1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Стена по советскому СНиПу в 3 кирпича или 77 см
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем victorts, 18.11.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если б строили из полнотелого кирпича этажей так пять или хотя б три, то запуски стои ло б сделать. А так, при толщине плиты в 30см, и тем более в 40см, смысла в них особого нет.
    Это всё можно посчитать, я много всяко разно считал, и уверяю, что даже если под плиту покладёте ЭППС, то всё будет хорошо. Тем более, что я писал класть пенопласт поверх плиты:)]
    А песок утрамбованый виброкатком - отличное основание:super:
    Оно конечно можно и так, но смысл? Купите жене шубу, а детям PS3 или слетайте на Канары, с большей пользой деньги потратите;)
    Если уж делать цокольный этаж, то полноразмерный метра в 2., а так...:no:
    1. Нижний ряд, под окнами, над окнами и под перекрытием.
    2. На вкус и цвет... но считайте с учётом пирога пола и потолка.
    3. Первый по теплотехнике предпочтительней.
    4. Нинадо никаких внутренних карнизов.
    5. Лучше в раствор добавить водоудерживающую добавку - обойный клей КМЦ или МЦ.
  2. max1972
    max1972
    max1972
    Пермь
    А чем не устроил тот кирпич, про который писал я выше?
    RAUF 2,1 :
    Размер (мм) 250х120х140 •Используется в малоэтажном и высокоэтажном строительстве для возведения наружных и внутренних стен (до 16 этажей)
    •За счет поризованной структуры и большего размера обладает дополнительными характеристиками: высокие теплоизоляционные свойства, звуконепроницаемость, повышенная скорость ведения кладки, сокращение расхода раствора, снижение нагрузки на фундамент
    * в зависимости от марки камня
    Масса (кг) 3,8;4,3
    Плотность (кг/м3) 900; 1000
    Марка М150, М175
    Морозостойкость F100
    Водопоглощение (%) 11; 9
    Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% 0,17 (М150) ; 0.26(М175)
    Он гораздо теплее, при прочих равных характеристиках :hello:
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Причем 0,36 не видно при какой влажности.
    А то может тоже при 0%?
    Тогда гора родит мышь :hello:
  4. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Отличный кирпич! Но будет дороже ВВКЗ.(( Он гораздо теплей, но слышал RAUF слегка завышает показатели... Поправьте меня пожалуйста,если не прав. :flag:
    Этот вариант как и двойной Рязанский - мои три финальные соперника на роль материала!!
    Спасибо! Сразу вопросы:
    1. Над окнами будут либо ЖБ перемыки (наверно заводские) , либо железные "однотавры" под кладкой - один черт откосы все утеплять придется!!
    2.Ну а по экологичности и опыту?? 3 нормально? Я просто лестницу считал со ступеньками 15\30 - если потолок 3м все очень гармонично выходит! имхо
    3. Так и сделаю!
    4. Why not? При монолитном перекрытии его придется заводить на 250мм точно, не станет ли это проводником холода? :faq:
    5. Не понижает марку раствора? Или не существенно? И на сколько - ведь раствор должен быть одной марки с кирпичем!! (или чуть выше??) :faq:
    Смысл 2? Для котла надо 2.5 - это уже другая статья расходов. Да и УГВ вы поняли огого. :close:
    Говорят если слегка помочить - будет очень даже хорошо. Я запомнил так - при мокром кирпиче он не забирает влагу из раствора,а влага нужна для крепости раствора(как и бетона!!). Ну как-то так. :hello:
    Жаль бедных соболей , тогда я перестану ходить в офис, там одна лава и британские пенсионеры, лучше тогда крышу Tegola "сусальное золото" - как на самолете буду лететь - "вон он,мой дом родной..." :)]
    С плитой все понятно. Все нужно в меру.
  5. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Мочат для того, что бы влагу из раствора/клея не отбирал моментально.. соответственно -хуже не будет..старые кафельщики плиточку так же вымачивали, как мне помнится:close:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин то в полнотелом было жарко, а щас какие то торцы плит пугают:)]
    Утеплите их пенопластом.
    Не понижает, но нужно подбирать дозировку, ибо когда перебор, кладка может "плыть". Вы раствор сами месить будете или как?
    Замучаетесь его мочить, а потом стену сушить.
  7. max1972
    max1972
    max1972
    Пермь
    Не встречал такой информации :faq:
    ...Кстати, по информации почерпнутой на данном форуме теплопотери через стены в среднем составляют 26%,
    Таким образом если кирпичная стена без утепления в 2,5 -3 кирпича и холоднее стены с утеплителем в 2 раза , но затраты на отопление при этом вырастут всего процентов на 20-25...что погоды не делает :)
  8. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Мочить/не мочить зависит от погоды. Летом в жару - стоит, а весной/осенью - лишнее. Из опыта. Я пробовал фери добавлять, типа более пластичный и водоудерживающий, мне не понравилось. Надо делать обычный раствор оптимальной консистенции и все будет хорошо. Соотношение 1:4. Я разбирал сделанную мной кладку в нескольких местах (как же без этого) - раствор через два/три дня уже сам как кирпич, а если через несколько дней еще так и воообще. Иногда от кирпича его не отодрать, у меня несколько кирпичин так и валяется с раствором, задолбало раствор сбивать.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы вообще сделал МЗФЛ с защемленным перекрытием, который мы с вами обсуждали и который вы рассчитывали. Если сделать расчет, то думаю выйдет дешевле плиты и не менее надежнее. Просто надо будет ребра пошире сделать и квадраты все делать 4х4 и меньше.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но уже имеется песчаная подушка, проще простую плиту залить.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Проще? Залить плиту, поднять цоколь и потом все это опять перекрыть плитой.
    Ни чего личного, но вы Winder издеваетесь над человеком. Это из раздела "любой каприз за ваши деньги".
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт где это я такое говорил? Посмотрите рисунок на предыдущей странице.;)
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот о таком варианте спрашивал вас victorts после рисунка. Может я и ошибаюсь, но ориентируюсь на мнение victorts, по этому и говорю о "излишествах".
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На что я ему ответил "Оно конечно можно и так, но смысл? Купите жене шубу, а детям PS3 или слетайте на Канары, с большей пользой деньги потратите":aga:
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ок. Согласен, возникло недопонимание!:)]
