Покупал тут, они же производители. но брал германский, просто потому что наши не выпускают 7ми киловаттника.
Если не секрет, что по ценам? Я хочу такие, да же тему открывал. https://www.forumhouse.ru/threads/93433/ Еще думаю экран за ними из "мыльного камня поставить".
Я брал свой давно, за 36тр, столько ща стоит 5квт модель местного пр-ва. остальных текущих цен не знаю (древних - не помню) PS цена падает медленнее мощности (ёмкости) (в смысле цена не пропорциональна мощности/ёмкости) это одна из причин почему я решил взять максимальную модель. тож один раз пытался ответить на вопросы https://www.forumhouse.ru/threads/130131/ но похоже говорил в пустоту.
Спасибо. Мне минимум 10 шт. надо, хочу все-таки под каждое окно поставить. Достаточно часто езжу на машине в Германию, брат ездит, друг ездит. Хочу купить там, сложить у друга дома (в Германии) и потихонечку вывозить У дилеров большая наценка на перевозку (0, 5 евро за кг.), таможню и соответственно маржа продавца.
Мне так не показалось. (хотел деталь купить там по их ценам и привезти) они не диллеры, а производители, вообще позиционируют себя как "российско-германское" предприятие PS ой, вы же из мск... тогда возможно да... если будете у них (по ссылке) брать, то свистните в личку - мож я запчастей себе наберу...
Как обслуживать устройство -видимо в межсезонье необходимо пыль как то удалять из него. Не стал ли шуметь вентилятор. И самое главное как устройство отдает тепло при отсутствии эл-ва -видимо начинает работать как обычный конвектор (для этого видимо есть управляемые шторки - для перенаправления потока воздуха мимо вентилятора) .
1) откуда там пыль? у него вход и выход снизу 2) у меня, похоже, один вентилятор с самого начала был бракованный... (у больших моделей их по 2) в общем в определённый момент я заметил, что с одной стороны вообще не дует. 3) при отсутствии эл-ва - ни как, точнее через стенки (он же тёплый снаружи) шторки - это у т. н. "статических" моделей, у меня "динамическиая" PS есть шторки управляемые биметалической пластиной для подмеса холодного воздуха, шоб выходящий воздух всегда был примерно одной температуры. ещё в этом году один из 6ти ТЭНов сгорел... думаю из-за перегрева который был из-за не совсем исправного вентилятора. (скажем - деградировал быстрее расчётного) хотя при первом включении, в первую ночь я не включал вентиляторы на выдув, шоб "обгорели", а то запах шел... PS из-за обслуживания, я бы ща наверно лучше взял местного пр-ва. там материалы более доступные из которых он сделан. (тот же утеплитель)
Надо всего лишь шоб наружные стенки не грелись больше 70С о! если кто будет использовать, совет - иметь нагревательные приборы "непосредственного" нагрева попытаюсь объяснить: - возьмём рускую печь, она подостыла и нам стало зябко, мы растопили её... вопрос - через какое время нам станет комфортно? - не сразу! а только когда печь сама прогреется а вот если рядом есть ещё и буржуйка, то мы можем греть помещение сразу, не дожидаясь прогрева всей кирпичной массы. так и тут - теплонакопитель начинает отдавать достаточно (много) тепла только когда сам прогрелся. PS при округлении установленной мощности в большую сторону от расчётной эту ремарку можно пропустить... PPS есть ещё один плюс у этой схемы - ночью обычно холоднее. и если дом каркасный, как у меня, то суточное изменение чувствуется сильнее...
Теплоаккумуляторы в том варианте который сейчас, не особо выгодны, для примера в Московской области теплоаккумулятор стоит около 30 т. р. один мощностью 2-2,5кВт а например в англии точно такой теплоаккумулятор стоит 180 фунтов, тоесть 9 т. р., разница такая объяснима по сути большая часть денег идет на перевозку, т. к. один весит порядка 150кг, тоесть пока будут вожить кирпичи, будет такая цена, и это нам не выгодно. окупаемость такой штуки получается порядка 10 лет, за которые он еще и сломается. стоимость теплоаккумулятора стоимость кВт*ч Московская область 30-35 т. р. 3,38 руб Англия 8,5-10 т. р. 7,1 руб Вот там это окупается на раз.
- ТЭНы в интернете поискать, с этим проблем нет, сейчас есть даже гибкие ТЭНы - В идеале нужен "магнезитовый кирпич" его применяют в импорных аналогах, но для начала можно попробовать самому отлить из бетона, то что нужно. - Самая большая проблема это все это дело автоматизировать, чтобы заслонки открывались когда надо и т. п. Хотя можно просто применить вентиляторы.
Примерно так же я и рассуждал, только о газе... кстати, "окупаемость" по сравнению с чем? а если пока вообще ничего нет? у нас в "деревне", липистричество стоит 1,71 днём и 79к ночью. (сельская местность, печное отопление) когда я выбирал вид отопления, у нас был ещё тариф "сверх нормы потребления", разница между которым и ночным была почти в 3 раза! когда "колхозят" сами, обычно в качестве "ядра", берут воду, которую потом можно греть чем попало...
Окупаемость по сравнению с обычными электроконвекторами за 2 т. р. Я считал по своим параметрам. Электричество стоит 3,38 руб за Квт*ч Если два тарифа то днем 3,88, ночью 1,32
