1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 44
Строительство дома стиль шале из поротерма 44
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем qwertmaxx, 28.10.11.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Собственно, все супер-пупер..:) Некоторые конструктивные решения (двутавровый железный муэрлат-) спорны, но в общем и целом--образец правильной-путной реализации задуманного...:hello:
  2. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Зависит от сложности исполнения. Работа по большой лестнице 60р, маленькая 40р. Материалы мои. Бетон брал 350 с завода. интересно, что сами ступени не армирует и говорит - это бестолковое решение конструкторов. Кстати дает гарантию 20 лет. Спросил почему не 50;), сказал еще 50 ему будет трудно прожить:), Ладно поживем, увидим как она будет себя вести. завтра сфоткаю без опалубки.
    Спасибо.
    Скажите пожалуйста, а что не путевого в таком исполнении муэрлата?
    Я тоже задавал подобный вопрос конструктору, она утверждает, что так лучше,крепче, надежнее для такой кровли и свесов. Фронтоны выступ на 2 метра, бок на 3,5 почти.
  3. bar45
    bar45
    bar45
    Изнутри или снаружи ЧЕГО?
    Кровлю вроде всегда утепляют между стропил...
  4. pustelga
    pustelga
    Раменское
    А где территориально, если не секрет?
  5. Igor770
    Igor770
    Строю мечту
    Igor770
    Строю мечту
    Я тоже внимательно слежу за темой, интересно видеть как рождается мечта у человека и радоваться этому вместе с ним! А теперь внимание вопрос) Рассчитывался ли пирог стены на предмет расположения точки росы и теплопропускания? Если да то было бы интересно взглянуть.
  6. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Имел в виду укладка утеплителя изнутри под тайвек, а затем пароизоляцию. Какие могут быть косяки?Многие пирог делают наоборот идут изнутри наружу.
    Не секрет. По боровскому или Минскому шоссе, место Абабурово.
    Спасибо за внимание к теме. Насчет точки росы, я лично не делал этого точно:)], но задам вопрос винербергеру завтра, ответ напишу.
    Думаете надо утеплить стену?
    Планы этажей попробую выложить по крупнее.
  7. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Идем дальше. Покрыли тайвеком, набили обрешетку и сверху укрыли рубероидом и оставили до прихода черепицы. Плотники занялись подготовкой материалов к основной кровле. Одних уголков нарезать, просверлить – уйма. Первый потолок над головой…
    Также подготовили и залили монолитные пояса на основных внутренних стенах.
  8. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Не большое отступление от темы...
    На днях переселил будущих жителей этого места из дачного пруда на передержку в аквариум на зиму. Под них еще конечно не строился дом (пруд), но в списке застройки участка он в первых рядах. Новый дом планируется строить гораздо просторнее, чем у них сейчас на даче. Жители отнеслись к переезду с пониманием, никто плавники не откинул:)]
  9. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Пришло время завести в дом электричество и воду. Вода конечно до весны точно не нужна, а вот энергия будет необходима. Так как после кровли, окна, двери утеплю пенопластом, сделаю временное освещение по дому. За зиму хочу провести всю электрику и отопление. Для этих целей было закуплено следующие материалы;
    Кабель медный бронированный ВБбШвЛС 4*25 – 40метров ,основной ввод от ящика перед участком.
    Кабель бронированный ВБбШвЛС 5*10 – 45 метров, для въездных ворот и еще на всяк случку.
    Кабель бронированный ВБбШвЛС 5*4 – 100 метров, для декор подсветки забора и газона.
    Провода, розетки, выключатели в ассортименте-))
    Для воды;
    Провод для обогрева с датчиком.
    Утеплитель, и обычная серая труба 100.
    Немецкий( фирму не помню) армированный полипропилен диаметром 50 ( 4 мегабарр) – 50 метров
    Давление держит до 20 атмосфер, после проводки подключили к воде, сделали опресовку до 15 атмосфер, все гуд. Воду перекрыли, слили, провод провели, утеплили, уложили в трубу.
    От ввода в дом до дороги, где вводной ящик, колодцы с водой и ливневкой выкопали одну траншею 1.7 м. На дно насыпали 20 песка, потом пошла труба с водой, потом опять песок, потом пустил трубу водосточки от дома, потом еще см 40 песка, и пустили сразу 3 кабеля, подсыпали песком, уложили сигнальную ленту и засыпали окончательно. Да еще сделали рядом с вводом заземление. Яма 1,5 на 1,5 и 1,5 в глубину, треугольной формы, там по углам арматура вертикальная еще уходит в землю на метр с лишним ( фотку найду – скину). Перевязка арматурой горизонтом в три ряда и еще стороны этого треугольника чем-то перетянуты. От этого творения идет ввод в дом и полоску железа вывели к стене гаража под громоотвод.
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
  11. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Спасибо! Но пока коробка, до полного наряда еще далеко..
    Возведение внутренних стен второго этажа. Перемычки на окна заливали сами, перемычки на проемы из уголка 150*150. Стены основные 25см, перегородки 120. Заказал кран, подняли железные балки на пояса. Работы сварщику по горло.
    Заказал брус 100*200 – 80 шт, брус 50*50 – 480шт, и еще всякого древесного барахла ( всего дерева на основную кровлю утекло на 100 рублей), сенежа 10 канистр по 25л, пластин, болтов, гаек и т.д
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Задам дурацкий вопрос---как в проекте решен вопрос с утеплением тех железяк, которые мы видим на фронтоне? Чем клеенные балки или лвс-брус--не подошли?
  13. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Вопрос не дурацкий, а правильный. Задавал такой же автору балок. Говорит по нагрузкам не проходит. Я лично думаю, что клейка и лвс прошли бы. Про лвс я вообще только пару недель назад узнал, что такое есть. но что есть, то есть. Утепление этих железяк моя головная боль. Утепляю с двух сторон пеноплексом 5-10см ( завтра сфоткаю как), но сама железка так понимаю отличный проводник холода. Может посоветуете как сделать лучше в такой сетуевине?
  14. Igor770
    Igor770
    Строю мечту
    Igor770
    Строю мечту
    Железо это лучший проводник холода/тепла но там не такая огромная площадь железа, да и в бетоне они, я думаю сильно не навредит. Но чтобы спалось спокойно можно перестраховаться и проложить 2-5 см ЭППС, больше смысла нет. Мне интересен другой вопрос, место что вы обвели на фото является отличным сборником снега и льда, а значит и воды или я что-то не так вижу? Ведь снег будет лежать на кладке..:faq:
  15. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Балка как раз лежит на бетонном поясе. Утепляю с двух сторон эппс 5см. Про место, что вы спросили. Вынос кровли фронтона дома где то 2 метра, скат закроет это место. Завтра начинают выставлять стропила, там все будет видно.
