1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Домик тыковки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем YOg, 09.11.11.
  1. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Этап 3. Крыша:
    На стропила я уложил полиэтилен. Натягивал его снизу вверх и слева направо, прибив степлером к верхней кромке задней стенки с напуском 3 см.Рукав шириной 1.5 м , туалет - 1.2м. Аккуратно вырезав с запасом возле дымохода, я завел пленку на стену и прикрепил планкой, это будет защита от протечек в месте примыкания шифера к бытовке.В этом месте оставил небольшой провис, чтобы при усадке одного из строений не было разрыва.
  2. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Закончив с пленкой, я перенес шифер к туалету. Крыл справа налево, хотя правильно наоборот. Если будете работать с шифером - есть один нюанс - у него одна волна немного ниже остальных, как правило помечена надписью, - она специально для перехлеста.Поднимал на крышу в два подхода - сначала затягивал лист на козла, потом волоком проталкивал его на крышу. Под дымоход вырезал часть листа болгаркой - очень неприятная работа - хоть я и был в очках и повязке на лице - надышался немного. Прибивал обычными гвоздями с шайбой и квадратиком акваизола (не купил шиферных вовремя) каждый лист на 6 точек, два гвоздя на три стропила, предварительно засверлив лист сверлом 6мм по металлу (победитовый наконечник не нужен, хуже сверлит). Свес у меня получился 43 см, боковые по 15 где-то. Намотав на дымоход старой пленки в качестве опалубки я заделал место прохода сквозь шифер раствором.
  3. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Этап 4. Навешиваем дверь:
    Коробку в разобранном состоянии я привез с собой. собирал снизу, пришлось добавить одну промежуточную стойку, чтобы дверная коробка не перекосилась при открывании- закрывании дверей. По глупости получил упавшей луткой по голове неслабо, мораль - каска не роскошь..:ogo:, сделал и прикрутил замочные петли, навесил замок, а то начнут разбирать местные алкаши :)]
  4. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Цена вопроса:
    1.Брус 100х100 6м 1шт
    2.50х100 4м 2шт
    4.5м 2шт
    3.50х50 2м 5шт
    4.Шлакоблок 6шт
    306 грн
    5.Шифер 1л 58 грн
    6.Пленка 18грн
    7.Гвозди шурупы уголки 120грн
    Остальное было в закромах,
    Итого на данный момент 502 грн
    Выражаю огромную благодарность Shadow of cat за его альбом "Домик для голубого друга". Размеры наших строений похожи, конструктивные решения, способы крепления деталей подсмотрел, спасибо огромное!:hello:
    Спасибо за внимание. Ушел лечить голову..
  5. dm-tema
    dm-tema
    dm-tema
    Московская область
    Человек строит с минимум затрат. Это многих заинтересует. А вот на счет головы, так это поаккуратней надо быть:: Ждем продолжения:hello:
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не нравится место крепления шифера с трубой:
    Труба будет подниматься/опускаться относительно шифера туалета из-за разных фундаментов двух построек, по разному на них будут действовать силы морозного пучения грунта. А значит, сломают шифер.
  7. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Шифер не сломают - в нем вырезана полоса, заделано раствором 1 к 3 с солью, сегодня при сильной протопке кусочек раствора изнутри отвалился - разное расширение при нагреве. Понаблюдаю до весны как будет. Снаружи по контуру заделки очень тонкая трещина. Специально не связывал бытовку с туалетом, там только нащельники в местах примыкания, о разных усадках знаю, спасибо!
    Наблюдения о работе с шифером:
    1. Там есть волна с надписью - она ниже чуть, это спец. волна для перехлеста.
    2. Я крыл две крыши: на первой не подрезал уголки - не знал об этом, в этом году крыл бытовку - решил попробовать подрезать - прилегание шифера значительно лучше.
    3. Сверлить удобно сверлами по металлу 6мм, так как шиферный гвоздь 120х5
    4.Гидроизоляцию под низ обязательно
    5. Крайние волны шифера ОБЯЗАТЕЛЬНО должны опираться на обрешетку.
    6. На гвозди я надевал квадратики из еврорубероида (можно линолеум, лучше резину)
    (писалось для Lery777, проглядел что он накрыл уже), может пригодится кому.
  8. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    В прошлые выходные уговорил себя положить фильтровальный колодец, на фото 110 труба - из второй камеры септика, ПНД - зимний слив бака напрямую (водоснабжение на первое время будет безнапорное - после долгих размышлений отказался пока от напорной системы.) Дам выстояться пару недель - если найду чем обсыпать - зарою может в этом году.
  9. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    По туалету успел кое-что по мелочи:
    Прикрутил оцинковку по низу, весной прорежу в ней продухи, не видел чтобы кто-то делал так, может подвох есть в этом? (фото 1,2)
    Закончил обшивку дверями, задул (фото 3)
    Обнаружил, что если с одной стороны заклеить щель скотчем - задувать значительно удобнее. (фото 4)
    Установил нащельники, крепил к бытовке, с туалетом будут соединены только пеной (фото 5) слева направо: дверная коробка - промежуточная стойка каркаса - нащельник (фото 6)
    Фото этих выходных не успел сделать, фотоотчет о косяках этих выходных будет недели через 3 - учеба ждет меня :pioner:
  10. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Получается очень даже хорошо, отдельное спасибо за полное описание и фото отчет, летом может тоже начну делать. Жду продолжения.
  11. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Стартовал третий дачный сезон. Как назло месяц назад отключили свет в моем гаражном кооперативе, обесточив любимую мастерскую, грустно однако...
    Приятно видеть, что не я один хочу на дачу
    В прошлое воскресенье:
    Установил (не до конца) недавно купленное новое окно (полгода искал б\у, надоело)
    Также решил дополнительно утеплить потолок и армояс изнутри ЭППСом 3мм, так как бетонный потолок очень теплоемкий, долго нагревается, да и снаружи утеплен был не очень, а армпояс так как есть подозрение что хорошая часть тепла уходит не через стены в целый кирпич, а именно через него, появилась идея создать как бы колпак из ЭППС сверху чтобы стены (и помещение) прогревались быстрее, так как потолки делал 2.5 м (ну давит мне ниже!) не хотелось терять высоту, принял решение клеить ЭППС на мотажную пену (потолок неровный, перепады до 1 см). Собрал из профиля каркас из двух частей почти на весь потолок, на каждую часть легло 5 листов, как сам подымал и крепил эту конструкцию - это был цирковой номер, до сих пор не отпускает...Ждем неделю и снимаем подпорки, если не отвалится - фокус удался. Открытие дня - при определенной снаровке пеной можно стрелять на 50-60 см! Где видите бардак - не ругайтесь, пришлось разрузить антресоли. IMAG0163.jpg IMAG0164.jpg IMAG0165.jpg IMAG0166.jpg
    Лирическое отступление:
    Вообще антресоли незаменимая вещь - друзья когда-то зашли в строящийся гараж, фыркнули презрительно, маленький мол, через полгода увидели с антресолями вдоль трех стен - удивились...(в гараже антресоли длиной 14 м)
  12. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    К администрации: если вы сочтете, что моя тема не соответствует разделу форума (Бытовки...)
    прошу перенести ее в необходимый раздел, спасибо. Но про бытовку собираюсь еще написать немало, впереди бюджетный водопровод, мини-погребок и другие радости...
  13. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Спасибо форумчанам Fadino и denisoff11166 за подробные отчеты их построек
    Всю зиму читая форум, надумал весной сделать еще один туалет типа скворечник, в отдалении от бытовки, максимально бюджетно.
    Просмотрев конструкции всех туалетов с выгребными ямами из 200л бочек, просверлил в верхней части бочки 3 ряда отверстий ф14 мм и вырезал отверстие под муфту вент. трубы (резал остатком абразивного диска от 125 болгарки, очень удобно, муфта - переход с чугуна 124 на 110 трубу (сверху надета на тройнике на фото) IMAG0174.jpg IMAG0175.jpg
    бочка частично покрыта битумной мастикой
    Размер туалета 1.2 х 0.8 м, высота 2.25 спереди, 1.95 сзади. Фундамент 4 шлакоблока б\у
    основание - брус 100х100 ушло 4 м, передние стойки брус 100х50, задние - дверные лутки
    еще брал 6м бруса 50х50 и 4 м 50х25, крыша - лист шифера, под нее и подгонялся размер, дверь 60 см пришлось немного подрезать, собрал из листа оцинковки ответ дачному унитазу - трубу овального сечения 0.3х0.35 м, вырезал в бочке отверстие по форме трубы, опустил трубу на 10 см в бочку и приклепал маленькими уголками трубу к бочке, затем прикрепил две лаги пола, и дополнительно прикрепил трубу и к ним, получилось жестко, щель между бочкой и трубой промазал битумной мастикой, верх трубы надрезал и разогнул ромашкой - здесь будет крепиться фанера с сидушкой на ней. Каркас обшивался полуобрезной доской, потом обобью чем-нибудь снаружи, фото процесса толком нет, так как работал под дождем, не до того было, на вопросы отвечу
  14. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Почему бы не оббить туалет пароизоляцией? Сделано. Доделан бюджетный " унитаз дачный" (открытие дня- и как я раньше работал без заклепника!?). Добить вентиляцию, и туалет на скорую руку готов. Унитаз испытан на прочность любимой тещей (120 кг) даже не скрипнул, фокус удался, и дешевле чем керамический унитаз, и отверстие поболее, где-то в темах про туалеты видел хвастливое заявление ".. отверстие в дачном унитазе где-то 40 см..." ну-ну, овал 35х30 это поболее чем овал сидения, как они представляют себе этот унитаз? Теща задумчиво сказала, " Так здесь мы пепельницу еще поставим, так... мечта, предлагаю назвать туалет - Домик тещи!", вот.
    IMAG0193.jpg IMAG0192.jpg IMAG0191.jpg IMAG0190.jpg IMAG0189.jpg IMAG0188.jpg IMAG0187.jpg
  15. Ukи4
    Ukи4
    Ukи4
