1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 62
Русская печь под навесом. Непрофессионалом за 4-ре выходных
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем отттт, 03.10.11.
  1. Vlm16
    Vlm16
    Владимир
    Vlm16
    Владимир
    Набережные Челны
    @AlexJJ, здесь большинство своими силами кладут печи, потому и сидим, советуемся, :hello:.
    Наружные стены можете и облицовочным выложить, при правильном утепление наружка не нагревается совсем, внутри желательно красным, топка только шамот.
  2. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    так однозначно-только шамот?!...а почему до революции все топки в печах, будь то уличные, то домовые обкладывали исключительно красным глиняным кирпичом?... до сих пор этот же кирпич, так и лежит в печах с газовой форсункой...[/user]
  3. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    @Slava910, возможно потому, что он был дешев? А печи и печники распространеннее чем сейчас.
  4. Vlm16
    Vlm16
    Владимир
    Vlm16
    Владимир
    Набережные Челны
    и технологии изготовления производства дореволюционного кирпича сильно отличались, как и колбаса в магазине;):aga::)] .
  5. metizz2
    metizz2
    metizz2
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: мне сложили мини-варочную печь, практически Ваш вариант.
    Печь в только отстроенном кирпичном доме с окнами, не утеплённой металлической дверью сквозняков достаточно, отопления нет, дом сам по себе тёплый.
    Как говорил печник, есть различные мнения, нужно ли топить печь постоянно или не обязательн. Я решил поступить так:
    Вставил в горнило 2 тэна по 2 kwвоздушных и заложил кирпичами, задвижки закрыты, дверца тоже.
    Прошли сутки, и провода которые подсоединялись к тэнам в печи, обуглились, появилась одна трещинка в шве (лежанка верхний ряд сбоку).
    Оставил один тэн в 2 KW. Все приоткрыл (зольник, дверцу, задвижку).
    Напрягло появление трещины. Подскажите правильность действий.
    Заранее спасибо.
  6. fyffyf
    fyffyf
    fyffyf
    Обнинск
    @отттт,
    Спасибо за Ваш труд, прочел все на одном дыхании, очень интересно.
    Если позволите пара вопросов:
    Кирпич весь полуторный, или эти 98 шт. - где-то используются отдельно?
    Если в скобочках "не использовал" - это значит не входит в общую цену печи?
  7. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Дырчатым кирпичом сделана "холодная" часть печи (дровник и до пода). Глину купил до мертеля и каминного состава - поэтому решил ложить на готовые составы. Не использовал, но посчитал :)
  8. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Друзья, прошу прощения за неответы на ваши вопросы и то, что редко захожу в тему...
    На даче за 2015 год был 3 раза всего.
    Другие задачи отнимают всё свободно е время...
    Но эти выходные вырвался к дачке. Ещё раз убедился, что "ширма" изображенная на предыдуще й странице, ускоряет прогрев печки в раза два! Может, не ускоряет, но улучшает - точно!
    Поэтому: всем, кто обзавелся уличной русской печью - обязательно сделайте себе что-то подобное.
    Удачи и успехов всем!
  9. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    ТЭНы - для постоянного "подогрева"печи?
    Я думаю, что это не нужно.
    Моя печка перезимовала в очередной раз на улице и бодро приступила к выполнению функций в эти выходные.
    Губит печь не мороз, а влага и мороз. Если печь сухая - ничего ей не случится.
    Если это для первоначальной просушки - то не стоило все закрывать наглухо. Выделяется много влаги, должен быть свободный выход. Все задвижки и дверцы настежь.
  10. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Здравствуйте, Людмила.
    Согласен, этот момент у меня описан как-то "мутно".
    На самом деле кирпичи пода действительно лежат без раствора на песчаной подушке, но они упираются в наружные кирпичи (облицовочные). Поэтому не разъедутся. У подовых кирпичей между собой я оставлял зазорчики на тепловое расширение. Они со временем забьются золой.
    А вот свод уже ложится на под на мертеле с отступом 5 см для последующей теплоизоляции каменной ватой.
  11. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Согласен. У себя сделал так:
  12. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    :super:
    А вот это можно и запатентовать :aga:
    Отсутсвие сажи в топке выше уровня заслонки - красноречивее всех слов!
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Очевидно малый наклон в своде к порталу или малый зуб для перевала пламени - вот сия приблуда и решает сей недостаток вполне:super: Но вмуровывать ее в портал я бы не стал - можкт со временем разрушиться - достаточно было бы поставить некую съемную рамку, ширму и не нарушать целостность кирпича.
  14. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    В идее этой печки изначально я попытался совместить экономичность русской печи и уют камина.
    Поэтому осознанно отошел от канонических соотношений устья и шестка. В результате и зуб мелкий и глубина небольшая.
    Данная "диафрагма" позволяет и печку быстро протопить, и потрескивающими поленьями любоваться.
  15. Adolfo
    Adolfo
    Adolfo
    Подскажите люди добрые .. Залили фундамент под печь, но как сказал печник для русской печи (мангал) не хватает., предложил сделать мангал с с задвижкой плюс поставить дверцы стеклянные, помогут ли дверцы осуществить эффект русской печи?
