1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Да можно бочонок приварить и все)
  2. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Такая фотка нашлась
  3. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    да, я так и понял)
    Но я подумал, что приварю прямо на трубу подачи воды)
  4. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Можно и так, разницы нет. Лишь бы удобно было
  5. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Читаю том 1 только, но сразу появились вопросы по-поводу подачи подогретого воздуха в камеру с телескопом. почему не реализовать подобную систему подогрева, где красная труба выхлопа находится внутри утепленной оранжевой трубы впуска?
    здесь мы забираем с улицы воздух богатый кислородом, который подогревается при движении вдоль выхлопной трубы и окончательно разогревается в камере подачи. какие недостатки у такого метода? возможно недостаточная тяга? или еще какие подводные камни ?
  6. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Здравствуйте. Выражу свое мнение и не более. Считаю толку будет никакого. Почему? В моем котле (10 кВт примерно) даже при топке в морозы дымоход не греется так что бы вода на нем шипела (ну только что при разгоне), пусть на выходе сам дым и имеет близко к 100 градусам. Что там даст тот конвективный нагрев с поверхности дымохода? думаю не много. Пусть 60 градусов+ в рекуператоре немного добавит+ телескоп подогреет. В итоге на горении это как то кардинально не скажется, а мороки много с конструкцией. Да еще холодный с улицы тянуть чтоб его заново подогреть:nono:. Единственное к чему пришли опытные люди, да и я уже на второй год, это "трехблинный" распределитель. Именно он "кое что" может дать в таком котле. Только мое мнение и не более:)
  7. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Забыл добавить! Воздух в мороз будет и правда хорошо залетать, но он и дымоход будет нехило остужать. Я конечно не знаю какой Вы отрезок дымохода хотели использовать как подогреватель
  8. croan
    croan
    croan
    Липецк
    спасибо, были сомнения) продолжу читать дальше...
  9. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Тут случайно не было в этих трех томах ветки с чертежом котла прямоугольной формы? дом на 250 квадратов, планирую использовать ТА.
    Я тут полазил по объявлениям, но что-то не нашел трубы большого диаметра, чтобы только пару метров отрезать можно было... все оптом продают.
  10. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Ввиду невозможности приобретения труб необходимого диаметра предполагаю сделать котел прямоугольно формы из листа 3-4 мм. к задней стенке котла будет добавлен дополнительный отсек, который увеличить теплопередачу от выхлопа водяной рубашке. сверху этот отсек будет иметь съемную крышку для чистки, а снизу - небольшое окошко для удаления ссыпавшейся после чистки копоти. предполагаемый размер котла 2 метра. высота потолков 3 метра. тут встает вопрос как производить чистку отсека до самого низа ?
    если подобная схема имеет право на существование, встает вопрос - какой толщиной должна быть водяная рубашка? и должны ли быть в толще водяной рубашки какие-либо направляющие для лучшего перемешивания воды чтобы не было локальных закипаний ? где в такой схеме лучше сделать вход и выход теплоносителя ?
    внутренний размер топки думаю сделать 60*60 см.
  11. id309419370
    id309419370
    id309419370
    В основном форумчане и делали квадратный, читать много но все уже было описано.
  12. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    У меня такой, но еще не запустил.
    Делать доп. отсек не нужен, тепло-съем и так хороший, если занизить температуру выходных газов, то тяга пропадет совсем.
    Внутренняя стенка 4мм, наружнняя 3мм, рубашка 15мм.
  13. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Не нужен там тот дополнительный теплообменник. Котел войдет в режим и дымогазы и без него будут на гране допустимого. Рубашка для дров 3 см - оптимально. Пор уголь не знаю. Направляющие вроде и не нужны, главное компенсаторы в рубашке.
  14. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Вот снял как шибер там поживает:)
  15. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Спасибо! Прям то что доктор прописал)
    Не подскажете - может есть ссылка на пост где описывается подробно данная конструкция ?
    Не совсем понятно вертикальные полосы - ребра жесткости ? и три отверстия (два снизу одно вверху) - ввод, вывод и что-то еще?
    По-поводу занижения температуры выходных газов - почему не решить проблему установкой вытяжного вентилятора? Он и при розжиге по идее должен препятствовать задымлению помещения т. к. котел не прогрет еще и в процессе работы, если доп. отсек будет очень хорошо отбирать тепло и температура выхлопа будет невысокой. и в том и в другом случае вытяжка должна работать в приемлимых температурах.
    К тому же, наличие доп. отсека теплосъема выхлопных газов позволит увеличить КПД котла и при наличии ТА получится не только система длительного горения но и более энерционная система.
    вот еще вопрос: на картинке красный квадрат - котел, который стоит на первом этаже, а красный круг - ТА в цоколе. Трасса от котла до ТА примерно 10 метров.
    Синий квадрат - коллектор теплого пола и СО.
    Устанавливая таким образом ТА я получаю уменьшение трасс до коллекторов, но смущет что вся система находится не в одном месте (хотя может ничего в этом и нет), к тому же, для защиты от разморозки нужно будет в систему врезать тэны, которые, как мне кажется должны находиться в следующей последовательности: котел-ТА-ТЭН-коллектор-радиаторы. Почему так? Чтобы не пришлось греть большой объем воды в ТА. Но в таком порядке ТЭН нужно будет ставить сразу за ТА, а значит нет смысла тянуть его в котельную а оттуда обратно к коллекторам. Поправьте если ошибаюсь)
