РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Расчёт простой: теплопотери помещения (например100Вт на м2) умножить на площадь дома (например 150м2) получаем 15кВт (Общие теплопотери дома). Теплонакопитель мощностью 2 кВт (потребляемая мощность только ночю) выдаёт в течении всего дня мощность 0.75 Вт (выдаваемая мощность) Т. е. выдаваемая мощность 1/3 от потребляемой. Расставляем под каждым окном теплонакопитель, так чтобы скомпенсировать все теплопотери. (теплонакопители есть 2;3;4;5 кВт). И ВСЁ. Пришлите поэтажный план дома и материалы и инженер в течении 30 мин сделает расчёт и предложение. fed@megastroi.ru
Илья99, Отправил. Меня интересует фраза "в течении всего дня". Это 24 часа ? Если мне нужно на 16 часов, то брать коэффициент 2 на площадь ?
Вам надо чтобы дом был тёплый круглые сутки. Поэтому именно 24 часа, а не 16. Но можно сэкономить на оборудовании если учесть, что по нормам (ГОСТ) теплопотери 100Вт на м2 это при самой холодной пятидневке (-25 градусов), а зимы сейчас всё теплее и теплее (а дом я надеюсь у вас хорошо утеплён). Поэтому можно брать теплопотери меньше например 50Вт на м2. При этом надо помнить, что в лютый мороз у вас в доме может ВЕЧЕРОМ несколько понизиться температура. Но у вас есть возможность принудительно включить теплонакопители на зарядку, не взирая на дорогой тариф. Да в этот момент вы будете отапливаться дорогим электричеством, но это будет происходить всего пару раз за зиму и всего до 23:00 т. к потом ночной тариф. В любом случае вы значительно сэкономите.
Добрый день! Мощности ТН хватает (подбирается так, чтобы накопленное тепло соответствовало потеряному). Потребление электроенергии происходит в льготный промежуток времени. Приборы работают более 15 лет в странах СНГ (гораздо больше в Европе). Киловатах потребляется одинаковое количество как и при отоплении конвекторами, только по меньшим тарифам.
Использовать электро(!)теплонакопители всего лишь для отопления(?!) Это всё равно что, например, мобильник-телефон использовать в качестве груза для часов с кукушкой! И уж совсем глупо - заменять ими батареи централизованного отопления! Нужно всегда помнить, что электроэнергия(!) - это всего лишь 6-8% от энергии дорогущего сжигаемого топлива в ТЭЦ и ничем незаменима для электроосвещения, радиоэлектроники и электролиза, например, в алюминиевой промышленности. А тепло от горячей воды централизованного отопления - это промышленые отходы от производства электроэнергии! И лишь использование этих отходов иногда доводит к. п. д. мощных ТЭЦ аж до 40%! 60% тепла от сгоревшего топлива вылетают в трубы сразу же, а остальные 40% - после употребления нами.
Бытовое потребление эл-ва (в т. ч. ночное потребления для нужд отопления) - это такой мизер, по сравнению с промышленным потреблением. например, сталелитейный, медеплавильный и т. д. заводы - вы думаете чем нагреваются их домны?
Однако, использование электроэнергии через теплонакопители было бы очень эффективно, если теплонакопители стали бы также и теплохранителями настолько высокотемпературного тепла, что могли бы одновременно,(или поочерёдно), выполнять все 4 бытовые функции: 1. отопление, (регулируемое), 2. водонагрев, (накопительный), 3. конфорка, 4. пароснабжение. Тем более эффективно, если бы зти теплохранители располагались бы возле природных, возобновляемых источников электроэнергии. Дорогие форумчане! Подумайте над этой проблемой и поищите решение!
При выборе между тепловым насосом, который по идее должен экономить электроэнергию и теплонакопителем, который экономит мои деньги - я выбираю последний, потому что это дешевле, как при установке, так и при эксплуатации (стоимость тепла) на этом можно было бы и закончить... но вы затронули тему в "глобальном смысле", поэтому несколько "PS" PS ещё у электроэнергии есть такое св-во, которое вами не учитывается - его практически нельзя аккумулировать! т. е. то кол-во энергии которое вырабатывала, например, печально известная Саяно-Шушенская ГЭС, в то время когда большинство заводов "спят" никуда не деть! единственное "спасение" - это позволить бытовому потребителю использовать эту энергию на отопление, кондиционирование и т. д. PPS даже ваши ТЭЦ никто останавливать на ночь не будет! PPPS ну и лично моё мнение - расходовать для отопление ГАЗ, более кощунственно, т. к. он точно является не восстанавливаемым источником энергии! но никого это не волнует... т. к. есть ЦЕНА оного.
Салют Алейкум, hommar! Рад пообщаться с профессионалом, а не с дилетантом! Реагирую на ваши высказывания. 1. Видите ли Вы разницу между теплоНАКОПИТЕЛЕМ и теплоХРАНИТЕЛЕМ? Обычный теплонакопитель - это тот, который накапливает "дешёвое" тепло ночью, чтобы отапливать им жильё днём, когда эл. энергия дороже. Т. е. это устройство - суточного цикла. ТеплоХРАНИТЕЛЬ накопленное тепло должен хранить много суток, а с ничтожной мощности электроподпиткой - хоть месяцы! Хранить именно тепло, а не эл. энергию, которая сохранима в ничтожном количестве лишь в конденсаторах, да и то короткое время! 2. Если бы все(!?) заводы остановились, то и ТЭЦ не нужны с их кощунственным сжиганием не только газа. Для бытовухи теперь хватило бы и сокращённых гидрогенераторов, а лишнюю воду с жалостью, но без вреда спускают.
Какие ТЭЦ, речь про индивидуальное отопление, тут газ то не у всех есть, а вы тут про какое то централизованное отопление.
Загляните в сайт Банк патентов и посмотрите изобретение Электротеплоаккумулятор-парогене- ратор. Можно сделать самому удивительный многофукциональник на все случаи домашнего теплопот- ребления. От конфорки. отопления, горячего водоснабжения, до пароснабжения домашней сауны.
Сделайте для своего дачного домика устройство по изобретению в сайте Банка патентов Электротепло- аккумулятор-парогенератор. Идеально подойдёт Ну чего вы все на разных кирпичах зациклились? Ведь есть же гораздо лучший теплоноситель Алюминиевые лом-сплавы - идеальный теплоноситель по совокупности всех необходимых свойств для теплонакопителей Просто его надо залить в тигель и заварить!
