1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :|: И Я. :|::hello:
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    какая суммарная прочность собранного радиатора в сборе ?
    какая прочность по давлению у чугунных батарей - которые легко стоят по 30-40 лет и ни одного разрыва от гидроудара ?
    а ты себе уже купил 3-фазный телевизор - вдруг скачок напряжения ? перекос фаз ?
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    к вам эти 3 выше вопроса - тоже относятся
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а ты его проверяешь: реально видел значения на индикаторе - хотя бы на лакмусовой бумаге.
    предполагаю что нет и не только ты !
    но все верещат - что он зашкаливает ! откуда сия информация ?
    от одурачености современными маркетологами ...
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Где то краем уха услышали - и понеслась лживая сказка для взрослых - для стада баранов !
    где аргументы, факты о диком агрессивном теплоносителе ?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @santex-SVAR, То что люминь "газзует" отрицать не будешь?
  7. RThermo
    RThermo
    RThermo
    Если мы говорим про толщину стенки внутреннего коллектора в биметаллических радиаторах, то у Royal Thermo стальные коллектора, диаметром 38 мм и прочностью 20, с усиленными утолщенными стенками Такие параметры в производстве не использует ни один производитель, кроме Royal Thermo
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а если вертикальных трубок в каждой секции ?
    нержавейку внутри радиатора /модель INOX/ тоже только русклимат использовал - и почему то вроде перестал ...
    когда стояки в квартирах: старые, ржавые, и просто железные - какой смысл был в этой нержавейке ?
    и даже если в коттеджах поставить стояки (все трубы) из нержи - то котла подобного нет: только сталь или чугун.
    не понимаю я такую частично-покусочную философию русклимата.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для алюминиевых радиаторов есть заводская рекомендация подачу и обратку одновременно не перекрывать на длительное время. Есть большая вероятность взрыва.
    Алюминий очень активный метал. Для радиаторов не лучший вариант. :hello:
  10. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
  11. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Поделюсь своим опытом: Установил себе в дом алюминиевые радиаторы термал500, в них горизонтальная трубка имеет размер-3/4 дюйма, в отличии от радиаторов других производителей где 1 дюйм. Поэтому запорную арматуру можно использовать тоже 3/4 без переходников. Так я и сделал. Что получил: Через год в местах резьбовых соединений появились свищи, а внутри радиаторов какая-то хрень бело-голубого цвета, похожая на медный купорос, больше всего ее было также рядом с резьбой, причем, там же частично или полностью были забиты по 1-2 вертикальные трубки. Как я понял возникла эл. химическая коррозия в соединении радиатор-латунная американка. То есть нельзя было напрямую вкручивать кран (американку) в радиатор, а надо было использовать чугунные или стальные переходники, которые есть в монтажных комплектах для радиаторов. Но те переходники имеют размер 1-1/2 или 1-3/4, а в моем случае надо 3/4-1/2. В продаже "черных" нет, только латунь... В итоге радиаторы валяются в гараже, ждут сдачи в цветмет. В дом установил биметалл. Если кто-то планирует установку радиаторов этого производителя, то лучше отказаться, чтобы не попасть как я.
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В своём доме эти батареи потекли ? Что же у вас за вода ? Не может там быть электромеханической коррозии...
  13. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Да. А что такое электроМЕХАНИЧЕСКАЯ коррозия?
  14. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Не знаю какой Ph. Обыкновенная городская питьевая вода, в новом коттеджном поселке.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это не совсем верная формулировка. Правильнее сказать гальваническая пара. Например алюминий+медь,обязательное условие влажность +ток,в этом случае соединение будет разрушено...Если влаги, воды не будет, никаких разрушений не произойдёт...
