ЖБ перемычки в качестве столбиков для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Серёга567, 06.11.11.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Всем доброго времени ! :hello:
    Посоветуйте пожалуйста как быть, те кто сталкивался с таким вопросом.
    Суть в чём. Собрался делать забор, участок 8 соток, местность - СНТ на облагороженном болоте. Сейчас забора нет вообще никакого. Вопрос назрел сам собой. Варианты : металлические трубы, дерево (столбы, шпалы), ЖБ конструкции. Железный столбик под простой заборчик стоит 350-400 р. , ЖБ перемычка на заводе стоит 470 р.. шпалы и брёвна даже не рассматриваю, всёравно сгниют ... насмотрелся у соседей :no: Что-то заливать и т.п. некогда. Нужно по быстрому возвести качественный забор. Вот пришёл к выводу, что пробурить дырку в земле и воткнуть туда ЖБ столбик правильнее и быстрее всего. Сначала рассматривал бу пасынки на эту роль, да быстро остыл - их масса ... короче тяжёлые дюже)) "Наткнулся" на вариант с ЖБ перемычками. Размеры 140х120х3500, внутри две арматурины, массой чуть более 100 кг, цена таких изделий на заводе почти 470 р.
    Единственный нюанс - не для того они сделаны. Не для забора. Это смущает. Как они будут стоять в несвойственных для себя условиях. Мне кажется что пары арматурин будет мало. А по идее выгоднее и вечнее остального. Да и по бюджету в общем тоже терпимо.
    Потом, всё таки как правильно такие слолбики смонтировать. Предполагаю бурить буром отверстия примерно на 1-1.2 метра глубиной. вставлять туда столб и трамбовать грунт вокруг. Предполагается ставить столбики через 3 метра, под прогоны из 6-ти метровой доски. На прогоны поставлю или доски или профнастил. Ещё не решил. Высота забора будет не более 2 м. Как-то так ...
    Ваши предложения, советы ,соображения ... :)
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не дописал .. Чем всё таки лучше уплотнить стобы в земле : тем же грунтом что и рядом, песком , щебнем, гравием, забетонировать ... ? У нас тут мнения расходятся ... ;)
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сорри, наврал с размерами перемычки); 120х140х2500 на самом деле)
  4. Никита123
    Никита123
    Никита123
    А какая почва? УГВ, глубина промерзания
    Нужно закопать 1,2-1,5 метра в землю и 2м над землей... А столб всего 2,5м.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Участок в СНТ. В 70-х, когда моим предкам выделили этот участок, тут было болото, так сказать. За эти годы его разумеется неслабо облагородили. Но родословная-то осталась ...
    О глубине промерзания сказать ничего вразумительного не могу. Участок под Вологдой, а по северо-западу вроде бы считается глубина промерзания в 1.8 метра. Так в теории. У друга есть знакомые копали, говорят что в последние годы земля глубже метров 1.5 не промерзает.
    УГВ ... вобщем, сейчас вода в колодце стоит на уровне земли, ну может на сантиметров 5-10 ниже сейчас ;весной и осенью вода поднимается до уровня земли, короче) В конце лета прокопали мелиоративную канаву недалеко от дома, она сейчас почти по уровень земли стоит с водой, вобщем то же самое что и в колодце. Судите сами о нашем УГВ)
    Я думал опустить перемычку-столбик в лунку примерно на 1-1,25 метра, на поверхности останется соответственно. Остальное нарощу за счёт вертикальной доски или профнастила, не решил ещё) Планирую сделать забор не выше 2 метров ... может даже 1.8, прикину ещё. Вот думаю только, как бы не промахнутся с соотношением заглубления столбиков в грунт и парусностью забора. Да и как бы эти самые перемычки не крякнули ... Ведь в своих естественных условиях они рассчитаны на то чтобы не прогнуться, а не на как бы выдержать на себе массу забора, порывы ветра и снести сырость и пучение почвы зимой.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вчера на пестном консилиуме поступила мысль на счёт как закрепить профнастил на столбах) Без горизонтальных прогонов ... Если крепить профнастил сразу к столбам большими, скажем 6-ти метровыми кусками, горизонтально, то он сам будет и жёсткими рёбрами заменяющими прогоны и ограждающим массивом. Ктонибудь делал так ?)
    Я такие заборы видел не раз, только не в курсе есть там за забором прогоны к которым листы прикреплены или нет ... Идея вроде вполне ... , но как это на практике будет себя вести, хватит ли жёсткости листов. Разумеется не рассматривается лист с малой высотой рёбер, с-8, 20 ... 21 ... Где нибудь начиная с 30-ки ;)
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Хорошие столбики, и забор из них получится отличный! Про глубину промерзания не задумывайтесь: в Вашем случае она равна УГВ. Метр закапывайте в землю, а полтора вполне хватит для двухметрового забора. Столбики располагайте так, чтобы арматура была поперек забора. Профлист с мелкой волной без прогонов ставят на стройплощадках, но это временный забор.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Виктор Петрович, только что ходил посмотреть как раз забор без прогонов. Там в землю воткнуты стальные трубы ф~100мм, и прямо на них закреплён цинкованый профнастил. Волна там около Н75, может чуток поменьше. Точно не скажу. Я гараж когда крыл года три назад, тогда Н75 на крышу делал. Этот, что на заборе, около того что я на крышу положил. Визуально около того) Забор как раз метра два в высоту. Смотрится матЁро :super: По надёжности вроде не кажется хлипким. Профнатил там явно не жестянка ... миллиметр в толщине точно будет. Похоже что покупали б/у спецом на забор. Блин, сфотать не успел, уже стемнело( Постараюсь тоже найти с высокой волной, пусть и б/у, если в хорошем состоянии. У меня друг тоже хочет так же делать. Если ничего не получится с высокой волной, стану заморачиваться с прогонами и расположением листов вертикально) Забор планируется в следующем сезоне, так что пока есть время подумать что и как сделать лучше)
    В виде прогонов хотел взять доски 150х50х6000, обработать их по возможности от гниения, хотя бы той же отработкой ... Как думаете, нормально будет, не тяжеловато ?)
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Для прогонов хватит 50х100х6000, лист крепите вертикально: смотрится лучше.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Виктор Петрович, спасибо за советы)
    Я согласен что лучше смотрятся конечно вертикально расположенные листы, но мне не до жиру). Что будет по деньгам выгоднее, то и сделаю. Пока вот не могу найти б/у 1.8-2 метровые листы. Есть только 1х1.5 метра. Человек предлагает С -13 толщиной примерно 0,7. Ценник: 80р. за 1м2 . Дешевле наверное навряд ли найду ... ; вот думаю может взять эти 1,5 метра да чуть от земли повыше сделать .
  11. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Правильно мыслишь, шпалы тоже гниют, в прошлом году начал менять на Жб столбы вкапывал на 1,2 метра, 1,3 сверху и вешал забор на сталистую проволоку 8 - если не ошибаюсь. Трамбовка первые 0,5 метра происходила песком, далее сыпал выкопанную мной землю и утрамбовывал. Пока все это дело стоит.
  12. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    а че за столбы то такие? роде как 3метровый 6*3см 2мм обходится в 280р
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Одно из предложений звучит так: труба ф=51, стенка 2мм, L=2,5 м , + пара приваренных пластинок под прогоны, цена= 380р. . Второе: труба 60х30х2х2500 прайс от установщика - 350р. Друг купил на базе 10 столбов 80х80х2х2000 (некондиция) за 4 тыр . Такие у нас ценники. Брать трубу со стенкой в 2 мм и втыкать её в землю с целью сделать заборчик ... не вижу смысла. Она сгниёт у земли через несколько лет. И упадёт вместе с заборчиком. Есть примеры. Качественные ЖБ изделия переплюнут по сроку эксплуатации такие трубы. При этом цена не шибко больше.
    Пару лет назад у нас прошёл не то ураган не то что-то в этом духе. Посрывало крыши с домов, унесло несколько теплиц, ... у одного чела пригнуло к земле как раз вот такой вот заборчик из профнастила на таких вот трубочках. Есть над чем задуматься ... :hello:
  14. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Ну цены у нас вообщем одинаковые ищите лучше, нашел у вас 60х30х2х3000 за 315р, и думаю моно и дешевле найти, а трубы в земле надо бетонировать, обходится то копейки если делать самому, ктото тут советовал щебнем засыпать) у меня на весь забор 100м ушло 5 мешков цемента. Ну и красить и гнить будет очень очень долго)
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Serega64, труба 60х30х2 мне в принципе кажется не серьёзной. Из такой делать заборчик, а не забор. Само сечение 60х30 + стенка в 2 мм ... = не серьёзно. Не меньше чем 60х60х3 уж тогда. Но ценник будет уже соответствующий. В таком случае будет разумнее купить сразу ЖБ столбы. Они и массивнее, и бетонировать не надо, и не ржавеют/гниют, и красить не надо ...
    Я знаю что можно найти трубу и дешевле. Но с трубой возни больше. К ней нужно приварить пластины для прогонов. Загрунтовать, покрасить. Забетонировать. у меня в следующем сезоне не будет столько времени. Для ЖБ столбов нужна только лунка в земле, сам столб и песок для трамбовки + немного времени. Профлист буду крепить или горизонтально сразу к столбам на анкера, или на прогоны из доски, соответственно вертикально. Так, я думаю, будет гораздо быстрее. По деньгам не дороже в итоге. И долговечнее, и не многодельно впоследствии. Сделал и забыл) :hello:
