1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Гипсостружечная плита (ГСП): отзывы, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем disainer58, 29.11.11.
  1. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    может шпаклюется ?
  2. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Да - конечно шпаклюется) Оговорилась)
  3. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @Пуазон Гипнотик, Сам думаю сделать каркасную мастерскую-баню под одной крышей, где снаружи плиты Гринборд, внутри ГСП (так дешевле будет). Рассматриваю в качестве скелета (каркаса) так же плиты Гринборд. А то древесину найти хорошую проблема, да и размеры у неё гуляют. Внутрь засыплю (возможно) вермикулит. Пока всё это на стадии изучения.
  4. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    А в бане не будет ли слишком влажновато? Все таки - это - гипс...
  5. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Непосредственно в моечной и парилки можно и Гринборд...
  6. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Оптимальный пирог листовых материалов по стойкам каркасника?
    ОСБ+ГКЛ? ГВЛ+ГКЛ? ГКЛ+ГКЛ?
    или может в один слой ГВЛ, ГСП?
  7. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Помне -так оптимально - ОСБ - ГСП. А еще оптимальнее - ЦСП - ГСП. Но с ЦСП возюкаться сложнее просто...
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    ЦСП при распиловке сильно "сажает" режущий инструмент, т. к. цемент есть абразив.
    ГСП значительно "мягче"
  9. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Да - значительно мягче. Но ГСП не подходит для наружной отделки.
  10. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Мой вопрос поставлен не точно - по стойкам каркасника при внутренней черновой отделке
  11. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    ГСП.
  12. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    в один слой?
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Не знаю, почему вы сделали такой вывод, но я уже выкладывал на форуме фото пристроенной закрытой веранды из СИП-панелей с ГСП, оштукатуренных снаружи "короедом".
    Все стоит хоть бы хны второй год.
  14. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Я работаю в офисе, в котором каркас - ГКЛ-ППС-ГКЛ, снаружи закрыт сайдингом. Возраст не спрашивал, но 5 лет точно простоял. Есть понятие "фасадный" материал, есть требования к нему. ГСП - не фасадный материал, но никто не запрещает его применять не по назначению.
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Смотрел данные Пешеланского гипсового завода - основного изготовителя ГСП.
    Завод трактует ГСП в основном, как материал для внутренней отделки.
    Хотя мой приятель пробовал замачивать кусок ГСП 10 мм в тазике с водой.
    Четыре дня этот "образец" пролежал в воде - хоть бы что...
    А под сайдингом это совсем уже не фасад, а только наружная обшивка каркаса, так что дождем ГСП заливаться не будет, при обеспечении продувания через вентзазор с ГСП вообще ничего не случится.
