1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 62
Русская печь под навесом. Непрофессионалом за 4-ре выходных
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем отттт, 03.10.11.
  1. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Андрей Павловец! за вашей темой внимательно слежу давно, - Браво ВАМ!
    если я был-бы уверен в глине, что ничего не потрескается и прочее, то последовал-бы вашему примеру, а так как-то боязно экспериментировать, да и большую температуру для обжига никак не достичь
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тандыр стоит второй год причем год без защитного кожуха а печь прекрасно себя зарекомендовала при зимней топке. И не надо производить обжиг всего изделия-достаточно того, что с ней происходит в момент прогрева. Свод сам по себе жесткая конструкция а трещины меня не смущают. Глаза боятся-руки делают:victory:
    Русская печь тоже замечательное изделие но места больше занимает, масса кирпича больше, для прогревабольше времени и дров и на открытом воздухе без крыши не выстоит-развалится, надо навес строить. Удачи в выборе:hello:
  3. valerytsp
    valerytsp
    valerytsp
    Ставрополь
    Задумался о приобретении опыта печкостроения, перебирал варианты и почту уже остановился на монументальном тандыре. Наткнувшись на Ваше творение, понял, что экзотические печки подождут, пожалуй начну со своего, родного :) Тем более, что у нас на Кавказе, РП - редкость.
  4. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Этим летом начну строить беседку с барбекю. Т. е. вначале хотел барбекю, а сейчас уже склоняюсь к русской печи.
    Попутный вопрос: а плов не пытались в русской печи готовить?
  5. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    нет, не готовили.
  6. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Спасибо.
    Но просьбами о скачивании ветка постоянно поднимается вверх списка - и её читают новые люди. Иначе она может затеряться.
    А отправить мне несложно ;) Форум мониторю постоянно.
    Помочь в хорошем деле - всегда приятно.
    Понимаю, что уже накопилось много "мусора". Буду просить модератора "почистить" всё, что не касается непосредственно самого строительства печи.
    Ещё раз спасибо за внимание и предложение!
  7. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Начал осмысливать кладку, в уме кладу каждый кирпич. Т. к. я не профи, это сэкономит потом кучу времени.
    Сразу возник вопрос: что это за щель на фото?
  8. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Ух, озадачили Вы меня. :) Пришлось самому всё с начала перечитать.
    Это всего лишь небрежно брошенные на настил из кирпичей металлические уголки :)
    Настил сплошной, без зазоров. Простите, что ввел в заблуждение. :|:
  9. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Да, я так и думал, что сплошной, но сомнения одолевали.
    Какие тут извинения, это я должен себя тупым ощущать - все врубились, а я нет...
  10. Горыня
    Горыня
    Горыня
    Пущино
    Присоединяюсь к благодарностям за такую замечательную тему.
    Тоже собрались на даче самостоятельно возвести данное чудо.
    Опыта никакого нет, поэтому если не возражаете, буду по мере продвижения дел надоедать вопросами :)
  11. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    По Вашим вопросам:
    Фундамент - плита толщиной около 15 см с арматурой.
    Но, во первых, печь под навесом. Во вторых уровень грунта под навесом - на
    25-30 см выше остального участка и он сделан из смеси щебенки с песком (
    вероятно в процессе стройки предыдущий хозяин хранил на том месте щебень) и его не подтапливает.
    Если грунт пучинистый - думаю, надо толще фундамент.
    Свод в скетчапе неправильный, он сделан стандартным скетчаповским плагином. В реале я брал
    кружала и сначала на столе выкладывал кирпичи арочные (готовые), затем по
    месту в такой же радиус подрезал обычные.
    Удачи!
  12. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    А что значит неправильный? Радиус, высота или речь только о форме кирпичей? Как Вы форму кружал выбирали?
    Какова высота теплового порожка?
    Вы собирались делать "полузаслонку" (сообщение #161) - сделали? Интересно, каков результат...
  13. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Всё там неправильно.
    Там даже перевязки кирпичей нет.
    Форму кружал делал так:
    на столе подложив лист двп выкладывал "под" из кирпичей "на попа", т. е. вертикально, с зазорами 5 мм, чтобы получить ширину арки. Т. е. топку в разрезе. Затем выкладывал таким же образом стенки горнила на нужную высоту (тоже с зазорами под раствор) до закругления. А уже потом выкладывал саму арку из конусных-арочных кирпичей. Добавлял - убавлял кирпичи, чтобы получилось красиво.
    Отрисовывал карандашом по двп радиус. Вырезал шаблон. Затем этот шаблон прикладывал к широким доскам и вырезал кружала. Оба кружала оборачивал также двп (предварительно слегка размачивал) и закреплял степлером по кружалам.
    Половина ширины кирпича (четверть).
    Не-а :|:
  14. Krerom
    Krerom
    Krerom
    Московская область
    Обдумываю сейчас по фундаменту...вроде и нагрузка на грунт небольшая, но и ошибится не хочется..решил все-таки наверное его не заглублять сильно. 20см в почве + 20см сверху, армированный. Надеюсь не утонет и не выпрет.
  15. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Krerom, на мой взгляд (субъективный и необоснованный :)) 40 см бетона - перебор. Я планирую в землю 30 см песка на геотекстиль, хорошо протрамбовать, на него сверху залить бетонную армированную плиту 20 см.
