Выбираю тип фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем wadon, 04.11.11.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    dkoson - дом тяжелый достаточно, газобетон не простит ошибок в расчете фундамента - его нужно считать.
    На мой взгляд - свайный фундамент (и какой - свайный?) это спорная конструкция для геологических и особенно гидрологических условий Подмосковья.
    Сваям нужно обеспечить однородность грунтов - и в смысле состава и в смысле динамики, именно поэтому на картах вверху выделены места для благоприятной посадки постройки.
    Такой геологии -"суглинок" - не бывает, кроме того строение грунтов и гидрология у Вас свои, а не соседские.
    Если хотите строиться без затрат на геоисследования и на расчеты фундаментов - хорошенько перезаложитесь при строительстве фундамента... грамотное армирование, качественный бетон и помощнее:)
  2. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Посоветуйте фундамент, учитывая нижеперечисленные условия.
    Дом бревно.
    Размерами примерно 10х10 м.
    2х этажный, без цокольного этажа.
    По грунту: осенью сделал в нескольких местах пробные забуры – получил следующее.
    15-20см плодородный слой (земля), далее около 60-80 см песок, далее около 20 см глина, далее мокрый песок. В одной яме на глубине 1м30-1м40 появилась вода.
  3. Безмж
    Безмж
    Безмж
  4. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Какова тогда глубина заложения
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    15 - 20 см. (На песочек)
  6. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Посоветуйте фундамент при таких условиях:
    - дом каркасник 6х6, одноэтажный, без мансарды, садовый, сезонного проживания.
    - УГВ ужасно близко - полметра. весной воды по чиколотку на участке.
    Под плодородным слоем идет глина, копал яму на 1,3 метра, сплошная глина, серая как мышь :)
    Через полметра по стенкам уже начинала бежать вода,
    через день в яме был уже метр воды. без дождей.
    Глина плотная, с размаху штык лопаты входит примерно на 5~10 см.
  7. Безмж
    Безмж
    Безмж
    МЗФЛ или тонкая плита.
  8. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    А зимой эту МЗФЛ не выпрет по разным углам на разную высоту?
  9. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Выпрет. И на ребро поставит. :aga:
  10. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    А какие то аргументы можете привести? а то простой ответ "мзфл" - как то не внушает доверия... спасибо.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Убирайте плодородный слой *гумус*...поднимайте щебнем и песком насыпь, при этом хорошо трамбуете.
    10 см ЭППС...и 10 см плита. У меня дом стоит на УШП...а для бани сделал УШП...без ребер жесткости
    6*9 фундамент. Делается ОЧЕНЬ легко. и никакие пучения, высокийй УГВ...не помеха. У меня тоже УГВ высокий...вчера смотрел 30 см от поверхности земли.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можете подстраховаться - не сажать дом там, где увидели воду в шурфе.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Есть 2 типа домов. ПМЖ и сезонного проживания.
    Фундаменты ПМЖ НЕОБХОДИМО утеплять потому, что эта мера существенно съкономит деньги на отоплении. И топливо дальше будет только дорожать.
    Бесплатным приложением будет вечное лето в грунте под фундаментом. И отсутствие пучения.
    Далее.
    Большинство древних фундаментов, МЗФЛ в том числе, рассчитаны, главным образом, на борьбу именно с пучением.
    Вот МЗФЛ называется плавающим потому, что он массивный и жесткий не боится поэтому перекосов. Если один из углов поднимется, то ему по барабану - геометрия не нарушится.
    Но такие принципы сегодня - каменный век просто потому, что нужно в первую очередь экономить топливо, и борьба с пучением неактуальна. Если лето вечное, глупо делать массивный фундамент. Не для вас именно, а просто, как образец принципа - фундамент Поселенца сообщение 114, УШП, например, тоже из той же оперы.
  14. Морфин
    Морфин
    Морфин
    а, как уважаемые специалисты относятся к сваям, при данных условиях. есть предложение сделать сваи со связкой из пенопласта и бетона. дом планируется как летний и зимний по этому энергосбережение довольно важный момент.
  15. Безмж
    Безмж
    Безмж
    К сваям никак, при данных условиях.
    К тому же МЗФЛ утеплить проще чем сваи.
