1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Гипсостружечная плита (ГСП): отзывы, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем disainer58, 29.11.11.
  1. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @Wanchik, а почему нет? Как температура сможет повлиять на панели?
    Думаю, смело можно крепить.
  2. Кайратбай
    Кайратбай
    Кайратбай
    Челябинск
    Работал гсп пешеланского завода. Минусы тяжелый плюсы действительно влагостойкий но хрупкий на пол только для стяжки. на стены каркасника вполне пригоден пилится с огромным количеством пыли думаю брать себе но еще колеблюсь...
  3. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Не - ну на пол - как то с трудом он представляется - мне кажется - он просто для другого предназначен. Такой - добротный стеновой материал.
  4. Kreator63
    Kreator63
    Kreator63
    Самара
    Если руки кривые, то лучше брать гипсокартон и строить шалашик. За три года в материале не разочаровался ни разу.
  5. Кайратбай
    Кайратбай
    Кайратбай
    Челябинск
    В принципе и мне он понравился. Руки у меня не кривые. Просто констатирую. Специально замачивал зимой в воде. Не растворился как ожидалось. Геометрия хорошая Куски с зимы оставленные естесственно выгнуло следователно как материал для наружной отделки как многие пытаются его использовать на подойдет. На пол однозначно не пойдет напарник с метра спрыгнул пробил лист. ударную нагрузку не держит. Разгружали (он очень тяжелый) чуть перегнули -сломался как надрезаный гвл. На стены пойдет вместо 2слоев гкл наверное.
  6. Kreator63
    Kreator63
    Kreator63
    Самара
    Тоже натыкался на инфу, что используют. Точнее кто-то продавал и говорил, что можно для наружки использовать, под штукатурку. Думаю для каркасников все-таки берут.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гипс наружу в России. Ну логика то должна хоть какая-то присутствовать.
  8. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Какая логика в России? Тут barkraft. ru/produktsiya/plity-i-bloki/keramzito-gipsovye-bloki чудаки толкают не пойми что, и есть даже конура "нерал строй" называется, строит из этого дома.
  9. LexiStalker
    LexiStalker
    LexiStalker
    Гипсовые листы для фасада - это мрак. Даже под толстенный слой штукатурки не в первую, так во вторую зимы им придет хана. И дело не в холоде, а в постоянном воздействии влаги.
  10. Кайратбай
    Кайратбай
    Кайратбай
    Челябинск
  11. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Добрый день! Совсем скоро нужно делать внутреннюю обшивку каркасника ПМЖ и сразу после этого задувать эковату. Каркас - стойки 150 мм, снаружи зашиты ветрозащитными плитами 25 мм Белтермо шип-паз. Стойки уже сухие, могу дополнительно частично прострогать. Задумался прямо на стойки без обрешетки пришить крафтбумагу и 2 слоя ГСП 8 и 10 см с проклейкой. В верхнем слое прорезать каналы для проводки, которые потом зашпаклевать. ГСП понравился еще и из-за того, что к нему можно привинчивать полки.
    Можно ли пришивать ГСП без обрешетки? Нужна ли крафт бумага? (Во влажных помещениях однозначно буду использовать пароизоляцию)
  12. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    ВСе зависит от "негулящести" вашего каркасника. Если уверены в фундаменте на 100% - то можно и без обрешетки.
    А если фундамент будет гулять, то разорвет и ГСП по стойкам. Хотя это очень прочный материал.
  13. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Спасибо, в фундаменте уверен, у меня цокольный этаж 3 метра. А какие перепады в плоскости приемлемы для ГСП? Если стойки выступают +/- 3 мм нужно строгать? И еще крафт бумага нужна или нет, не знаю...и под ГСП нужны подкладки из мягкой ленты по стойкам?
  14. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    А почему только во влажных?
  15. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Т. к. буду утепляться эковатой, и снаружи обшивка мдвп, затем вентзазор. Если проживание зимой покажет что нужна пароизоляция, в след. году переделаю. Я долго изучал данный вопрос. В этом году планирую сделать только первый этаж. Пока 1 слой ГСП и внешняя проводка. Если утеплитель будет вдруг намокать, то в след году пришью пароизоляцию, все равно планирую 2 слоя ГСП и утопить проводку во втором слое.
