно лучше из 2,1НФ ложить эркер, с ним легче такие радиусы выкладывать и не получатся такие щели.
    Прораб не отреогировал значит и вправду не хочит заморачиваться с обвязкои основного кирпича (BRAER (510x250x219)
  9. ЖмотМСК
    ЖмотМСК
    ЖмотМСК
    Что-то тема заглохла(
    А очень актуальна!
    Сейчас выбираю между Винербергером по 125 руб. за камень и Браером по 112,7. На моем объеме экономия получается 75 000, что, конечно, не много, по сравнению с мировой революцией, но все же...
    Так же есть вопрос по утеплению перекрытий.
    Поскольку собираюсь просто отштукатурить 51-й блок, встает вопрос как утеплить перекрытие? Можно ли не долить 5 см. и положить утеплитель? Как на это отреагирует верхний ряд кирпичей? тот же вопрос с перемычками над проемами.
    Заранее спасибо!
  10. ЖмотМСК
    ЖмотМСК
    ЖмотМСК
    Да, еще вопрос:
    Оставлял ли кто-нибудь неотделанные и не отапливаемые стены в зиму? Укрывали чем-нибудь? На сколько я понимаю, камень весьма хорошо впитывает влагу. Не рвет ли она его при замерзании?
  11. Николл
    Николл
    Николл
    Климовск
    С Браером никогда не работал. Да и завод нас в России еще "молодой". Слышал негативные отзывы- но это голословно.
    Если у Вас монолитные перекрытия, то учитывая, что
    опирание перекрытия выполняется на несущие стены и должно превышать толщину плиты, но не менее 10 см., расчитываем:
    51см (толщ.стены)-20см (площадь опоры =толщ. перекрытия)=31см-примерная свободная незалитая толщина стены.
    Снаружи по периметру дома выкладываем, на высоту перекрытия, стенку в пол кирпича, лучше не полнотелого, это 12 см. К этой стенке вертикально по всему периметру на высоту будующей монолитной плиты (20см) ставим пенопласт толщиной 5см.
    Итого: 31см-12см (толщ. кирпича)-5см (толщ. пенопласта)=14см свободные. Получаем пирог: полкирпича-пенопласт-монолитная плита перекрытия, с площадью опоры 34см.
    Что касается перемычек,
    то на практике можно лить керамзитобетоном с армированным каркасом, применятьсамонесущие армированные перемычки с пенополистирольным вкладышем. Либо заливать по тому же принципу, что и самонесущие перемычки.
  12. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Стены не оставлял. В зиму остались несколько поддонов с блоком. Ничего не случилось. Где-то делала даже фото.
  13. ЖмотМСК
    ЖмотМСК
    ЖмотМСК
    Спасибо!
    Еще вопрос - как крепить мауэрлат к стене? Не думаю, что пустотный блок его выдержит.
    Упаковка поддонов перед зимовкой нарушалась? Т. е. интересует, контактировали ли блоки с осадками?
  14. Николл
    Николл
    Николл
    Климовск
    В во время кладки из блоков монтируем Т-образные закладные: ф 16 кругляк, длиной обычно от 600мм, с приваренным к нему снизу стальным пятаком 100х200мм. Получается анкер. Сверху нарезана резьба на высоту мауэрлата. Прикручиваем мауэрлат к этим анкерам. Все отлично держится, прочности хватает.
    В каждый из последних рядов кладки добавьте стальную армирующую сетку.
  15. ЖмотМСК
    ЖмотМСК
    ЖмотМСК
    Итак, уважаемые, дом построен, теперь вопрос штукатурки.
    Хотел оштукатурить снаружи простой цементно-песчаной штукатуркой и на этом в текущем году остановиться, но где-то вычитал, что сначала надо штукатурить внутри, поскольку влага выводимая из дома может пагубно сказаться на внешней штукатурке.
    Кто что по этому поводу думает? Делал ли кто-нибудь сначала снаружи?
    Заранее спасибо за ответы!
