1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Такое делают для улучшения теплосъема. Для дожига нужно делать колпак - собирать дымогазы в центр и подводить туда ВВ. У стенок гореть не будет - нет подвода ВВ и слишком низкая температура. Тут форумчане делали такие эксперименты, и видео выкладывали - хорошо работало.
  2. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    А вв это что?)Рад что тема оживилась)
  3. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Я ничо не делал) Тупо поставил на поддон и засиликонил штатовским красным герметиком)
  4. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    А я чот поначалу снизу загружал плотно, а терь стараюсь не открывать лишний раз низ) Сверху накидал боль-мень плотничком, и покуда рука достает всЁ загружаю стоймя) правда у меня они почИканы по 15-20 см...самый оптимальный вариант. думаю) а так да...крутой котел) Поздравляю ...нас прибывает! Добро пожаловать! Ура товарищи!)
  5. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    04022015558.jpg 04022015558.jpg 04022015560.jpg 04022015559.jpg Файл 03541.jpg
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Вторичный воздух.
  7. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    Ну и эффект то есть, от такого блина, в сравнении со стандартным аналогом стропувы (на дрова). Главное!, должно время увеличиться по горению, и если так, то эффект есть. Соответственно температура на обоих распределителях должна быть одинаково отрегулирована. И прошу не лукавьте. А то зря делать не охота.
  8. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Спасибо за поздравления) Грубо говоря, сварил из того что валялось в гараже. Старые уголки, листы металла, шкивы от стиральных машин, обрезки труб...
    С загрузкой дров та же история, дрова по 15-20 см, тоже накидал по быстрому вниз более менее, где рука достает укладываю поплотнее, правда пока только горизонтально. Надо как-нибудь проэксперементировать с вертикальной укладкой. А так вообще доволен как слон.
    Если сгорает все, а меня нет дома, на подхвате электрокотел (электрообжора). Но это редко бывает.
  9. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    cудя по фотографиям эксперимент удался?
  10. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Обязательно попробуйте стоймя...и входит больше и дольше горит) Я тож очень доволен результатом) Седня днем вообще не топил со вчерашнего дня...приехал с работы...дома тепло 19-20*...и на улице 0+1)
  11. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Угу, спасибо)
  12. Jetfigter2015
    Jetfigter2015
    Jetfigter2015
    Кения
    Как раз судя по фото (цвет огня) - ничего и не удалось. Перепробовал кучу вариантов - для дожига газов наиболее подходит вариант самого нового распределителя. Огонь голубого цвета. Мне это не подходит так как телескоп прогорит очень быстро. Не зря там инженеры хлеб едят.
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Мне вообще все это кажется ловлей блох. В бубе пирогазы и так проходят через слой углей, и при достаточном количестве воздуха бОльшая их часть сгорает. Вот оставшуюся часть мы и пытаемся дожечь, а это несколько процентов к КПД. Оно того стОит?
    @Jetfigter2015, ИМХО пламя не должно быть синим.
  14. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    вот и я подумал, а стоит оно того? по вашим ребята мыслям, очевидно что и так сойдет, с обычным крестом. Всем спасибо.
  15. Jetfigter2015
    Jetfigter2015
    Jetfigter2015
    Кения
    Как раз синее пламя указывает на температуру и сгорание газов.
