1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Гипсостружечная плита (ГСП): отзывы, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем disainer58, 29.11.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дайте ссылку на разрешение производителя прибивать ГСП к деревянным балкам. А пока это только Ваши домыслы. ГКЛ то же каждый второй прямо по балкам прифигачивает. Только ведь это бред.
    Если не поняли. Повторяю: ДАЙТЕ ССЫЛКУ. А то что Вы решили так делать, то это просто лично Ваши тактильные ощущения.
  2. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Дай нет такой ссылки.) И быть не может. Потому что каждый делает, как считает нужным. Исходя из опыта и наверно разумной экономии. Кто вам расскажет - как "правильно" строить - кроме как на собственном опыте?
    Понятно, что не к самим балкам крепят, а с обрешетке, прибитой на балки - чтобы дать зазор между фольгоизолом и ГСП. Или любым другим материалом.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. е. технологию эту Вы сами придумали, не опробовали временем, и уже считаете что это хорошо?
    А когда у Вас трещины по листам пойдут, Вы это на форум выложите? Чтобы другие на эти грабли не наступили.
    Строить надо по отработанным технологиям и рекомендациям производителя. А до тех пор, пока каждый будет изголяться как хочет, будет существовать этот форум. И вопрос на этом форуме будет звучать одинаково: "Я сделал, все развалилось, как теперь переделать?"
  4. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Если пойдут трещины - напишем и о трещинах.)
    Зачем раньше времени писАть о том, чего нет? Обрешетка в нашем случае есть - только она с шагом 1250 в ширину и 2500 в высоту. Н а размер листа.
    А как это будет работать - поживем - увидим.
    И главное - а причем тут само ГСП? Понятно - что если дать еще более частую обрешетку - то прочность конструкции только усилится) Но мы посчитали, что даже такого шага - достаточно - при монолитном фундаменте и прочности ГСП. Вот для гипсокартона - это было бы явно недостаточно. А для ГСП -10ки - посмотрим. Впрочем мы и для ОСБ никакой доп обрешетки не делали снаружи - то есть - по параметрам листа. Не видим смысла.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно Ваши вычисления посмотреть?
  6. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Они в уме)
    Сленг - а что вас так смущает?
    Где написано - в какой инструкции - что так делать нельзя?
    Где есть инструкция по той же ГСП, что обрешетка должна быть непременно менее 1250? И чем может грозить в данном случае - отступ? ГСП не относится к материалам - который может дать "пузо" - он просто треснет в самом крайнем случае. Но этот случай может быть при очень больших смещениях каркаса.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А где написано, что такая обрешётка возможна.
    Вот и интересно, что материал выпустили, а что с ним делать только общие фразы. Ни технических листов, ни монтажных узлов. Только рекламные лозунги.
    Это все равно что выпустить подшипник и написать: "Применяйте везде где он подойдет".
  8. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Нигде ничо не написано) Поэтому - каждый наощупь и по интуиции. Но я пока по крайней мере не вижу каких то очень выраженных недостатков у материала. Еще привлекает то - что поверхность у него довольно ровная и гладкая. Народ говорит (судя по отзывам) - что спокойно накладывает кафельную плитку. Можно под покраску. Можно под обои. Вот положим кафель - отпишусь - об особенностях...
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так чем он от ГВЛ отличается? Только ценой. Дороже. В чем преимущество.
  10. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Ну наверно такое же различие как между ДСП и оргалитом. Вот в чем разница? Наверно в гибкости. Там, где предпочтительнее гибкость - те же полы например или гнутые стены - там лучше ГВЛ, а там где гибкость является минусом - например прямая стена - лучше ГСП.
    Для нас вот решающим стал размер - я честно призналась. Для каркасника, у которого стойки выставлены с пролетом 1250 под ОСБ и все рассчитано под этот размер - конечно 1200 - только сбивает с толку! Это сразу налетаешь на какую то лишнюю обрешетку, смешение швов и прочую головную боль.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ГВЛ видели когда-нибудь. Он вообще не гнется.
  12. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Если честно - то нет - именно с ГВЛ не работали. С гипсокартоном - да - а с ГВЛ - нет.
    Ну да - наверно альтернативные материалы.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда какой смысл переплачивать?
  14. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Мне почему то кажется (чисто интуитивно) - что ГСП прочнее - если кто нибудь сравнит цифры - я буду благодарна. То есть он прочнее на предмет вертикальной прочности - тем самым выступая в качестве доп укрепляющего элемента для того же каркасника.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы гипс на саморезы крепили. Площадь опоры самореза в гипсе 3,5 - 4 мм. Да при любой подвижке саморез просто продавит гипс. ЛЮБОЙ ГИПС!
    Любой гипсовый листовой материал не может быть несущей конструкцией.
