1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Jetfigter2015, у светло-желтого пламени максимальная температура, синее значительно холоднее и говорит о переизбытке воздуха.
  2. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    В принципе я доволен. Хотя много еще вопросов: что за язычки пламени? как долго этот эффект будет длиться. Если Вы заметили то блин прикреплен к второму колену телескопа, планировалось изменить объем топочной, чтобы придушить выходные газы когда котел уже хорошо разогретый. Будем смотреть. Но самое главное, что котел начал поддаваться плавной регулировке и держать заданную температуру. Я ни кого не агитирую делать, как у меня, но я для себя решил одно:"зонтик" должен быть приблизительно такой формы (конус).
  3. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Что за вариант самого нового распределителя.
  4. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Пускай это будет ловля блох, но я доволен. И данная конструкция как подает воздух в не зону горения (тления) так и замедляет время выхода газов давая возможность им сгореть. Это эксперимент и на мой взгляд в нем есть плюсы.
  5. Jetfigter2015
    Jetfigter2015
    Jetfigter2015
    Кения
    О цвете спорить нет буду - смотрим в разные мета, видим по - разному. Но то что я имею ввиду над металлом издевается не по детски. Переизбыток воздуха при отверстии 10мм просто не возможен. Имхо.
    https://www.forumhouse.ru/threads/128157/page-67
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Если есть время и желание, то почему бы и не поэкспериментировать. От процесса удовольствие получаешь, а от удачных результатов вдвойне...:super:
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не всегда, возможно СО догорает:victory: - цвет пламени под верхней пластиной показатель;)
  8. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Да конструкция нового распределителя интересная, но исполнение... Уж очень хлипкое на мой взгляд изделие. В своем же изделии нужно поработать над размерами отверстий для подачи вторичного воздуха, скорей всего они великоваты.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Не увидел там подачи вторички под верхний блин. Зачем тогда он нужен?
  10. Jetfigter2015
    Jetfigter2015
    Jetfigter2015
    Кения
    Вы о новом распределителе? Дырки в самом телескопе, средние.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Два по 10мм ? Не маловато? Думаю что они не для этого, а для регулировки по высоте установки блина или нижнего упора.
  12. Jetfigter2015
    Jetfigter2015
    Jetfigter2015
    Кения
    Нет. Более чем достаточно - я уже экспериментировал. Верхний блин фиксируется не жёстко.
  13. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Хм...у мну тоже дуримароблин "играет"и торчит не жестко) Рад что тема живет и обсуждаеца) Правда недавно до ста градусов раскочегарил, пока пиво пил) Угу, разжег и дверцу верхнюю чуть приоткрытой оставляю, чтоб не бубафонила, и кароче пока в тернете висел, забыл, чую запах, думаю это кожух тросика начал плавицо, захожу смотрю 100-110*)Будьте внимательны товарисчи)!
  14. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Ах да...так вот, после этого он у меня в одном месте лопнул поперёк,ну ничо, пока работает, делает свое дело) У меня еще один есть, и у соседа от Нисан Икстрейл пару штук) Напомню, у меня блин от Хундай туксон)
  15. Jetfigter2015
    Jetfigter2015
    Jetfigter2015
    Кения
    @Дуримар24, хорошо, что отделались лёгким испугом. Дисков то тормозных найти не проблема. Верхний блин там имеет возможность независимо оставаться на не прогоревших поленьях. И ещё вопрос ко всем - насколько критична тяга в дымоходе на работу котла? То есть разница между дымоходом 3м и 4,5 и выше.
