1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Гипсостружечная плита (ГСП): отзывы, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем disainer58, 29.11.11.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Какой лист более хрупкий ГСП или ГВЛ? Держит саморезы лучше ГСП? Я уже запутался (мне нужно скоро заказывать листовой материал, под который буду задувать эковату.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Димы4, крафтбумагу под эковату обязательно всюду.
    Во влажных помещениях пароизоляцию.
    А вообще повсюду лучше Elt-Kraft VCL http://www.ecopotential.ru/good/580
  3. Iprel
    Iprel
    Iprel
    Выборг
    Уважаемые форумчане!
    Прошу не кидаться помидорами, если что, но возник вопрос. Можно ли пустить ГСП на пол при условии их монтажа на обрешётку по лагам с расстоянием м/у досками обрешётки в 20 см? Обратился к этому материалу из-за его экологичности, хочу уйти от OSB.
  4. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Из опыта работы с ним могу сказать, что он прекрасно подходит для пола.
  5. Iprel
    Iprel
    Iprel
    Выборг
    У Вас плиты лежат на чёрном полу (обрешётке на лагах)? У производителя в рекомендациях нет чётких размеров "разрежения" обрешётки.
  6. ДиКов
    ДиКов
    ДиКов
    Тольятти
    На пол подходит, расстояние желательно минимальное, у меня проломился лист, пришлось переделывать для уменьшения растояния,.
  7. Iprel
    Iprel
    Iprel
    Выборг
    Уважаемый ДиКов! А при каком расстоянии у Вас проломилась плита? И к какому Вы таки пришли?
  8. Iprel
    Iprel
    Iprel
    Выборг
    Дорогие форумчане с опытом! Вопрос с параметрами "прорежживания" обрешётки под ГСП на пол на лаги очень даже остаётся в силе. Пожалуйста, у кого есть опыт - отзовитесь!
  9. Кайратбай
    Кайратбай
    Кайратбай
    Челябинск
    Когда расстояние между лагами сокращается до минимума не проще ли уже класть гсп на фанеру, но такой пирог наверное дорог?
  10. Кайратбай
    Кайратбай
    Кайратбай
    Челябинск
    Да и не обрешетка это а черновой пол
  11. Iprel
    Iprel
    Iprel
    Выборг
    Ну да, дорого, но не это главное. Хочу использовать в отделке дома экологически чистые материалы по-максимуму. И вопрос про максимальное расстояние м/у досками обрешётки (чернового пола, если угодно), которое выдержит гсп (планирую два слоя 10мм плиты) по-прежнему меня мучает. В рекомендации производителя (не получается загрузить PDF файл для наглядности) говорится (цитирую): "Сборные стяжки полов из ГСП могут выполняться непосредственно по лагам или по черновому полу по лагам со сплошной или разреженной обрешеткой", а вот насколько разреженной - ?
  12. Кайратбай
    Кайратбай
    Кайратбай
    Челябинск
    Что значит черновой пол в моем понимании -это необрезная доска по лагам прибитая просто вплотную. Вот на этот пол и ложите 2слоя ГСП. по моему просто а на рекомендации продавца не смотрите Они продать должны!
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    А какая у них паропроницаемость? Нужно под них пароизоляцию ставить?
  14. Iprel
    Iprel
    Iprel
    Выборг
    Да. Пол устроен по тому же принципу, что и стена. Сэндвич состоит из (от внутреннего помещения к "подполью"): чистовой пол, -черновой пол (он же может быть обрешёткой) с вент зазором, -пароизоляция, дальше в зависимости от конструкции пола, у меня лаги и м/у ними утеплитель, - мембранная (дышащая) гидроизоляционная плёнка, - проветриваемый ч/з продухи подвал (у меня так).
  15. Кайратбай
    Кайратбай
    Кайратбай
    Челябинск
