Краскораспылитель (краскопульт) пневматический
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сaшa, 25.04.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Слабенький компрессор или нет еще не ясно. Если пуливер работает с максимальным давлением 3-4 Бар, то просто регулируете пуливер на максимум расхода, накачиваете компрессор и жмете пуливер. Когда компрессор включится на накачку держите пуливер и по манометру увидите рабочее давление. Если оно не будет падать ниже максимального рабочего давления пуливера по инструкции то компрессор вам подходит, остается только отрегулировать нужное рабочее давление для Вашей краски регулятором давления.
  2. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Боюсь брать HVLP так как высокая скорость подачи крачки а так же некоторый туман, поэтому ищу именно LVLP.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если туман критичен то может все таки валик использовать? Водоимульсионка тяжелая краска, пуливер можно настроить так, что он ее будет на метр пулять.
  4. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    И все таки сопло 1,5 прокачает эту краску? Аура 7 lux pro? Данных по вязкости производитель не даёт, продавец говорит что должно все распыляться но тоже рекомендует спело 2.0
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В принципе я с продавцами солидарен, даже 0,5 прокачает только долго. Вообще я не сторонник использования краски в чистом виде, обычно разбавляю, а вот по поводу воднодисперсионки как то напрягаюсь из за возможного изменения цвета если это критично. Если уменьшать размер сопла увеличивается время покраски, увеличить сопло сократиться время и есть вероятность передержать и соорудить потек краски. Вообще по размеру сопла нет однозначного ответа. Какую площадь хотите красить?
  6. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Планируется покраска всех стен и потолка во всех помещениях дома кроме санузлов, соответсвенно площадь окрашивания в районе 600 квадратов. Близится готовность комнаты и нужно красить а краскопульта выбрать не могу, точнее знаю чего хочу, но в продаже пусто.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну ради спортивного интереса погуглил, 1,5 хватает но нужно разбавлять и брать с верхним бачком, все равно грязи будет много, покраска будет красивей чем валиком. Если не разбавлять то нужен электрический, тот как раз дает давление до 150 кг. Воздушный пуливер стоит от 800р, можно и попробовать, а не пойдет так на маслянных красках его используете. Красил пуливером 1,25 но получилось, что надо жиже разводить и сохнуть будет по дольше.
  8. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    А как красить потолок с верхним бачком? А электрический это тот который безвоздушный?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, там металлический шток выполняющий роль поршня просто захватывает краску и толкает ее. Расход краски аховый брыжжет во все стороны, бъет факелом неопределенной формы центр заливает, а края засирает.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С наклоном 45-50 градусов, чем больше краски в бачке, тем больше угол от горизонта и чтобы не доставала краска до центрального воздушного отверстия в крышке, но и это не страшно или прососет само или промоете.
  11. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Я так понял что речь идёт о мелком бытовом распылителе, а производитель имел в виду серьезный аппарат со здоровым баком куда нагнетается давление и потом краска выходит через сопло без воздуха.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не знаю о чем думает производитель, только решать чем и как приходится нам самим:).
  13. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Спрошу в этой теме, наиболее "живой". А подскажите, через дырочки по кругу воздух проходит или только по центру. Для чего эти дырочки нужны? Просто при мойке краскопульта, дую ртом и только через центральную воздух проходит
  14. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ну кто подскажет про мой пост ?
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Мне кажется что через все отверстия идет воздух, просто у вас маленькая производительность воздуха, при использовании брюшной диафрагмы. При использовании более продвинутых нагнетателей воздуха, типа компрессоров, воздух будет идти из всех отверстий, но с разными скоростями (расчитывается конструкторами для выполнения определенных задач)
