1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 62
Русская печь под навесом. Непрофессионалом за 4-ре выходных
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем отттт, 03.10.11.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Посмотрите еще несколько вариантов пока еще есть время. Мой эконом класса например:https://www.forumhouse.ru/threads/171546/ или подобный кирпичный. По техническим характеристикам практически тоже самое имхо, но экономичнее по затратам.
  2. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Черненко, за зиму руки так зазудят, что еле весны дождётесь! Сам такое испытал.
    Андрей Павловец,
    интересная идея, часто заглядываю в Ваши темы, спасибо!
  3. Olko2008
    Olko2008
    Olko2008
    Львов
    отттт скажите какая у вас высота дымохода ?
  4. Vorahaz
    Vorahaz
    Vorahaz
    Москоу
    А я соорудил себе подобную. Только низ не отделал.
    Особенностью считаю устройство пода. Для отсечения тепла, чтобы сократить время выхода на рабочий режим и уменьшения забора тепла низом, верхняя часть пода (та, которая пока за деревянной доской) залита с перлитом (теплоизолятор). Спасибо за советы и подсказки отттту!
    Клал также впервые. Процесс очень понра. Порядовок нет. Делал по месту.
    Думал о комбинации с казаном. Создавал отдельную тему, но отказался. Показалось пожароопаснее для моего случая.
  5. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Olko2008,
    вроде, 1600 мм, если правильно ряды посчитал.
    Vorahaz, очень аккуратная работа! Поздравляю!
  6. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    "У Вас в ушах бананы". Именно подробные два варианта маленькой русской печки фото по рядам на моём сайте. А на видео видно, как выглядит маленькая русская печь в составе комплекса.
  7. Olko2008
    Olko2008
    Olko2008
    Львов
    Готово на 80%
    Много дыма ишло в биседку. Делаю дверку, почти готова, нужна только краска для высоких температур.
  8. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Надо было делать дымосборник выше (объёмнее), думаю причина в этом...
    Дымит "на холодную"?После розжига дым не выходит?
  9. Olko2008
    Olko2008
    Olko2008
    Львов
    Согласен. Но я не хотел резать крышу. Я подпаливал в туман и дым шол в низ и я задымил всех соседий:no:Я сделал дверку там будет окно для подачи воздуха думаю она поможетДверка уже готовая только почистить и покрасить. А вы красили какой краской? А сильно я не подпаливал :(
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня в печурке и без заслонки не дымит наружу -весь дым только в трубу, даже когда колосник открыт. А заслонку я сварганил из куска старого кровельного железа минут за пять. Просто вырезал ножницами и зафиксировал "клопами" IMG_1087.JPG . Это временный вариант. А для дополнительной тяги просто
  11. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Андрей Павловец,
    не "мутите воду"! :)
    В вашей печи заслонка стоит снаружи, потому что там фактически нет шестка. В русской печи есть шесток.
    При правильном дымосборнике и нужном сечении трубы дым идёт в трубу. Заслонка только лишь для приготовления блюд после полной протопки.
    Если дым выходит через наружный портал - имеют место быть грубые ошибки (я предположил в чем дело). И пытаться полумерами (заслонками) решить проблему - это каждый раз портить себе настроение. Потому что нужно организовать ещё и подачу воздуха прямо в топку. Иначе, без нужного количества кислорода, дрова будут дымить ещё больше! Замкнутый круг. Дырка внизу заслонки в русской печи проблему НЕ РЕШИТ, т. к. свежий воздух будет в шестке увлекаться прямо в трубу, не попадая в топку.
    NORMA.jpg Это так движутся в РП газы как задумано.
    S_ZASLONKOY.jpg А так они пойдут с наружной заслонкой!
    Кроме того, после танцев с заслонкой вся поверхность шестка покроется сажей и в беседке будет запах!
    Мой совет: переложите дымосборник, насколько возможно сделайте его выше.
    В Вашем случае можно поднять или подрезать крышу. Всё равно печь стоит снаружи.
    Вид станет гораздо гармоничнее в результате, на мой взгляд.
    Должно получиться примерно так.
    На фото плохо видно, какое расстояние у Вас получилось от края шестка до внутренней арки? Один кирпич или больше?
  12. Olko2008
    Olko2008
    Olko2008
    Львов
    Дымосборник буду делать выше. Зделал дверку :)
    А под беседкой ростет охрана :):victory:
  13. Olko2008
    Olko2008
    Olko2008
    Львов
    Все кирпичные роботы перенесу на весну. Дымосборник подниму на 2-3и.кирпича как позволит крыша. Вашу подсказку (№142) почти доделал. Остался козирек на трубу. Окна в беседке почти готовы думаю тяга в печке окультурится
  14. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    По глубине шесток как в моей печке - значит единственная проблема - в высоте дымосорника.
    2-3 ряда сверху думаю что хватит.
    Не забывайте о пожарных нормах, когда будете приближаться к деревянным конструкциям. Дымосборник будет сильно нагреваться!
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    ПЕЧКА ДЛЯ ПИЦЦЫ 001.jpg Где-то примерно так?
