Выбираю тип фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем wadon, 04.11.11.
  1. Damir1985
    Damir1985
    Damir1985
    Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Агой
    Интересно...
    Каков этот минимум, и смогу ли я без помощи специалистов узнать этот минимум?
    интересно...
    каков этот минимум и смогу ли я без помощи специалистов узнать этот минимум?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Лопата или садовый бур и фотоаппарат. А так же опрос построившихся соседей с пристрастием .
  3. Damir1985
    Damir1985
    Damir1985
    Спасибо, займусь.
    А на крайний случай так пойдет: на гравий песок 0,2м больше площади дома и плита монолит 0,4м с армированным каркасом (яч. 20х20)?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если имеется в виду гравий насыпной при подъеме участка то нет .
  5. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Фоумчане, откликнитесь, пожалуйста.
    Я забыл уточнить еще один момент: сейчас на участке ситуация с газом неопределенная, но в перспективе может разрешиться. Поэтому изначально дом планируется как дача сезонного проживания с возможностью приезда летом и будет просто обшита вагонкой (изнутри) и имитацией бруса (снаружи). В дальнейшем по мере подвода газа, будут переделки под постоянное проживание, в том числе штукатурка и облицовочный камень снаружи.
    Дом станет тяжелее, нагрузка на фундамент увеличится. эту нагрузку надо закладывать изначально в проект фундамента или МЗЛФ имеет запас прочности?
    Если не МЗЛФ, то какой вариант фундамента может быть предпочтительнее? и как в таком случае быть с возможной дополнительной нагрузкой?
    Буду очень благодарен за совет, времени определяться у меня осталось не так уж много...
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да. Параметры рассчитывать надо что бы не было перезаложения по материалам .
  7. Саняй
    Саняй
    Саняй
    Здравствуйте всем.
    Планирую строить дом для постоянного проживания 13х12, грунт: см. 20 чернозем перемешанный с глиной (поднимали участок), далее на минимум 4 метрах супесь, уровень грунтовых вод низкий, дом планируется 1 этажный в перспективе с мансардой из газоблоков с обшивкой облицовочным кирпичом, перекрытия - монолит (и пол, и потолок).
    Посоветуйте, пожалуйста, какой фундамент сделать. Выбор стоит между лентой и свайно-ротсверковым. Может что другое посоветуете. Спасибо.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На сколько подняли участок ?
  9. Саняй
    Саняй
    Саняй
    Там был уклон, в началу участка см. 5, в конце участка см. 40-50.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Мое мнение - лента .
  11. Саняй
    Саняй
    Саняй
    Спасибо, но архитектор склоняется к свайно-ростверковому, будем решать. Я еще и от земли хотел приподнять на метр-полтора.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вот поэтому арх и склоняется к сваям.
    Из Вас же клещами тянуть надо. Тогда конечно - свайный .
  13. Саняй
    Саняй
    Саняй
    Извините)
    А ростверк, он планирует, будет по грунту, это нормально?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет конечно ! Ростверк по грунту допустим там где промерзания грунтов нет. Но не в Сибири. :nono:
  15. Саняй
    Саняй
    Саняй
    А на какую высоту нужно его поднять? И чем заделать это расстояние (от земли до ростверка)?
