Откуда эта трещина?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Анна12345, 30.10.11.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Кстати трещина по виду как будто края самого фундамента клюнули, тоесть сверху шире к низу уже.
  2. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Откуда знаете что нет? Сматрели сейчас, или до заливки цоколя небыло?:faq:[/QUOTE]
    и до заливки цоколя не было, и сейчас смотрели.
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Не на усадочные трещины это не похоже. Те могут быть маленькие и продльные, а эта поперек
  4. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    правильно. Поливали 10 дней утром и вечером.
    вот версия про клюнутые края...давайте поподробнее? это как? Если они клюнули, что где-то всё таки е сть трещина в фундаменте?
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ну да. Трещина в фундаменте может быть и не заметна. Она и в цоколе то не особо широкая
  6. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    так а фундаментная трещина по идее должна находиться под этой цокольной трещиной? где нам её искать?
    завтра поедем копать. Может она тонкая и мы не заметили
    только не по
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Поидее если есть , то либо под ней что скорее всего, либо близко к этому месту.
    Она должна быть как продолжение.
  8. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    так может мы её не заметили?
    по идее где её искать нужно? я так понимаю она должна быть под цокольной трещиной сразу?
    вообще странно, почему лопнул цоколь только в середине, если края клюнули, почему не лопнули остальные 2е несущие такие же параллельные стены?
    понятно, будем искать.
    А есть варианты, что это только цоколь лопнул? кажется нет
    ну и что делать, если лопнул фундамент? всё? сруб не хочу, не нравятся мне срубы, мечтали о кирпичном доме.
    завтра будем внимательнее смотреть.
    просто не пойму, почему лопнул фундамент за 1,5 мес, если лопнул?
    раньше же он тоже стоял нагруженный и не лопался
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Вам ведь это еще 2 страницы назад написали, что чудес не бывает
    Вы его разгрузили недавно. Сейчас снова загрузили... шут его знает. Он не обязан в первый же год треснуть.
    Разные этапы жизни фундамента - ненагруженный, нагруженный коробкой, нагруженный неопатливаемым домом, отапливаемым домом. Разная погода и влажность грунта, разное уплотнение подушки может вышло..
  10. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    а может это быть из за того, что цоколь по периметру 50 см шириной,а несущая стена в центре (где трещина) 40 см. Может поэтому? Т.е. нагрузка по периметру больше и поэтому периметр клюнул.
  11. 7894321
    7894321
    Похоже что цоколь при сушке дал усадку, в результате чего натянулся на основном фундаменте. Армирования не хватило и вот результат. Понаблюдайте за трещиной если не вырастит, то может и попробовать выложить цокольную часть стены с обязательной армировкой кладочных швов.
  12. Мамзель
    Мамзель
    Мамзель
    Одесса
    Думаю,что края фундамента где-то или подмыло,или просели неравномерно,поэтому цоколь разорвало сверху,,как бы выгнуло дугу, или может опалубка не была строго вертикальна,хотя вряд ли наверно. раскопать наверно надо фундамент с противоположной стороны.А может арматура в верху лопнула или растянулась нервномерно,
  13. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    смотрели, копали-фундамент не треснутый.
    как наблюдать, если плиты уже купили? да и что это даст, нагрузки то нет
    теперь имеем треснутый цоколь, что делать? вообще строить можно? в бетон посередине добавляли воду при заливке, вот и думаю что ухудшили этим качество цоколя. Как проверить, насколько плох бетон? Боюсь, что если выстроим на плохом цоколе, то всему дому капец. Этого нельзя допустить.
  14. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Уважаемые строители, подтягивайтесь пожалуйста, совсем ситуация странная!
    Приехал умный инжинер-строитель с прибором, замерил-бетон выше М250, но ниже М300. Предположил, что трещина образовалась от воды, котрая была внутри и не вышла.
    Другой конструктор сказал, что на усадочную трещину не похоже.
    Наш строитель отмазался качеством бетона.
    хэлп! хотим знать природу трещины!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без подробного описания, увы!:no:
