1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Гипсостружечная плита (ГСП): отзывы, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем disainer58, 29.11.11.
  1. KRVAD
    KRVAD
    KRVAD
    Подскажите по ГСП... Дом в деревне. В старом доме положил новые полы. Доска 150, толщина 50. Думал поверх постелить ГСП большие листы 10 или 12 мм и покрасить. На это лето хватит потом придумаю чем застелить сверху.
    Понимаю что не по феншую, но все-таки криминала в этом нет? Дополнительно думаю ГСП обить стены и возможно потолки, чтобы было единообразно. (Потолки естественно 10мм)
    Волнует наверное твердость материала, не продавит ли мебель ГСП? Можно его использовать как чистовой пол? Нужно ли что будет еще подкладывать между досками и ГСП (может демпфер какой?)
    Пока нашел такую информацию (...Сухая стяжка из листов ГСП выдерживает нагрузку на 1м2 не менее 1000кг и сосредоточенную точечную нагрузку на см2 не менее 360кг.)
  2. ДиКов
    ДиКов
    ДиКов
    Тольятти
    Здравствуйте, если на пол стелете ГСП то главное чтоб щелей больших до 5мм не было на черновом поле, красить думаю по желанию, по ним и так ходить можно подмел потом и постелил что задумал, а так на сплошную поверхность не чего не будет продавливаться, если решили то можно всю поверхность обшить, но я стены пол ГСП, а потолок гипсокартоном,
  3. KRVAD
    KRVAD
    KRVAD
    Спасибо, @ДиКов, наверное тоже на потолок гкл, а пол и стены ГСП. А толщину какую использовали для пола 10 или 12? Достаточно ли будет 10ки как по вашему мнению?
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Взял малоформатные листы ГСП 19мм на пол для второго этажа. Поскольку высота потолка не большая - боремся за каждый сантиметр. Возможно ли постелить пол из ГСП сразу на лаги, без контробрешётки? Лаги 150х50мм установлены с шагом 250мм. В дальнейшем планирую на ГСП стелить ламинат.
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    А-у! Есть на форуме кто? Подскажите по малоформатным листам для пола!
  6. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    А как подсказать - вряд-ли кто-то сам делал полы с шагом 250мм без обрешетки из ГСП. Элемент пола кнауф из гипса лично я использовал на балконе по экструзии, - могу точно сказать что кнауф не выдержит даже небольших неровностей, но он из обычного гипса, а не ГСП.
    Предполагаю что такой вопрос лучше задать в разделе "Перекрытия".
    По-существу вопроса: если высота реально настолько критична и обрешетка не залазит в Ваше решение - могу посоветовать рассмотреть варианты: 1й - тонкая фанера по лагам сверху ГСП, с разбежкой швов; 2й - закрепить оцинкованную сетку по лагам и сверху опять ГСП... (сейчас меня проклянут все строители)
  7. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Но прежде чем делать проведите тест - закрепите на 2 бруска через 250 мм листы ГСП, обрешетка+ГСП, фанера+ГСП и оцинк. решетка+ГСП - и попрыгайте на всех этих решениях, посмотрите как прогибается ГСП, не появились ли трещины и тп... Вобщем - чисто субьективно
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Позвонил продавцу. Он тоже предложил постелить несколько листов на лаги и походить, попрыгать - посмотреть как себя поведут... Говорит плотность в два раза выше, чему у ДСП, типа должно быть всё нормально...
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гипс не выдерживает долгосрочных колебаний. Вы можете бегать, прыгать, радоваться... Но не долго. Со временем структура начнёт слоиться.
    В вашем случае только фанера.
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Нужно уточнить, что сверху ещё будет настелен ламинат... Не спасёт ситуацию?
    Если всё-таки фанера, возможно использовать ОСБ 8-11мм?
    Ещё, имеет смысл под ГСП подложить демпферную ленту для увеличения звукоизоляции?
  11. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    @Sergeba,
    Шаг лаг 250мм под МЭСП из ГСП-19мм подойдет (т.к. min 416мм) - только поперек листа.
    Со смещением торцевых стыков последующих рядов на пол-листа...
    + Смысл в демп. ленте есть +
    :hello:
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Подскажите, где можно почитать про "min 416мм"?
  13. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    Пардон, ошибся - МАХ шаг 416мм :aga:
    Видел в какой-то инструкции, попробую найти...
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Рассказываю. Позвонил на завод, дали телефон человека, который занимается испытаниями. Сказал пробовали делать больше 100мм - через некоторое время при вибрационной нагрузке лист ГСП начинает деформироваться - происходит сдвиг слоёв. Вобщем не рекомендуют делать шаг больше 100мм. Задал ему вопрос про возможность использования ОСБ в качестве подложки - сказал, что такой вариант не испытывали - если хотите - на свой страх и риск. Решили не испытывать судьбу - будем делать доской 25мм с шагом 100мм.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А сразу не судьба позвонить было?
